Yamaha RX-V1071 mit aktiven B&O Lautsprechern
Stefan7000
#1 erstellt: 17. Jul 2012, 07:39
Hallo HIFI-Forum Gemeinde,
ich habe eine Herausforderung mit meiner Heimkino Anlage. Und zwar möchte ich aktive B&O Lautsprecher (Front: 2* Beolab 1, Surround: Beolab 6000, Subwoofer: Beolab 2) mit einem nicht B&O receiver verbinden, der dann widerum mit weiteren nicht B&O Komponenten (TV, DVD, Blu-ray, Apple-TV, etc) verbunden ist.
Als Receiver hab ich mir den Yamaha RXV 1071 ausgesucht, da der über eine ausreichende Anzahl an Pre Out Ausgängen verfügt. Im B&O shop hab ich mir auch schon nach Beratung eines B&O Mitarbeiters Adapterkabel von Powerlink zu Cinch besorgt, um die einzelnen Lautsprecher an die Pre Outs zu verbinden.
Allerdings hab ich nun das Problem, dass ich nicht weiß wie ich den Receiver einstellen muss, damit er die aktiven Lautsprecher im Pre Out erkennt. Ich hab das Gefühl, dass die Lautsprecher kein Trigger Signal bekommen.
Kann mir da jemand helfen?
XN04113
#2 erstellt: 17. Jul 2012, 11:25
woher sollen Sie auch ein drigger Signal bekommen?
entweder die haben eine Einschaltautomatik oder Du musst sie dauerhaft ON lassen (ggf. Funksteckdosen nutzen)
Die PRE Outs sollten immer aktiv sein, wenn der LS als vorhanden im Setup notiert ist.
Passat
#3 erstellt: 17. Jul 2012, 12:02
Aus den Trigger-Ausgängen des Yamahas?
Roman
andre11
#4 erstellt: 17. Jul 2012, 13:56
...und die lassen sich in der Regel irgendwo im Setup an- und abschalten.
André
Passat
#5 erstellt: 17. Jul 2012, 13:59
Und sogar konfigurieren.
Standardeinstellung ist, das die mit dem Receiver geschaltet werden, d.h. Receiver ein = Trigger ein, Receiver aus, Trigger aus.
Und das ist ja für Aktivlautsprecher genau richtig.
Roman
Stefan7000
#6 erstellt: 17. Jul 2012, 14:29
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Das stimmt das der Yamaha zwei Trigger Ausgangssignale hat. Haben die B&O Lautsprecher denn Triggereingangssignale? Ich denke, dass bei B&O dieses Triggersignal auch im Powerlink Kabel integriert ist, und das ist schon mit einem Cinch Adapter an die pre out Ausgänge des Yamahas angeschlossen. Kann ich das Trigger Ausgangssignal des Yamahas nicht auch in dem Pre OUT Signal integrieren? Oder können andere Receiver das? Oder brauch ich einen anderen Powerlink to cinch adapter (das als zweites Signal auch das trigger Signal ausgibt)?
Ich hoffe ich habe eure Kommetare richtig interpretiert und ihr könnt mir weiterhelfen.
andre11
#7 erstellt: 17. Jul 2012, 14:36
Normalerweise schon....
Ich denke, dass bei B&O dieses Triggersignal auch im Powerlink Kabel integriert ist...
Stimmt - Pin 4 beim Powerlink-Kabel.
Nein, da wird man wohl basteln müssen wenn es von B&O nichts Passendes gibt.
[Beitrag von andre11 am 17. Jul 2012, 14:38 bearbeitet]
XN04113
#8 erstellt: 17. Jul 2012, 15:16
es gibt passendes :-) ebay 320879851076
Stefan7000
#9 erstellt: 17. Jul 2012, 15:25
ok, der Almando Multiplay (Powerlink-Switch) bei ebay ist ja auch ganz schön teuer, und ich brauch da wahrscheinlich für jeden Lautsprecher einen, oder?
Gibt es da keine andere Lösung? Die BeoLab Lautsprecher haben auch noch einen sogenannten Line Eingang, das für Produkte anderer Hersteller geeignet ist. Könnte ich theoretisch mittels eines Cinch Kabels diesen LINE Eingang verwenden? Brauch ich da kein Trigger Signal?
Kennt sich irgendjemand mit diesem LINE Eingang aus?
Beste Grüße
Stefan
XN04113
#10 erstellt: 17. Jul 2012, 16:39
Wenn Du Dir mal die Mühe gemacht hättest das ebay Angebot komplett zu studieren wäre Dir aufgefallen, daß das ein Stereo Set ist. Ein Eingang über Cinch Kabel und zwei Ausgänge für B&O Boxen.
XN04113
#11 erstellt: 17. Jul 2012, 16:41
Hast Du mal ein Bild der Anschlüße oder einen Link zum B&O Handbuch?
Stefan7000
#12 erstellt: 17. Jul 2012, 18:12
ok, dann bräuchte ich eins für die beiden BEOlab 1 und eins für die beiden BEOLAB 6000 hinten, und was mach ich mit dem SUBwoover und dem Center? Aber auch das wird dann ganz schön teuer nur für Adapter.
Gibt es sowas nicht auch günstiger?
Eine Anleitung für z.B. die BEOlab1 ist in http://www.muellerleipzig.de/Download/3506255BeoLab1.pdf zu finden. Da ist auch eine Abbildung und Beschreibung des LINE Eingangs. Vielleicht hat da ja jemand Erfahrung mit?
Viele Grüße
Stefan
andre11
#13 erstellt: 17. Jul 2012, 19:46
Stefan7000 schrieb:
...Beschreibung des LINE Eingangs. Vielleicht hat da ja jemand Erfahrung mit?
Erfahrung womit?
Mit dem Lesen von Anleitungen habe ich gewisse Erfahrungen und dabei habe ich auf Seite 10 dies entdeckt:
Falls die Lautsprecher – über die Lautsprecherbuchse (LINE) – an einem nicht von Bang & Olufsen hergestellten System betrieben werden,
erfolgt das Einschalten der Lautsprecher automatisch bei Empfang eines Signals vom System.
Die Lautsprecher schalten sich automatisch aus, wenn einige Minuten lang kein Signal mehr anliegt.
Na denn mal los - Cinchkabel besorgt, Lautsprecherschalter auf "Line" und die Adapter zum B&O Händler zurück und
dem Vogel mal erzählt das er noch weniger Ahnung hat als wir hier...
Für das Modell 6000 wird es aber wohl ohne diesen Steueradapter Marke "Teuer" nicht funktonieren, oder eben mit Steuerleitung selber basteln.
[Beitrag von andre11 am 17. Jul 2012, 19:52 bearbeitet]
Stefan7000
#14 erstellt: 18. Jul 2012, 09:44
das klingt ja vielversprechend. Die BEOlab 6000 haben auch diesen Line Eingang. Dann brauch ich auch den Trigger Ausgang vom Yamaha Receiver gar nicht nutzen, oder? Ich werd das heut Abend mal ausprobieren, und dann berichten ob es klappt.
Muss ich in dem Receiver nicht irgendwie einstellen, dass ich die Pre outs nutze anstatt den normalen Lautsprecherausgängen, oder erkennt er das selbst?
Viele Grüße
Stefan
Passat
#15 erstellt: 18. Jul 2012, 09:54
Er erkennt da nichts selbst, sondern die Preouts sind immer aktiv, egal, ob da etwas nageschlossen ist oder nicht.
Roman
Stefan7000
#16 erstellt: 18. Jul 2012, 21:04
mit den Cinch Kabeln hat es funktioniert für die BEOlab1 und auch die hinteren BEOlab 6000. Allerdings hat jetzt noch derSubwoover (BEOLAB 2) kein Signal. Da gibt es nicht so ein "LINE" Eingang. Muss ich da auf so eine teure Almando Multiplay (Powerlink-Switch) Lösung zurückgreifen. Gibt es die auch für einen einzelnen Subwoover günstiger (also nicht als Stereo Lösung)? Wie würde eine Bastel Lösung aussehen, um das Triggersignal vom Trigger Augang des Yamaha Receivers zu integrieren? Gibt es da Geschäfte, die solche Dienstleistungen machen?
Ich werde auf jedem Fall zum B&O Shop gehen, um die Adapter Kabel umzutauschen, und um den Verkäufer auf die sehr schlechte Beratung hinweisen!!
Eine andere Alternative wäre ein Subwoover von einem nicht B&O Hersteller. Kann mir da jemand einen empfehlen, der von der Leistung ähnlich ist wie der BEOLAB 2? Das Design ist ja beim Subwoover echt egal.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Stefan
andre11
#17 erstellt: 19. Jul 2012, 12:33
Stefan7000 schrieb:
Wie würde eine Bastel Lösung aussehen....
Aus einem B&O Adapter müsste eine Klinkenbuchse fürs Steuersignal herausgeführt werden.
Materialbedarf: eine Klinkenbuchse und ein Stückchen Kabel - Investition: wenige Euro
Radio-/Fernsehtechniker sollten das können, oder auch ein User in Deiner Nähe.
....einen empfehlen, der von der Leistung ähnlich ist wie der BEOLAB 2?
Ohne Dir zu Nahe treten zu wollen, aber für das Geld gibt es wohl leider nur bessere.
XTZ, ELAC, Canton, Dynaudio, Yamaha, Nubert, Velodyne etc. haben wohl alle potentielle Kandidaten im Programm.
Der Markt ist groß.
kallasr
#18 erstellt: 05. Aug 2012, 22:26
Guck mal hier
http://www.av-connection.dk/?ML=156
Es gibt Kabel von cinch bzw. pre-out nach powerlink MIT trigger, d.h. die Lautspreecher werden auch eingeschaltet und gehen nicht aus, wenn kein signal anliegt (was gerade bei den rears nervig sein kann). Das sollte auch als mono sub kabel mit trigger verfuegbar sein.
MfG
Ralf
Simonchichi
#19 erstellt: 21. Sep 2012, 13:34
Kann ich bestätigen,
hatte das gleiche Problem, das Kabel für den Beolab 2 hat auch einen Spannungsminderer von 12V auf 4.7V integriert.
Super Sache!
mfg
kallasr
#20 erstellt: 21. Sep 2012, 13:44
Verkaufe nun eins der AV Connection Kabel wieder, ebay 160885293459, 5 m lang (2 x RCA mit Trigger auf Powerlink.
(Wenn ich das hier schreiben darf?)
Rabatt für hifi-forum User selbstverständlich....
Meine Rears (kommen noch) wollte ich über LAN Verkabelung anschließen, dass hat nicht wirklich funktioniert. Daher als nächtes der Versuch diese über eine Teufel Rearstation 4 anzubinden (und somit passive LS, sind aber ja eh nur für Effekte).
Ralf
Brummen auf aktiven Lautsprechern
Focuswelten am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  2 Beiträge
Noxon an aktiven Lautsprechern
kikshome am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  2 Beiträge
aktiven Subwoofer an Yamaha RX-A830 anschließen
MG60 am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  13 Beiträge
b&o boxen mit fremdsystem verbinden
itsapiti am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX -V 361
dr_danilo_z am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  4 Beiträge
Rotel 1069 und B&O Aktivboxen
lawyer-shopper am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  5 Beiträge
Tonprobleme B&O Vodeorecorder
topcatk2 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  2 Beiträge
B&O Beocenter 2 surround 5.1
bootlicker am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  2 Beiträge
Verbindung von b+o
kawon-kawon am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  3 Beiträge
BEOLAB 6000 Anschluss an Yamaha Rx-V450 möglich?
meiersbernd am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.465
