Upmix Funktion Teufel Concept E (alt)
SlasherHST
#1 erstellt: 10. Jun 2012, 18:03
ein Arbeitskollege von mir hat günstig ein Teufel Concept E erstanden. Dieses will er zusammen mit einem Beamer im Garten zur Fussball EM nutzen. Der Beamer ist über den S-Video und das Concept E über den Cinch Ausgang (L+R) am Sat-Receiver angeschlossen (Am Subwoofer an Front L und R).
Folgendes Problem:
Aus allen fünf Lautsprechern ertönt ordnungsgemäß der Ton, nur der Subwoofer gibt kein Grummeln von sich. Steckt man ein Cinch Kabel direkt in den Sub-Eingang, ertönt der Bass, so wie es auch sein sollte.
Kennt jemand dieses Problem und hatte eine Lösung? Denn eigentlich funktioniert die Up-Mix Funktion ja so, dass der Subwoofer auch mitspielt.
Für Hilfe wäre ich (mein Arbeitskollege auch) sehr Dankbar.
Liebe Grüße
Tobias
erddees
#2 erstellt: 11. Jun 2012, 08:40
SlasherHST schrieb:
... Denn eigentlich funktioniert die Up-Mix Funktion ja so, dass der Subwoofer auch mitspielt.
Aber auch nur dann, wenn am Anschlussfeld des Concept-E-Subwoofers ausschließlich L + R und nichts anderes angeschlossen ist. Diese Anschlussart ist die automatische Upmix-Funktion und sagt dem SW, dass es sich um die Zuspielung eines Stereosignals handelt und dass alle fünf Satelliten und der SW rödeln sollen. Der SW funktioniert schon, nur kommt da relativ wenig an. Kann man testen, indem man den Anschluss wie beschrieben vornimmt, die Satelliten aber erst einmal weglässt. Dann sollte der SW zumindest leise vor sich hingrummeln.
Defekt ist er offensichtlich ja nicht, denn du beschreibst ja, dass er bei direktem Anschluss an der SW-Cinchbuchse funktioniert.
SlasherHST
#3 erstellt: 11. Jun 2012, 17:00
Es waren nur die die beiden Fronteingänge am Subwoofer belegt. >>> Also ist der Bass einfach nur sehr schwach im Upmix-Betrieb. Dann kann man da wohl nicht's an der Sache ändern und schließt als Notlösung ein Chinchkabel an "Subwoofer-In" an, so hat man ja immerhin 3 Lautsprecher und einen wahrnehmbaren Bass am laufen.
Teufel Concept E² Verkabelung
Mélange am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  10 Beiträge
Teufel Concept E 100
Woina1 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
Teufel Magnum Concept E
Micha95 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  14 Beiträge
Teufel Concept E Magnum
TheBrommer am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
creative dtt3500 + teufel concept e?
truman23 am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  5 Beiträge
Teufel Concept E - welches Kabel?
Scrat2 am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Stromstecker
A.Lee am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Teufel Concept E richtig verkabeln
mandre am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
Teufel Concept E - andere Frontboxen
OpaHilde am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  2 Beiträge
Teufel Concept E an Tv
pcuser444 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
