Plasma TV mit HT-D5550 etc. verkabeln
Thommi1887
#1 erstellt: 30. Nov 2011, 17:56
ich habe eine Frage bezüglich Verkabelung und wäre dankbar, wenn ihr mir helfen könntet, damit ich 5.1 Sound aus meiner Anlage bekomme.
Fernseher: http://samsung.de/de...l.aspx?atab=features
Heimkino:
Receiver:
Gute Frage. Das ist ein Sky HD-Receiver mit 1 HDMI- und 1 opt. Anschluss
Auf jeden Fall kein Festplattenreceiver.
PS3 habe ich auch. Aber die ist zweitrangig.
Wenn ich über die Anlage Blu-Ray sehe, habe ich Surround-Ton. Aber nicht, wenn ich TV guck. Habe den TV per HDMI und opt. Kabel mit der Anlage verbunden. Ist das richtig?
Oder muss ich was an den Einstellungen ändern?
Eine andere allgemeine Frage habe ich auch noch:
Angenommen, man sieht einige Programme noch analog. Kann man den Ton dennoch über die Heimkinoanlage laufen lassen?
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Thommi1887
//edit: Links korrigiert.
[Beitrag von Master_J am 30. Nov 2011, 18:44 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 30. Nov 2011, 18:45
das wird leider so nicht klappen, es steht und fällt alles damit ob der TV an seinem optischen Ausgang ein 5.1 Signal von extern angeschloseneen Geräten ausgibt. 95% aller Geräte machen das NICHT.
Wenn Deiner nun zur Masse dazu gehört, fehlt Dir ein digitaler Eingang am Soundsystem. Denn PS3 und SAT müssen direkt angeschlossen werden.
Dir bleibt also nur ein Toslink Umschalter, die gibt es mechanisch oder auf aktiv mit FB.
Thommi1887
#3 erstellt: 30. Nov 2011, 19:58
Die PS3 ist ja nicht immer im Betrieb. Die kann ich vernachlässigen.
Aber wie verkabel ich denn den Rest? Sorry, bin Laie.
XN04113
#4 erstellt: 30. Nov 2011, 20:07
upps, mein Fehler, die Anlage hat zwei HDMI Eingänge
Sky und PS3 via HDMI an Analage, Anlage via HDMI an TV
[Beitrag von XN04113 am 30. Nov 2011, 20:09 bearbeitet]
Thommi1887
#5 erstellt: 30. Nov 2011, 20:10
Nochmal zum jetzigen Status:
Heimkino mit TV über HDMI und zusätzlich opt. Kabel, da kein ARC
Sky-Receiver mit Heimkino über HDMI
Ist das richtig? Oder müsste ich Sky-Receiver über opt. Kabel zusätzlich zu HDMI-Verbindung mit Heimkino verbinden?
PS3 bei Bedarf mit Heimkino über HDMI und opt. Kabel (also das Opt. Kabel dann umstecken?)
XN04113
#6 erstellt: 30. Nov 2011, 20:13
nutzt Du denn den internen Tuner des TV?
falls ja, brauchst Du zu meiner Aufstellung noch das optische Kabel zwischen TV und Anlage
[Beitrag von XN04113 am 30. Nov 2011, 21:16 bearbeitet]
Thommi1887
#7 erstellt: 30. Nov 2011, 20:18
Braucht mein TV dazu nicht ARC?
Was ist der interne Tuner? Der DVB-T bzw. DVB-C-Tuner? Nein, nutze ich nicht.
XN04113
#8 erstellt: 30. Nov 2011, 21:17
dann brauchst Du das Kabel auch nicht
Thommi1887
#9 erstellt: 30. Nov 2011, 21:55
Super, vielen Dank. Du hast mir echt geholfen. Danke.
Thommi1887
#10 erstellt: 07. Dez 2011, 18:57
Ich habe nochmal ein paar Fragen, nachdem mir hier schon so gut geholfen wurde.
Den internen Tuner habe ich doch per opt. Kabel mit dem HT-D5550 verbunden, um RTL, Sat1 etc. zu empfangen, was über den Sky-Receiver und die zugehörige Karte nicht möglich ist, ohne monatlich 5 € extra an Unitymedia zu zahlen.
Habe gestern auf Sky Sport HD1 die Champions League Konferenz gesehen. Dabei habe ich jedoch keinen 5.1 Sound gehabt. Aus den hinteren Boxen kam nichts. Ist das Problem schon mal diskutiert worden?
Eigentlich sollte doch 5.1 bei Sky HD ausgestrahlt werden.
Dagegen hatte ich neulich auf Sky Sport bei einem englischen Spiel super Suround Sound aus den hinteren Boxen. Versteh ich nicht.
Zudem bekomme ich die Sender, die ich über den internen Tuner sehe, nur in stereo. Das heißt, da kommt gar nichts über die hinteren Boxen (weder Surround noch alles auf einmal wie vorne).
An meinem HT-D5550 habe ich unter Einstellungen Folgendes gewählt:
HDMI-Audio: AUS
Audioausgabekanal: Auto
Digital-Ausgang: PCM
An meinem HUMAX PR-HD2000C habe ich eingestellt:
Dolby Digital: an
Untermenu: automatische Auswahl: an, Tonformat über HDMI: Dolby Digital an
An meinem TV (Samsung PS50C530) Folgendes:
SPDIF-Ausgabe: Audioformat: PCM
Muss ich die Einstellungen ändern?
Thommi1887
XN04113
#11 erstellt: 07. Dez 2011, 18:59
PCM ist falsch
Thommi1887
#12 erstellt: 07. Dez 2011, 19:28
Am TV kann ich nichts anderes einstellen. Das ist vorgegeben.
Thommi1887
#13 erstellt: 07. Dez 2011, 19:31
Am HT-D5550 kann ich bei Digital Ausgang noch wählen zwischen "PCM", "Bitstream unverarbeitet", "Bitstream (DTS re-encoded)" und "Bitstream (Dolby D re-encoded)". Was nehme ich denn da?
XN04113
#14 erstellt: 07. Dez 2011, 19:35
was hast Du am digitalausgang vom HT-D angeschlossen?
Thommi1887
#15 erstellt: 07. Dez 2011, 19:39
Hat ja nur nen Digital in und da befindet sich das opt. Kabel vom TV Dig. Out.
Ansonsten ist das Ht-D 5550 per HDMI mit TV und Humax verbunden.
Thommi1887
#16 erstellt: 07. Dez 2011, 19:49
Also, es hat einen optischen Eingang, darin befindet sich das opt. Kabel vom TV.
Kabel vom HDMI out geht zu HDMI in von TV
und Kabel von Humax Receiver vom dortigen HDMI out zum HDMI in des HT-D5550.
Ist das falsch?
XN04113
#17 erstellt: 07. Dez 2011, 20:03
also ist die Einstellung nach der Du oben gefragt hast für Dich gar nicht relevant!
Schau mal im Handbuch Deines TV. Seite 19 links oben - SPDIF
das muß auf DolbyDigital stehen, wenn das nicht geht, eine Seite vorher steht "(nur digitale Sender)". Ist das bei Dir gegeben?
Thommi1887
#18 erstellt: 07. Dez 2011, 20:51
Ich kann die Einstellung bei SPDIF-Ausgabe nicht von PCM auf Dolby Digital ändern. Das kann nicht ausgewählt werden. :-(
Genauso wie S.Mode zum Ändern des Tonmodus nicht verfügbar ist.
XN04113
#19 erstellt: 07. Dez 2011, 21:07
Thommi1887
#20 erstellt: 07. Dez 2011, 21:09
Hat geklappt, ich hatte das Menu auf nem analogen Sender aufgerufen. Da geht das nicht. Auf einem digitalen Programm hat es geklappt. Ist jetzt auf Dolby Digital statt PCM. Was bringt das jetzt?
XN04113
#21 erstellt: 07. Dez 2011, 21:11
das 5.1, sofern die Sendung damit ausgestraht wird, am Soundsystem ankommt und auch so dort angezeigt wird
Thommi1887
#22 erstellt: 07. Dez 2011, 21:15
Ah...okay, danke. Ich werde es mal ausprobieren.;)
Ist eigentlich etwas zur Problematik bei Sky Sport HD bekannt? Da hatte ich gestern trotz 5.1 Ausstrahlung keinen Ton auf den hinteren Boxen.
Samsung ht-d5550 Digital In
Nemgalas_ am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  7 Beiträge
Probleme mit der Samsung HT-D5550
Bigboss90 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  3 Beiträge
TV / Soundbar etc. verkabeln
S3-Tom am 13.06.2024  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  6 Beiträge
HT-BD7255 richtig verkabeln
chris200483 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  4 Beiträge
Kabel fürs Heimkinosystem Samsung HT-D5550
*techno69* am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  4 Beiträge
Samsung ht-c5500 verkabeln
_Sony_ am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  17 Beiträge
Neuen Plasma-TV: wie verkabeln?
haaber73 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  7 Beiträge
Samsung HT-D5550 an TV ( LG 42LK430 ) anschließen
skywalker1986 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
Samsung HT 222 mit LED-TV verkabeln
jackschuri am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  9 Beiträge
verkabeln HT-C5900 mit PS50C6970
Sammy11 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.313
