| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fernsehton Philips auf Sanyo Heimkino? | |
Fernsehton Philips auf Sanyo Heimkino?+A -A |
Philips-Sanyo
erstellt: 07. Jun 2012, 08:30
Hallo Hifi-Forum, ich suche beinahe verzweifelt nach Unterstützung den Ton von unserem neuen Philips 7000 series Smart LED-Fernseher 47PFL7696K an die schon etwas ältere Sanyo Heimkino Anlage (jcx-ts760) laufen zu lassen. Bei meinen Erklärungen bitte ich fehlende Fachkenntnis zu entschuldigen - bei diesem Thema bin ich blank. Da die Anlage weder HDMI noch optischen Eingang hat, scheint das nicht so einfach. Auf Anraten des Fernsehverkäufers, habe ich dann die Verbindung Kopfhörer Fernseher zu Chinch Anlage hergestellt - leider nix! Zu erwähnen ist noch, das der Fernseher mit HDMI über die von Kabel Deutschland gelieferten digital Recorder (Sagemcom RCI88-320 KDG) gesteuert wird. Ist daran etwas anzuschließen, zu beachten? Nächster Versucht (weiteres Kabel gekauft!) - Chinch zwischen Fernseher und Anlage, oder Chinch zwischen Fernseher und Recorder oder auch Chinch zw. Recorder und Anlage - wieder nix. Philips Kundenservice - Chat: "Ganz einfach, bei der Anlage muss es eine Taste Audio Source geben. Aktivieren - fertig." Aber nix da, Taste gibt es nicht. Ende. Nun weiß ich nicht mehr weiter. Die Anschlussmöglichkeiten: Fernseher: alles was aktuell ist Recorder: 2 x Scart (VCR&TV), 1 x Chinch rot, weiß, gelb, HDMI, Netzwerk, USB, Digital Audio Sanyo Anlage: 1 x Scart (Verbindung zum Fernseher), 1 x Chinch rot, weiß, gelb, S-Video Was kann ich noch tun? Vielen Dank für eure Hilfe vorab! |
Highente
erstellt: 07. Jun 2012, 09:08
Bist du sicher, das die Cinch rot/weiß Anschlüsse der Sayno Anlage EIN- und keine AUSgänge sind? Bitte nenne einmal die genaue Bezeichnung der Anlage. Highente [Beitrag von Highente am 07. Jun 2012, 09:09 bearbeitet] |
quadral22
erstellt: 07. Jun 2012, 09:10
Die Cinch-Anschlüsse des TV dürften Eingänge sein. Also bliebe nur der optische Digitalausgang in Verbindung mit einem D/A-Wandler oder eben die Variante mit dem Kopfhörerausgang.Wenn du den Kopfhörerausgang mit den Cinch-Anschlüssen des Sanyo-Geräts verbunden hast, musst du u. U. zusätzlich in den Toneinstellungen des TV die Lautstärke für diesen hochdrehen. [Beitrag von quadral22 am 07. Jun 2012, 09:10 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 07. Jun 2012, 10:00
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es sich hier bei der sanyo Anlage um Ausgangsbuchsen handelt. Die S-Videobuchse überträgt ja nur Video und keinen Ton, und irgendwie muss der Ton ja auch zum TV kommen wenn man diese, und nicht die Scartverbindung nutzt. Highente |
quadral22
erstellt: 07. Jun 2012, 11:11
Das Sanyo-Gerät dürfte schon Eingänge haben.Die hier dargestellte Verbindung sollte eigentlich mit dem analogen Audio-Ausgang des Kabel-Receivers funktionieren. Beim Kabel-Receiver in den Toneinstellungen den "normalen" Audio-Ausgang auswählen. Oder eben an den Kopfhörerausgang, dann mit 3.5 mm Klinke auf 2xCinch - Kabel. Bei der Sanyo-Anlage musst du auf der Fernbedienung "Function" drücken bis "Video" erscheint - wenn ich das auf die Schnelle richtig gelesen habe. [Beitrag von quadral22 am 07. Jun 2012, 11:21 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 07. Jun 2012, 12:04
Die Angabe zum FS ist etwas dünn... Deine eigenen Geräte -zu denen DU die BDA vorliegen hast!- solltest du schon-was Ein- und Ausgänge angeht- erschöpfend beschreiben. Tonausgang des Quellgerätes -das scheint ja hier der Kabelreceiver und NICHT der Fernseher zu sein!- mit einem Eingang der Anlage verbinden. In den jeweiliegen Audio-Setups die entsprechenden Einstellungen vornehmen (vgl. dazu die BDAen der beteiligten Geräte). Wenn der Kabelreceiver zB auf "digital out" eingestellt sein sollte, muss auf analog umgeschaltet werden, und anderes mehr. |
Philips-Sanyo
erstellt: 08. Jun 2012, 09:18
succeeded!! Vielen Dank! Die Lösung, bzw. das Problem lag bei der Lautstärkeregelung Kopfhörer am TV. Nach Erklärung des Händlers beim Kauf den Kopfhörer zu Chinch Kabels, hätte ich den Ausgang des Kopfhörers am TV "aktivieren" müssen. Damit hat er mich zwar in die Nähe der Lösung gebracht, mich aber trotzdem verwirrt, da ich dazu in der BDA nix finden konnte. Nicht aktivieren sondern der Hinweis von quadral22, die Lautstärke am Kopfhörerausgang hochzudrehen, lies mich in der BDA fündig werden. Ich habe also wieder verkabelt, im entsprechenden Menüpunkt hochgeregelt - jetzt tönt es wie es soll! Nochmals Danke für die vielen kompetenten Anworten! |
Fernsehton über´s Heimkino Dr.Gonzo84 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 9 Beiträge |
Fernsehton über Heimkino laufen lassen ? *Mexican* am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 10 Beiträge |
Fernsehton über Heimkino bei Sony TomTom6477 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 16 Beiträge |
HTS 8140 - Kein Fernsehton Marie_54 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 5 Beiträge |
Fernsehton über Heimkinoanlage? hifipro1103 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 55 Beiträge |
Fernsehton nicht von Heimkinoanlage wiedergegeben! Horz am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 31 Beiträge |
Frage Philips Heimkino MX.H am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 4 Beiträge |
Brummton beim Fernsehton Jogi42 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 8 Beiträge |
Fernsehton zum receiver, wie? uteuhardy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 5 Beiträge |
Fernsehton funktioniert über Philips Home Cinema Anlage nicht koschkamura am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 30 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
