| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fernsehton nicht von Heimkinoanlage wiedergegeben! | |
Fernsehton nicht von Heimkinoanlage wiedergegeben!+A -A |
Horz
erstellt: 14. Jan 2012, 16:03
Hallo, ich habe einen Phillips Fernseher ohne ACR und ohne optischen Eingang und habe diesen mit meiner Samsung Heimkino Anlage mit einem optischen Kabel von der Heimkino Anlage, einem optical Out und coaxial In Umwandler und einem coaxial Kabel zum Fernseher im SPDIF Ausgang angeschlossen. Jetzt habe ich trotzdem das Problem, dass der Ton des Fernsehers nicht von der Anlage wiedergegeben wird. Könnte mir jemand sagen was falsch ist oder was ich noch machen muss? Danke im voraus. |
Highente
erstellt: 15. Jan 2012, 09:39
Da hast du wohl den falschen Wandler gekauft. Der TV gibt den Ton doch OUT und die Anlage nimmt den Ton IN also brauchst du einen Coax/Opto Wandler und keinen Opto/Coax Wandler. Highente |
XN04113
erstellt: 15. Jan 2012, 09:56
Die Glaskugeln sind gerade Mangelware... Meinst Du nicht es waere sinnvoll ALLE beteiligten Geraete mit VOLLSTAENDIGER Herstellerbezeichnung zu nennen? |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 15. Jan 2012, 10:20
Der Wandler sieht richtig aus, ich habe auch 3x gelesen. |
Highente
erstellt: 15. Jan 2012, 11:06
Er will doch den Ton vom TV (Coaxial Out) in die Anlage (Optical In) bringen. Sollte die Anlage nur einen optical OUT haben funktioniert es sowieso nicht. Man kann schließlich aus einem AUSgang keinen EINgang machen. Highente |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 15. Jan 2012, 11:11
Klar, aber das die Geschichte mit den Ein- und Ausgängen mal wieder nicht klar ist versteht sich von selbst. Der Wandler passt jedenfalls zur Glotze... |
Highente
erstellt: 15. Jan 2012, 11:22
ich möchte ja nicht nerven aber das scheint genau die falsche Richtung zu sein. Highente |
XN04113
erstellt: 15. Jan 2012, 11:25
ihr disktutiert hier über ungelegt Eier soll der Themenersteller endlich mal alle Geräte nennen und einen Link auf den Wandler welchen er hat. Besser gleich ein Bild von dem Teil. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 15. Jan 2012, 12:12
Ein Philips ohne optischen Ausgang hat also einen koaxialen. Braucht also einen Wandler mit Coax-In, wenn man dann etwas wandeln möchte. Und ja, abwarten... |
Highente
erstellt: 15. Jan 2012, 12:21
war grad mal ein bischen an der frischen Luft und gelobe Besserung. Highente |
Horz
erstellt: 15. Jan 2012, 15:11
Anlage: http://www.amazon.de...ativeASIN=B005LB0ZQCOptisches Kabel: http://www.amazon.de...id=1326636167&sr=8-1Coaxial Kabel: http://www.amazon.de...id=1326636199&sr=1-1Wandler: http://www.amazon.de...id=1326636246&sr=8-5Fernseher: http://www.amazon.de...iertem/dp/B0027FFSGM |
-MCS-
erstellt: 15. Jan 2012, 15:18
Den Wandler und die Kabel bräuchtest du gar nicht. Der TV hat doch Audio Out Buchsen (rot und weiß), von dort aus schließt du Cinch Kabel an und verbindest sie mir Aux In der 5.1 Anlage. Ob du dann 5.1 bekommst, hängt von der 5.1 Anlage ab, wenn sie Stereo in 5.1 konvertieren kann, hast du 5.1 Sound vom TV, wenn nicht, dann nur Stereo. |
Horz
erstellt: 15. Jan 2012, 15:21
ja und wie geht das mit den Kabeln die ich habe? |
-MCS-
erstellt: 15. Jan 2012, 15:25
Warte, auf der Philips Homepage steht, er hat einen Koax-Ausgang. Der liegt ja neben Audio Out (rot-weiß). Da kommt dein Kabel in den Wandler und dann dein optisches Kabel in die Anlage. Soweit ja eigentlich alles richtig. Dann musst du das wahrscheinlich am TV einstellen und an der Anlage (richtigen Eingang wählen). Sollte eigentlich gehen. |
Horz
erstellt: 15. Jan 2012, 15:49
ich habe das jetzt so angeschlossen, aber der ton kommt immer noch nicht aus der anlage in den Toneinstellungen finde ich auch nichts darüber und bei der Anlage läufts auch nicht. |
XN04113
erstellt: 15. Jan 2012, 15:53
Bei der Samsung Anlage ist es einfach - die muß auf D-IN stehen, aber bei dem Philips??? Ich habe das Handbuch jetzt ca. 15 Min. durchforstet, so ein schlechtes Handbuch habe ich selten gesehen. Ich finde nichts mit digital out oder ähnlichem. Ohne das Gerät selbst zu haben ist da leider keine weitere Hilfe möglich. Eine Idee habe ich gerade noch, das Teil hat einen Setup Assistent für Bild/Ton Einstellungen. Führe doch das nochmal aus. [Beitrag von XN04113 am 15. Jan 2012, 15:57 bearbeitet] |
-MCS-
erstellt: 15. Jan 2012, 15:54
Du hast bei der Anlage den Eingang aber schon auf optischen Eingang mit der Fernbedienung eingestellt? Dann mach's mal so: Koax-Kabel an Audio Out des TV (ob rot oder weiß ist egal), das andere Ende dann an Aux In der Anlage (da isses auch egal, ob rot oder weiß). Dann stellst du mit der Fernbedienung auf Aux In. Dann sollte das auf einer Seite laufen. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 15. Jan 2012, 16:00
Deine Kabel und der Wandler sind ok. Den S/PDIF muss man offensichtlich nicht aktivieren, der ist immer aktiv. Du nutzt den internen Tuner der Glotze? Und keinen Receiver? Und hast den entsprechenden Eingang an der Anlage auch angewählt. [Beitrag von Nick_HH am 16. Jan 2012, 14:10 bearbeitet] |
Horz
erstellt: 15. Jan 2012, 16:11
we meinst du das mit auf optischen eingang umstellen? |
-MCS-
erstellt: 15. Jan 2012, 16:13
Den Eingang, mit der Fernbedienung der Anlage
Da gibt es wohl solch eine Taste auf der Fernbedienung geben. |
Horz
erstellt: 15. Jan 2012, 16:16
ja das hab ich. Ich alles richtig angeschlosse und versteh einfach nicht warum das nicht klappt. |
-MCS-
erstellt: 15. Jan 2012, 16:17
Dann liegt es entweder am Wandler oder am TV. Bei meinem Philips (7er Serie) muss man das in den Einstellungen aktivieren. |
Horz
erstellt: 15. Jan 2012, 16:18
In welchen Einstellungen? |
-MCS-
erstellt: 15. Jan 2012, 16:25
Ohmh, weiß ich grad' nicht, jedenfalls kann man da zwischen "TV" und "Verstärker" auswählen. |
Nick_HH
Gesperrt |
#25
erstellt: 15. Jan 2012, 16:29
In der Tat. Die nennen es 'SPDIF'. |
Horz
#26
erstellt: 15. Jan 2012, 16:36
Ich rafs auch net in den slot hab ichs reingetan aber es läuft einfach net un bei lautsprecher kann ich zwischen "ein", "aus" und "Automatisch(Easy Link)" und nur bei "ein" kommt ton bei den anderen net |
Nick_HH
Gesperrt |
#27
erstellt: 15. Jan 2012, 17:05
Was drückst du auf der Fernbedienung um den Eingang anzuwählen? |
Horz
#28
erstellt: 15. Jan 2012, 17:10
was meinst du ich raf grad gar nix |
Nick_HH
Gesperrt |
#29
erstellt: 15. Jan 2012, 17:19
Das ist merklich. Wenn du Licht haben willst, dann drückst du den Lichtschalter. Wenn du Fernsehton hören willst drückst du auf der FB was? |
Horz
#30
erstellt: 15. Jan 2012, 17:22
optionen --> fernsehlautsprecher --> ein |
Nick_HH
Gesperrt |
#31
erstellt: 15. Jan 2012, 17:30
Dann solltest du die Anleitung der Anlage noch mal lesen... |
Fernsehton über Heimkinoanlage? hifipro1103 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 55 Beiträge |
Einrichtung Fernsehton über Panasonic Heimkinoanlage Girasole am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Fernsehton von Sky-Receiver über Heimkinoanlage PrinzPoldi999 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 2 Beiträge |
HTS 8140 - Kein Fernsehton Marie_54 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 5 Beiträge |
Samsung HT-X810 Fernsehton Espenmoos am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Fernsehton an AVR senden Akihisa am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 27 Beiträge |
Fernsehton über DVD-Player? Shao am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 15 Beiträge |
Fernsehton über´s Heimkino Dr.Gonzo84 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 9 Beiträge |
Fernsehton zum receiver, wie? uteuhardy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 5 Beiträge |
Sound über Heimkinoanlage tassekaffee am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.529
