Körperschallwandler an AVR 5.1 System - wie am besten?
DerMarc83
#1 erstellt: 07. Jun 2012, 08:08
Ich stehe vor folgendem Problem:
Bevor ich eine eigene Bassendstufe hierfür anschaffe, möchte ich einen Körperschallwandler/Shaker zunächst testweise an meinem AVR betreiben.
Folgende Komponenten sind hierfür vorhanden:
Harman Kardon AVR 355 (Specs)/Anschlüsse + HTKS16 5.1 System (Specs)
Körperschallwandler Reckhorn BS-100 (Specs)
Frequenzweiche Reckhorn B-2 (Specs)
Wo greife ich nun das Signal für den Körperschallwandler am besten ab?
Chinchverteiler am Sub-Out oder das Centersignal splitten? Oder ganz was anderes?
Kommen am Center-Ausgang überhaupt not tiefe Frequenzen raus oder werden diese bereits "im" AVR getrennt? Ist dann weiterhin noch die Frequenzweiche nötig, wenn ich am Sub-Out anschließe?
Weiterhin, wenn mich meine Physikkentnisse aus der Schulzeit nicht in die Irre führen, ergeben zwei Lautsprecher mit jeweils 8 Ohm an einem Anschluss (z.B. Sub & Shaker am Sub-Out) doch einen Wiederstand von 4 Ohm - kann dies der AVR bzw. die Lautsprecher ab oder laufe ich Gefahr, damit irgendetwas kaputt zu machen?
Und vor allem: Ist es, so wie ich es mir vorstelle, überhaupt umsetzbar?
Fragen über Fragen... ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Apalone
#2 erstellt: 07. Jun 2012, 12:09
DerMarc83 schrieb:
....Bevor ich eine eigene Bassendstufe hierfür anschaffe, möchte ich einen Körperschallwandler/Shaker zunächst testweise an meinem AVR betreiben......
Auch f einen Test braucht das Bassrappelgedöns einen eigenen Verstärker. Der wird dann parallel zum vorhandenen Sub an den LFE angeschlossen.
Passiv kann man so'n Dingen nicht sinnvoll testen.
DerMarc83
#3 erstellt: 07. Jun 2012, 14:25
Die Verstärkerleistung des AVR 355 mit 65W reicht dafür nicht aus? Schließlich sind die BS-100 ja auch "nur" mit 100W angegeben.
In dem Fall muss ich dann wohl noch mal nachlegen.
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Jun 2012, 15:12
Der LFE hat gar keine Leistung, weil da ein aktiver Sub erwartet wird. Die Lautsprecherausgänge werden nicht den gewünshcten Bass liefern.
DerMarc83
#5 erstellt: 07. Jun 2012, 15:42
Na, dann mache ich mich mal auf die Suche nach einer entsprechenden Endstufe - danke soweit!
XN04113
#6 erstellt: 08. Jun 2012, 19:12
Reckhorn hat auch die passenden Endstufen...
DerMarc83
#7 erstellt: 15. Jun 2012, 13:12
Die Endstufen der Fa. Reckhorn habe ich bereits im Auge.
Alternativ stellt sich mir die Frage, ob die Verwendung eines Subwoofermodules, in diesem Fall
Mivoc AM 80, Specs
möglich wäre. Der Vorteil wäre, das ich das Gerät direkt am Sitz befestigen könnte. Netzanschluss ist dort vorhanden.
Körperschallwandler direkt an Subwoofer
homer2123 am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  2 Beiträge
Bass Pump (Körperschallwandler anschliessen?
amadenno86 am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  4 Beiträge
wie mein 5.1 system am besten anschließen?
Raser88 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  14 Beiträge
wie 5.1 System anschließen
tight am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  8 Beiträge
5.1 an 7.1 avr
Prototype2k am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
Denon X1100W Körperschallwandler
Deidara26 am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  5 Beiträge
Reckhorn Körperschallwandler verstärken
PatS29 am 14.06.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  11 Beiträge
Körperschallwandler - Signal über Hochpegeleingang
RamyNili am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  4 Beiträge
wie am besten verkabeln ?
SmokyMcPot am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  12 Beiträge
Aufstellungsfrage 5.1 System
ZentroX am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
