| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe! -->> Anschluss 51" Plasma + Anla... | |
Hilfe! -->> Anschluss 51" Plasma + Anlage, Wii etc.+A -A |
Whyatearp
erstellt: 18. Mai 2012, 19:38
Hallo, ich muss dringend unsere Verkabelung machen, und da ja nicht jede Anlage gleich ausgestattet ist, find ich leider auch nicht viel Übereinstimmung bei der Forensuche. Gerade im Bezug auf HD Ton (also bestmöglich), Zusammenspiel von Kabelfernsehen und/oder Mediareceiver, nur Fernsehen ohne Anlage möglich etc. - kurz: beste Bild/Ton Kombination. Hier mein Equipment: 1. 51' Samsung Plasma PS 51D550 - HDMI, Opt, div. Audio 2. BR Player Pana BDT220 - HDMI out, Opt, Audio rot/weiß 3. Pio CD Player (kein HDMI, nur Cinch rot/weiß). 4. AVR Pioneer VSX-804RDS (kein HDMI, kein Opt) - wird erst später ausgetauscht... - verbunden mit 5 LS inkl. Center, kein Sub 5. Mediareceiver 301 /TCom, TV Empfang via DSL (IPTV) - HDMI out, Opt, rot/weiß 6. Antennenanschluß: Kabel Deutschland (zusätzlich zum Mediareceiver, da der nicht immer an sein muss) 7. Wii 8. X-Box 360 Ich habe 0 Plan, was ich da womit verbinden muss. Vielen Dank für Eure Vorschläge!! LG Whyat |
#Duke#
erstellt: 18. Mai 2012, 21:22
Den CD-Player kannste weglassen, da der BD eh die CD liest. Den Pana mit HDMI an den TV. Vom TV mit Chinch auf auf den AVR. Mediareciver, Wi, X-Box mit HDMI an den TV, vorrausgesetzt der TV hat soviele Eingänge!!! Und ein TV ist kein AVR! Du wirst wenn du den Klang geniessen willst, um einen neuen AVR nicht rumkommen |
Whyatearp
erstellt: 18. Mai 2012, 21:33
Danke für Deinen Vorschlag, Duke! TV hat 4x HDMI und USB-Anschlüsse 2 Komponenteneingang (YPbPr) 2 Composite (FBAS) Eingang 1 Digitalausgang S/PDF (optisch) PC-Eingang (D-Sub) 1 SCART 1 Antenneneingang RF-Eingang Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm) PC Audioeingang ja (Mini Jack) DVI Audioeingang 1 Netzwerkanschluss (LAN) Ethernet Wenn AVR nur mit TV verbunden, wie bekomm ich denn Ton vom AVR auf die anderen Geräte; ich dachte, der AVR geht u.a. auch an den neuen Pana BR? Bisher war der alte DVD Player am AVR, DVD Player per Scart am alten TV. |
#Duke#
erstellt: 18. Mai 2012, 21:41
Dein HD-Ton kannst du mit dem AVR wo du hast vergessen (zu alt das Teil). Du musst halt alles mit Chinch an den AVR zur Zeit anfahren!!! Hättest Du einen neuen AVR, könntest Du alles mit HDMI an den AVR anschliessen, somit wäre der Kabelsalat minimiert. Hat der TV einen ARC(HDMI)??? ARC ist Audio-Return-Channel, dort werden die Bild-Tonsignale vom TV an den AVR geleitet. |
Whyatearp
erstellt: 18. Mai 2012, 21:54
Nein, TV hat leider kein ARC. Müsste dann wohl noch 1x optisch legen. Ich weiß, will nen Yami 471 holen, geht aber zur Zeit net... Zu deinem Vorschlag alles an den TV... Den Pana mit HDMI an den TV. Vom TV mit Chinch auf auf den AVR. Mediareciver, Wi, X-Box mit HDMI an den TV also noch per Chinch jeweils an den AVR: BR, Mediareceiver (evtl. Wii,XBox)? Hier alle Anschlüße des AVR |
#Duke#
erstellt: 18. Mai 2012, 21:59
So richtig, da dein AVR leider kein OPT, hat musst Du diese Variante fahren Wie gesagt ist alles mit Kabelsalat angesagt ![]() Zumal du nur dann Pro-Logic geniessen kannst, mehr nicht. [Beitrag von #Duke# am 18. Mai 2012, 22:00 bearbeitet] |
Whyatearp
erstellt: 18. Mai 2012, 22:00
Ein Königreich für einen neuen AVR... |
#Duke#
erstellt: 18. Mai 2012, 22:02
Dann schau zu, das Du schnellst möglich Dir nen neuen AVR zulegst (falls machbar). |
Whyatearp
erstellt: 19. Mai 2012, 10:01
Macht Folgendes auch Sinn? TV--> HDMI --> Mediareceiver BR Player --> HDMI --> Mediareceiver --> Chinch an AVR AVR --> Chinch --> Mediareceiver und/oder TV Wii/X-Box --> HDMI --> direkt an TV (kein Ton über AVR) Somit ginge der Ton doch immer über den Mediareceiver (also BR Player/TV). Oder liege ich da ganz falsch, und ich muss einzeln an den TV wie Duke geschrieben? |
#Duke#
erstellt: 19. Mai 2012, 10:16
Würde auch gehen, ausprobieren |
dialektik
erstellt: 19. Mai 2012, 10:36
Das geht garantiert nicht! |
Apalone
erstellt: 19. Mai 2012, 11:20
Mache dir den Signalweg klar. VOM AVR per Cinch IN den Mediareceiver?? Ich dachte, der Ton kommt VOM Mediareceiver IN den AVR... Der Rest ähnlich... Das Meiste ergibt keinen Sinn, so wie du es dargestellt hast. |
Whyatearp
erstellt: 19. Mai 2012, 11:26
heul.... verzeiht meine Unkenntnis. Also ich mach mal so wie Duke vorgeschlagen, oki? |
Anschluss Wii & TV AlfredT2k am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 2 Beiträge |
Anschluss Hilfe Speedport am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 8 Beiträge |
Surround Anlage Anschluss Hilfe bugs2k am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss meiner Komponenten aryeringer am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 4 Beiträge |
AVR139 Probleme mit Wii-Anschluss Anoviel am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe im Kabelchaos! Plasma, Homekino etc. drschoene am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe anschluss probleme meiner anlage austin316 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 4 Beiträge |
hilfe um anschluss meiner anlage ron268 am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 19 Beiträge |
Anschluss Hilfe The_Nightcrawler am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Plasma TV mit HT-D5550 etc. verkabeln Thommi1887 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 22 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.697
