| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Philips Schnittstellenverbindung? welches VGA-Kabe... | |
Philips Schnittstellenverbindung? welches VGA-Kabel?+A -A |
Fr3shGy
erstellt: 29. Mai 2012, 22:34
Guten Abend allerseits, Ich hab mir vor einigen Tagen eine Philips HTS9800 Surroundanlage zu gelegt. Jetzt hab ich allerdings das Problem das die Verbindung zwischen Subwoofer und der Schnittstelle fehlt sprich die Schnittstellenverbindung. Dies ist ein 15 poliges VGA Kabel. Naja ich hab mir einige VGA Kabel bei Amazon bestellt bei einigen funktioniert nur der Subwoofer und bei den anderen die Lautsprecher aber nicht der Subwoofer. Ich hab mir von einem Freund dieses Kabel geliehen da er die selbe Anlage hat. 242207600654 CBLE HD-SUB15P 3M HD-SUB 15P BROHS-KONFORM Allerdings kostet das Kabel stolze 65 € Nun meine Frage hat jemand eine Idee welches VGA Kabel 15 polig ich noch nehmen könnte? Jemand vlt Erfahrung damit gemacht? [Beitrag von Fr3shGy am 29. Mai 2012, 22:35 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 29. Mai 2012, 22:49
Das ist kein VGA-Kabel!! Deshalb funktioniert auch nur das Philips-Ersatzkabel. |
Fr3shGy
erstellt: 29. Mai 2012, 22:57
Gibts da absolut keine günstigere Variante? |
dialektik
erstellt: 29. Mai 2012, 22:59
Würde ich mal den Verkäufer fragen, wieso er was ohne notwendiges Kabel vertickert |
Fr3shGy
erstellt: 29. Mai 2012, 23:05
Ich hab die Anlage von einem Bekannten abgekauft und der hat mir gesagt das das Kabel fehlt und das es recht teuer ist aber da ich dachte es ist ein VGA Kabel ging ich von paar euro aus |
XN04113
erstellt: 30. Mai 2012, 03:48
Kabel einfach selber bauen Kabel vom Freund durchmessen, Pinbelegung notieren, zwei VGA Stecker plus Hauben und Kabel besorgen und dann noch etwas löten. FERTISCH |
Apalone
erstellt: 30. Mai 2012, 08:13
Falsch gedacht. Original-Kabel besorgen oder Selberlöten ist angesagt. Oder sich direkt eine richtige Anlage besorgen... |
Fr3shGy
erstellt: 03. Jun 2012, 13:01
Ich brauch dringend hilfe Wie kann ich so ein Kabel selber basteln? Ich hab nicht die möglichkeit ein funktionierendes zu bekommen da mein bekannter im Urlaub ist. Weiß jemand zufällig wie die belegung des Kabels ist? Müsste ja 15 Polig sein sprich alle Pins belegt. |
-Philharmonie-
erstellt: 14. Nov 2012, 19:52
Hallo zusammen, Das Schnittstellenkabel der Philips-Anlage zum Subwoofer ist kein herkömmliches VGA-Kabel,auch wenn die Anzahl und Anordnung der Pins identisch sind. Ich selbst habe den Fehler gemacht und ein günstiges VGA-Kabel (Wentronic 93378 Monitorkabel (15-polig HD Stecker auf 15-polig HD Stecker XGA SVGA) mit 10m Länge gekauft,da das Originalkabel nur 3m Länge hat ,und mir dies für eine optimale Aufstellung zu wenig erschien. -------------------------Hat nicht funktioniert !!------------------------ Den Grund dafür habe ich nach dem Durchmessen herausbekommen: Beim Originalkabel ist jeder Pin einzeln durchverdahtet,und zwar völlig symetrisch ,die Abschirmung ist auch separat. --Dies hätte ich auch beim nachgekauften Kabel erwartet,aber dem ist nicht so. beim nachgekauften Kabel haben mehrere Pins leider dasselbe Potential . Hab dann mal nachgegoogelt, und festgestellt das es sich um die Pins handelt die als Masse bezeichnet werden,--offensichtlich wäre es ja dann auch normal, das diese Masse-Pins alle "Durchgang" gegeneinander im Messgerät anzeigen. Ob es Kabel gibt,bei denen jede Masse einzeln für sich allein geführt wird, ist mir nicht bekannt. Vielleicht ist dies ja ein Qualitätsmerkmal. Bin auf jeden Fall nicht bereit 65,-€ dafür auszugeben. Löten käme auch nicht in Frage,da sich das Innenleben eines VGA-Kabels aus mehreren Koaxialkabeln zusammensetzt. Sollte jemand eine Lösung des Problems finden,dann bitte ich um einen Tip . Gruß,Thomas |
VGA -> Cinch? John_19_89_ am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 7 Beiträge |
Gutes Vga kabel chrisy007 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
PC ---> TV, welches Kabel? Lev40 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
maximale Länge eines VGA Kabel? mart_in am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 4 Beiträge |
welches kabel quaeler1 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
welches kabel????? BassKiller am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Welches Kabel ??? Reduxa am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 5 Beiträge |
Welches Kabel ? croni-x am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 5 Beiträge |
Welches Kabel mralchemy am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 10 Beiträge |
Welches Kabel? ökofreak am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
