bei TV betrieb kein TON in den surround lautsprechern
nixo0072
#1 erstellt: 27. Jun 2012, 08:45
Habe da noch ein kleines Problem
Habe den TV receiver mit dem AV receiver verbunden. Wenn ich die Anlage nun im TV betrieb laufen lasse, kommt nur über den center lautsprecher ein ton. aus den restlichen lautsprechern kommt nur ein rauschen. Oder liegt es daran, dass der sender gerade nicht in 5.1 sendet??
qawa
#2 erstellt: 27. Jun 2012, 09:00
Hallo nixo,
eigentlich wird sehr viel über 5.1 gesendet. Zumindest sollten die Frontlautsprecher etwas von sich geben, obwohl der Center-Speaker schon die meiste "Arbeit" macht. Werd mal etwas genauer in der Beschreibung. Ich kann mir so nichts drunter vorstellen.
Oder arbeitet nur der Lautsprecher des TVs?
Gruß, Norbert.
Passat
#3 erstellt: 27. Jun 2012, 09:07
Sehr vieles wird leider nur in Stereo oder Dolby Digital 2.0 gesendet.
Hast du denn auch die richtige Tonspur am TV-Empfänger eingestellt?
Viele Sender senden eine normale Stereo-Tonspur und zusätzlich eine Dolby Digital Tonspur.
Da muß man natürlich auf die Dolby Digital Tonspur umschalten, um Mehrkanalton zu bekommen.
Die Wahl der Tonspur ist i.d.R. pro Sender.
Einige Geräte machen das auch automatisch.
Grüsse
Roman
bothfelder
#4 erstellt: 27. Jun 2012, 09:17
Wen dem so ist, läuft so o. so was falsch.
Mangels Wissen über Deine Komponenten und Einstellungen kann man aber nur Allgemeinwissen posten.
LG, Andre
nixo0072
#5 erstellt: 27. Jun 2012, 09:18
Schon mal danke für die antworten.
den lautsprecher am tv mache ich immer ganz aus, wenn ich die surround anlage in betrieb habe.
kann aber auch an der einstellung am tv bzw. receiver liegen. hatte gestern dmax laufen, kann natürlich sein, dass die nicht in 5.1 senden. muss ich wohl nochmal testen.
Wenn ich die über die anlage blue ray gucke, funktioniert alles wunderbar.
bothfelder
#6 erstellt: 27. Jun 2012, 09:28
Wir Alle haben am TV die LS aus. Das ändert ja nichts an Deinem Problem.;)
Hast Du am TV überhaupt die Tonspurausgabe DD freigegeben o. steht er bzw. sie auf PCM (unabhängig vom Sender)?
Wie gesagt, wenn Du uns nicht sagen möchtest, welche Komponenten etc. ... , kann man nicht helfen.
LG, Andre
nixo0072
#7 erstellt: 27. Jun 2012, 09:32
ich forsche das heute abend alles mal nach, dann kan ich mehr genaue angaben machen.
Hoffe, dass es nur eine einstellung am sky receiver ist.
bothfelder
#8 erstellt: 27. Jun 2012, 09:35
Hast Du am TV (bzw. am DVB-S/C/T-Receiver) überhaupt die Tonspurausgabe DD freigegeben o. steht er bzw. sie auf PCM (unabhängig vom Sender)?
Siehe Edit.
Das gilt natürlich auch für das externe Empfangsteil.
LG, Andre
Surround habe kein Ton?
SIEMI am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  7 Beiträge
Kein Surround-Ton bei Yamaha YSP-800
moeppich am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  4 Beiträge
Fire TV kein Ton über Surround wenn TV aus
plasmaulle am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  24 Beiträge
Kein Ton auf Surround Speaker
Tisrico am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
Ton TV--->Surround
Michel1986 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  8 Beiträge
Sony DZ330 - kein Surround bei TV
gstein am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  8 Beiträge
5.1 Surround per HDMI angeschlossen => Kein Ton
ID_Mac am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  12 Beiträge
kein ton
nixo0072 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  2 Beiträge
TV Surround?
Midgard08 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  10 Beiträge
Kein Ton aus den Surround Speakern
Alexander_87 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
