HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie TV und Denon 2106 verbinden? | |
Wie TV und Denon 2106 verbinden?+A -A |
prolite
16:32
erstellt: 04. Okt 2018, |
Hallo, Im moment habe ich einen Panasonic VT20 seid ca 8 Jahren mit meinem Denon 2106 und Chinch Kabel verbunden. Ich möchte mir demnächst einen neuen TV zulegen und Fage mich wie ich diesen wohl mit dem Denon verbinde. SKY Rec. und PS4 ist auch vorhanden. Ist es weiterhin sinnvoll mit Chinch zuverbinden? Vielen Dank |
XN04113
16:59
"Cinch" bitte => ![]() da ein AVR-2106 noch nichts von HDMI gehört hat muß Bild und Ton getrennt zugespielt werden d.h. jeder Zuspieler kommt via HDMI an den TV (Bild) und via SPDIF (optisch oder koaxial) an den AVR (Ton) Sky und PS4 sollten ein SPDIF Signal optisch liefern man könnte aber auch den AVR durch ein aktuelles Modell mit HDMI tauschen, dann ist die Verkabelung und Bedienung einfacher [Beitrag von XN04113 am 04. Okt 2018, 17:00 bearbeitet] |
prolite
17:23
Danke für die Antwort, Macht es denn einen Unterschied den Denon mit Cinch oder SPDIF "anzusteuern" ? Vorrausgesetzt mein TV den ich kaufen möchte hat diesen Anschluss. Eventuell wird es ein Hisense U7A.. |
XN04113
18:57
Du bringst hier zwei Sachen durcheinander - Cinch ist eine mechanische Verbindungsart - SPDIF ist ein Übertragungsverfahren Den TV brauchst Du nur mit dem AVR zu verbinden wenn Du die interen Tuner des TV oder dessen Smartfunktionen nutzen willst. |
prolite
19:25
Bisher ist es so das ich nur TV und AVR miteinander verbunden habe. Und darüber den Ton von der PS4 sowie vom Sky Rec. nutze. Deshalb ja hier meine frage ob es klangtechnisch ein unterschied macht |
XN04113
19:28
bei über 90% der TV Geräte => JA diesen leiten nämlich keinen 5.1 Ton externer Geräte (via HDMI angeschlossen) durch => immer direkt verkabeln wie ich es beschrieben habe |
prolite
19:39
meines erachtens funktioniert 5.1. bisher. Werde aber beim "neuen" Tv PS4 und Rec. (Sky) seperat anschliessen . So wäre es ja dann richtig . Scheinbar kann der VT20 das ja.. |
std67
08:24
erstellt: 13. Okt 2018, |
beim VT20 ist Cinch = Stereo, Nen digitalen Koax-Anschluß hat der nämlich nicht. Somit hast du auch noch nie echtes 5.1 mit deie Kombi gehört. Nur hoch gerechnetes Stereo Der TV gehört optisch mit dem AVR verbunden. Aber selbst dann wird der externe Quellen nicht 1:1 durchschleifen. Die Zuspieler gehören an den AVR Wobei die PS4 ja gar keinen optischen Ausgang hat? Da müßtest du dann einen HDMI Audio Extractor zwischenhängen Den TV musst du nur an den AVR anschließen wenn du dessen internen Tuner nutzt |
XN04113
08:44
die PS4 hat einen optischen Ausgang, nur die SLIM Version nicht |
std67
08:46
okay, dann gehts ja ![]() |
Slatibartfass
12:17
erstellt: 16. Okt 2018, |
So lange der TV noch nicht angeschafft ist, könnte man bei der Auswahl auch darauf achten, dass er 5.1 von externen Quellen durchschleift auf seinen S/PDIF-Ausgang. Mein LG 65EF9509 schleift z.B. PCM, Dolby Digital und DTS zu seinem optischen Ausgang durch, und bietet hierfür auch Lip sync für synchroner Bild- und Ton-Wiedergabe an. Das kann nämlich ein weiteres Problem werden, wenn TV und AVR getrennt an die Quelle angeschlossen werden. Funktioniert bei meinem alten Deneon ohne HDMI natürllich ohne die HD-Tonformate bestens, und synchrone Umschaltung von Ton und Bild läuft über die FB des TV. Slati |
DVD Spieler, sat receiver, denon 2106 verbinden. Craschdummy am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelungsfrage: HTPC - [TV] - Denon 2106 **sonic** am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 12 Beiträge |
Denon 2106... SPDIF fähig? Folio am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 3 Beiträge |
Denon 2106 und Bi Amping. luckyleon70 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 6 Beiträge |
Denon 2106 fehler bei Setup D-ROCK am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung Denon DVD-1920 --> Denon AVR-2106 Jim70 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 2 Beiträge |
Denon 2106 - Soundblaster 5.1 - Fernseher Webdancer am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 2 Beiträge |
Denon 1709 mit TV verbinden lwtgwwsfqs am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 9 Beiträge |
Anschluß Subwoofer an Denon AVR-2106 kgk am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 6 Beiträge |
Canton RC-L und Denon AVR-2106 Invokation am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
