HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » SONY STR DH 720 Kopfhörer + Lautsprecher zugleich | |
SONY STR DH 720 Kopfhörer + Lautsprecher zugleich+A -A |
Catze
11:14
erstellt: 11. Jun 2012, |
Folgende Situation ich chille auf der Terasse und mein Frauchen sitzt drinn und chillt vorm TV. Ich habe einen Sony STR DH 720. Wenn ich nun den Kopfhörer vorne anstöpseln würde würden alle LS ausgehen. 1.) wie kann ich das machen (wenn möglich kostengünstig ohne zig Wandler und Kabel) das ich auf den Funkkopfhörern gleichzeitig den Ton höre wenn auch die LS an sind? 2.) warum in Gottes Namen gibt es keinen Kopfhörerausgang auf der Rückseite (oder kann man einen anderen Ausgang zweckenfremden) Das sieht nämlich blöd aus wenn man vorne den Funkkopfhörer anschliessen muss und da so ein mist Kabel rumhängt was eh nur zum Sender der Kopfhörer geht. Das könnte genausogut an der Rückseite sein damit man es nicht sieht. Alternative wäre die Kopfhöhrer am TV direkt anzuhängen aber da kann ich nicht gescheit regeln. Ton ist dort zu leise und kann ihn nicht regeln weil ja meine TV LS standartmässig aus sind ich mit der Fernbedienung die lautstärke des AV kontrolliere. Habt ihr eine Idee (vor allen stört mich das Kabel vorne) Geräte: AV HDMI SAT IN --> kommt vom Sky Receiver AV HDMI Bluray IN-> kommt vom Bluray Player >Sony BSP 480 AV HDMI TV Out -- > geht zum Bravia NX700 in HDMI 1 (AVR) 7.1 Lautsprecher |
schraddeler
11:48
Hat der Sky-Receiver außer HDMI auch noch andere Ausgänge? Wenn der auch noch Cinch oder SCART hat kann man ja mal mit ein paar Adaptern versuchen den Kopfhörersender damit zu betreiben. Was hat dieser Kopfhörer überhaupt für einen Anschluß? gruß schraddeler |
Catze
11:55
der Kopfhörer hat nur chinch - da ich aber außer Sky auch eventuell mal ne Bluray "hören" möchte scheiden doch die sky Anschlüsse aus. Ich müßte wohl oder übel schon irgendwo am sony Receiver den Ton "abzwacken" nur wie? |
Passat
12:19
Geht nicht bzw. nur, wenn du alle Quellen zusätzlich analog anschließt. Dann kannst du den Sender an Video 1 Audio Out anschließen. Dieser Anschluß gibt nur Signale von analog angeschlossenen Geräten aus. Und der Kopfhörerausgang ist vorne, weil 90% aller Kopfhörer nun einmal ein Kabel haben und man zum Ein/Ausstöpseln des Kopfhörers dann nicht hinter das Gerät krabbeln muß. Grüsse Roman |
Catze
12:35
Heißt das, wenn ich das mache (alle zusätzlich analog mit Chinch verbinden) dann würde es gehen? Sky Receiver hat Chinch Ausgang / Bluray hat auch Chinchausgang. Bisher sind meinem Sony STR DH 720 noch keine analogen Eingänge in benutzen also freie Auswahl ![]() Folglich würde man über Lautsprecher das HDMI Tonsignal hören und über Kopfhöhrer das analoge Signal. Soll das wirklich gehen? Wie ist das dann mit den Klangfeldern/Soundfeldern wie Hall/Stadium usw.? das geht doch garnicht oder? Nur habe ich irgendwo in der Anleitung gelesen wenn man über HDMI verbindet werden alle analogen Buchsen abgeschalten. Zitat aus Anleitung: Ein über die Buchse HDMI IN eingespeistes Audiosignal wird über die Anschlüsse SPEAKERS, die Buchse HDMI TV OUT und die Buchse PHONES ausgegeben. Das Signal wird über keine anderen Audiobuchsen ausgegeben. |
Passat
13:37
Die analogen Anschlüsse werden nicht abgeschaltet, sondern das Signal, das über HDMI rein geht, wird nicht über die analogen Anschlüsse ausgegeben. Die Signale, die analog rein gehen, werden aber natürlich auch analog wieder ausgegeben. Grüsse Roman |
Catze
14:20
Also zusammengefasst: [u]HDMI Verbinungen[/u] SONY AV HDMI SAT IN --> kommt vom Sky Receiver SONY AV HDMI Bluray IN-> kommt vom Bluray Player >Sony BSP 480 SONY AV HDMI TV Out -- > geht zum Bravia NX700 in HDMI 1 (AVR) Analoge Verbindungen Sky Reveiver analog Audio out (Chinch) zu SONY AV Audio IN SAT Blu-ray Buchsen LINE OUT (R-AUDIO-L) zu SONY AV Audio IN SA/CD (anderen gibts nicht der in Frage kommt) Am Sony AV --> 9 Lautsprecher angeschlossen Und dann müßte ich mit Lautsprechern und auch mit den Funkkopfhöhrern hören können Nur damit ich nichts falsch machen (wenn das überhaupt geht) wo klemme ich den Kopfhörer an? Am VIDEO OUT des SONY AV oder am MONITOR OUT des SONY AV? Soll ich die Video "Buchsen" auch mit verbinden (habe eine TV Wand) 2 Kabel (Rot/schwarz/Gelb) dort liegen Hier noch ein Bild des Receivers: -- ![]() |
Passat
14:44
Der Sony hat nur einen analogen Audioausgang: Video 1 Audio Out. Der Rest sind Bildausgänge, die brauchst du nicht. Grüsse Roman |
Catze
15:02
Ah ok danke für eure Hilfe - werds mal heute Abend ausprobieren. Soll ich Videokabel gleich mit anklemmen? eigentlich nicht oder - macht ja keinen Sinn ![]() Hmn an der Rückseite gibts ja noch die 9 Buchsen Component Video - da steht halt auch Monitor out. ich dachte das ist auch für Ton. Ich kenn das von Mischpulten da gibts auch Monitor OUT ![]() Letzte Frage. der Funkkopfhöhrer ist analog von AKG 912 (kein sündhaft teurer) da ich ihn wenig benutze. aber für den Fall der Fälle und weil er in meine TV Wand passt. wenn ich jetzt anstatt analog über Chinch alles mittels optischen Kabel mache (geht ja auch - ein und ausgänge als Opti haben ja alle geräte von mir) würde das auch gehen und würde man das hören in der Qualität beim Kopfhörer? weniger rauschen oder was auch immer? Oder machts das nichts aus und ist turere da die kabel einen Haufen mehr kosten? Danke für Eure Hilfe - man geht das flott - super !!! |
Passat
16:16
Monitor meint hier Videomonitor. Und über Component Video wird nur Bild übertragen. Optisch kannst du den Kopfhörer natürlich auch anschließen, aber dann musst du den direkt am Quellgerät anschließen (SAT-Receiver, BluRay-Player). Wie sich das qualitativ auswirkt, kann ich nicht sagen. Grüsse Roman |
Apalone
16:22
Optische Kabel, die gut funktionieren, kosten bei Reichelt 1,10 € .... ![]() Das wäre mMn in der Tat eine Alternative: Alle Quellgeräte optisch über einen Umschalter -da gibt es etliche mit vier Anschlüssen- mit dem KH verbinden. Dann ist der AVR außen vor und man muss nicht zusätzlich analog verkabeln. |
Catze
08:12
erstellt: 12. Jun 2012, |
also ich habe gestern mal analog angeklemmt und es funzt ![]() das ist doch schon mal super dann bleibt der vordere Kopfhörereingang nämlich auch frei weil das stört mich schon wenn da ein Kabel baumeln würde |
Tonausgabe Sony STR-DH 730 buzzdeh am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 2 Beiträge |
Sony STR DH 550 + Pioneer S-21W 24game95 am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 3 Beiträge |
Sony Str DH500 Nomines am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit Komp. und HDMI bei Sony STR-DH 700 Kleiner-Teufel am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 3 Beiträge |
Sony STR-KS1000 Lautsprecher Stecker Fleischkeks am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 6 Beiträge |
Sony dh 500 am Panasonic TV anschließen DerHenker am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecher-Anschluss an AVR Sony STR-DG910 frankundjan am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR-D265 Boxenproblem PortableSam am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 6 Beiträge |
SONY STR-DB940 QS Anton666 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 30 Beiträge |
SONY STR DA7100ES HDMI Peter_Sony am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 15 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.746
