| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS3 > Samsung UE40ES6300 > JVC RX-5042 kein ... | |
PS3 > Samsung UE40ES6300 > JVC RX-5042 kein DTS?+A -A |
maffi91
erstellt: 17. Aug 2012, 17:37
Hallo liebe Community, ich bin relativ unwissend in dem HIFI-Bereich weswegen ich mir solch ein Forum hier gesucht habe. Habe meine PS3 mit Fernseher (Samsung UE40ES6300) und einem Verstärker/Receiver (JVC RX-5042) wie folgt vernetzt: Ps3 > #HDMI# > TV (Samsung UE40ES6300) > #Optical# > Verstärker/Receiver (JVC RX5042) an der PS3 habe ich ausgewählt das er alles (auch DTS) über das HDMI Kabel schieben soll. Mein Problem ist dabei, das ich nun kein DTS Sound habe, sprich mein Verstärker/Receiver gibt den Ton nur über 2 Boxen raus. Wenn ich aber folgendes mache: Ps3 > #Optical# > Verstärker/Receiver (JVC RX5042) + Ps3 > #HDMI# > TV (Samsung UE40ES6300) und bei der PS3 Optical Ausgang (DTS) auswähle, steht bei meinem Verstärker/Receiver DTS und ich kann ohne Probleme alles schön hören. Meine Frage ist wieso das HDMI Kabel den DTS Sound nicht überträgt? Oder mache ich irgendwas falsch? Bzw. das sollte doch eigentlich gehen oder nicht? Bin gerade ein wenig überfordert und verstehe nicht was ich falsch mache? oder vllt auch falsch denke? Ich hoffe mir kann jemand helfen! LG Maffi91 |
Highente
erstellt: 17. Aug 2012, 18:16
Das HDMI Kabel überträgt auch DTS. Der DTS Ton bleibt aber im TV stecken. Dein TV gibt am optischen Ausgang nur 2.0 aus, das dann auch bei deinem Receiver ankommt. Also Verkabelung entweder PS3 HDMI AVR und AVR HDMI TV. Hat dein AVR kein HDMI dann PS3 HDMI TV und PS3 Toslink TV für TV Ton dann zusätzlich TV Toslink AVR [Beitrag von Highente am 17. Aug 2012, 18:23 bearbeitet] |
maffi91
erstellt: 17. Aug 2012, 18:26
Vielen Dank für die schnelle Antwort ![]() Ist ein Optisches Kabel nich ein Toslink Kabel? Bin gerade etwas verwirrt :S (meinst du das? http://www.amazon.de...id=1345219373&sr=8-3)Ehm also mein AVR und mein TV hat jeweils nur einen Optischen Anschluss für solch ein Toslink bzw. Optical Kabel! Also wenn ich das richtig verstehe muss ich das nun so machen: BILD: PS3 mit HDMI an TV Ton: TV mit Toslink (http://www.amazon.de/AmazonBasics-Optisches-Toslink-Digital-Kabel/dp/B001TH7GSW/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1345219373&sr=8-3) an AVR Im großen und ganzen müsste ich nur mein Optisches Kabel mit einem Toslink Kabel tauschen? Aber irgendwie leutet mir das noch nicht ein, wieso geht das nicht mit nem normalen Optischen Kabel [Beitrag von maffi91 am 17. Aug 2012, 18:30 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 17. Aug 2012, 18:34
Ja optisch oder toslink ist das gleiche. Der TV kann DTS nicht verarbeiten und ausgeben. 95 % aller TV Geräte geben über ihren optischen Ausgang nur die 5.1 Signale des eigenen TV Tuners aus. Von externen Geräten die am TV angeschlossen sind, werden in der Regel nur Stereosignale durchgeleitet und so ist eben der TV der Einschränker. Es liegt also nicht am Kabel sondern am TV. [Beitrag von Highente am 17. Aug 2012, 18:34 bearbeitet] |
maffi91
erstellt: 17. Aug 2012, 21:19
Mist! Das heißt ich bräuchte evtl eine Verstärker/Receiver mit HDMI anschlüssen oder einen neuen Fernseher? ;D oder? |
Highente
erstellt: 18. Aug 2012, 06:03
Kauf dir lieber einen neuen Receiver. Ein aktueller Einsteiger kostet so um die 200.-€ und mit denen kannst du dann auch die HD Tonformate wie Dolby Tru HD oder DTS HD Master audio abspielen. Dazu muss die PS3 nämlich zwingend mit HDMI am AV Receiver angeschlossen werden. Beispiel: http://www.amazon.de...atibel/dp/B004TK0H3W |
maffi91
erstellt: 19. Aug 2012, 18:42
Okaydokay, ich werd dann wohl daraufhin sparen ![]() Vielen vielen Dank für deine Hilfe |
cardoso81
erstellt: 20. Aug 2012, 04:16
Moin, hast du denn noch nenn Coax Eingang bei dem AVR frei? Wenn ja dann könntest du dir auch nen Wandler von Toslink auf Coax holen mit dem du dann die PS3 an den AVR anschließt. Wäre auf jeden Fall deutlich günstiger als nenn neuer AVR ... mfg |
maffi91
erstellt: 21. Aug 2012, 10:41
Jap hab ich Ich schau mir das mal an, vielen Dank für den Tipp! :o) |
Towlie23
erstellt: 21. Aug 2012, 16:37
könntest du mir bitte sagen ob du eine Verzögerung (INPUT-LAG) bei deinem UE40ES6300 verspürst wenn du Spiele spielst und welche Spiele spielst du mit der PS3. "mit Verzögerung meine ich, falls du nicht ganz verstehst was ich meine, zum Beispiel: Eine Aktion die du mit dem Controller ausübst erst etwas verzögert auf dem Fernseher erfolgt." Wäre wirklich sehr nett wenn du mir antworten würdest |
hsv-steph
erstellt: 22. Aug 2012, 07:10
Bevor Du Dir ein neues Gerät kaufst: 1) Du musst einerseits die PS3 DIREKT mit einem Audiokabel mit dem AVR verbinden. Das geht einerseits über ein optisches (auch Toslink genannt) Kabel, andererseits über ein koaxiales Kabel. Hierfür kannst Du auch einfach ein Cinch-Kabel nehmen (entweder das weiße oder das rote). 2) Ich gehe davon aus, dass Du zum TV-schauen einen internem Tuner Deines TV´s nutzt? Dann musst Du noch den TV DIREKT mit einem Audiokabel mit dem AVR verbinden (Möglichkeiten siehe oben). - Dein AVR hat jeweils einen optischen und einen koaxialen Eingang (und kein HDMI). - Dein TV hat einen optischen Ausgang. - Die PS3 hat (meine ich) ebenfalls nur einen optischen Ausgang. Ich würde den TV per Toslink mit dem AVR verbinden. Dann besorg Dir einen optisch/koax-Wandler ( http://www.amazon.de...id=1345619258&sr=8-1 ) und verbinde die PS3 darüber mit dem AVR. Fertig.Ach ja, zur Bildübertragung natürlich weiterhin die PS3 per HDMi mit dem TV verbinden. Und dann noch die Lautsprecher des TV deaktivieren, da die Tonausgabe komplett über den AVR läuft. Gruß, Steph [Beitrag von hsv-steph am 22. Aug 2012, 07:14 bearbeitet] |
edgar_finger
erstellt: 10. Dez 2013, 11:42
Hallo zusammen, ich hab mich bzgl. meines Problems hier ein wenig durchgewühlt und unter anderem darauf gestoßen. Mein Problem ist praktisch dasselbe, nur bin ich aus den verschiedenen Antworten in den verschienden Threads noch nicht ganz schlau geworden. Ich greifs mal hier auf, weil der Thread noch relativ neu ist. Mein Problem ist nat. auch, dass bei der jetzigen Konfiguration PS3 => HDMI => TV => TOSLINK => Receiver kein DTS, wohl aber Dolby Digital 5.1 durchgereicht wird. DTS geht natürlich prinzipiell schon, wenn ich es so mache: PS3 => HDMI => TV (Video) und parallel PS3 => TOSLINK => Receiver (Audio) Wie gesagt, nach den vielen verschienden Threads hierzu bin ich etwas verwirrt. Erstmal steht im Datenblatt meines TVs (Samsung UE46C6700), dass er "dts 2.0 + Digital Out" unterstützt. Das passt gefühlt irgendwie nicht zu einer Aussage, die ich hier gefunden habe:
Was kann denn der TV überhaupt mit dem dts anfangen, wenn er es nicht über Digital Out ausgeben kann? An anderen Stellen habe ich gelesen, dass der Samsung überhaupt kein digitales Signal von externen Quellen über den optischen Ausgang weitergibt - was ja nicht richtig ist, DD 5.1 klappt bei mir ja. Wie auch immer, meine Frage wäre dann: Geht es einfach nicht, DTS von der PS3 über den Samsung weiterzureichen? Oder ist es eine Sache von Konfiguration oder HDMI-Version (Kabel und/oder Anschluss am TV), die ich bisher nicht probiert habe? Grüße, edgar PS: Hatte die PS3 bisher direkt optisch an den Receiver angebunden, nun brauche ich den Eingang dort aber für den AppleTV. Daher ist das keine Option mehr. [Beitrag von edgar_finger am 10. Dez 2013, 12:10 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 10. Dez 2013, 12:12
a) es geht nicht b) kaufe Dir einen aktiven Toslink Umschalter |
SPDIF, kein DTS, Samsung, JVC Larz' am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 12 Beiträge |
Anschluss Samsung UE40ES6300 an Yamaha RX-V620RDS Stuttgarter75 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 4 Beiträge |
SAMSUNG UE40ES6300 + Anlage CorollaWRC am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 3 Beiträge |
Kein dts? wobcom am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 19 Beiträge |
DTS HD mit PS3 dekodieren funktioniert nicht Ronnie_Graz am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha rx-v363 + Ps3 =kein ton <.< cerealo5 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 7 Beiträge |
Canton DM8 an Samsung UE40ES6300 (Toslink an Cinch -> Nachteile?) HarmanJBL1986 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 6 Beiträge |
PS3 an Yamaha RX-V675 nur PCM *Frank1968* am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 7 Beiträge |
Kein DD und DTS Robinho1989 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 16 Beiträge |
Sony KDL40HX800+PSP3+JVC RX-E100R Rallyhammer am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.118
