LG Fernseher mit Blaupunkt Heimkino System verbinden?
-blaupünktchen-
#1 erstellt: 29. Apr 2012, 11:46
Hey Leute,
hab schon vieles gelesen, aber leider nichts hilfreiches gefunden....
Habe folgenden Fernseher von LG "LG 42LD450" :
http://www.lg.com/de/tv-heimkino-blu-ray/tv/LG-lcd-tv-42LD450.jsp
und möchte nun diese Blaupunkt Anlage anschließen "5.1 Heimkinosystem":
=1586]http://www.blaupunkt...ucts2_pi1[view]=1586
Wie bekomme ich das hin?
Habe leider nicht das technische Know How dazu......Habe bis jetzt schonmal die verschiedenen Boxen mit dem Subwoofer verbunden...
Mein Problem ist, auf der Rückseite des Subwoofers sind verschiedene rot weiße Anschlüsse.....dort habe ich einen roten und weißens Stecker bei "2CH AUX" eingesteckt und das andere wollte ich nun mit dem Fernseher verbinden, dort sind an der Seite einmal diese drei Stecker "weiß-rot-gelb", dort könnte ich die einstecken, oder aber auf der Rückseite, dort steht was von "Audio L R"....beides habe ich schon versucht, funktioniert nicht....bekomme überhaupt keinen Ton ....nur den normalen aus dem Fernseher, aber das Heimkino System gibt keinen Ton her.....
Wie schließe ich es richtig an?
Apalone
#2 erstellt: 29. Apr 2012, 11:51
-blaupünktchen- schrieb:
....Habe leider nicht das technische Know How dazu.....Wie schließe ich es richtig an?
Was steht denn konkret in den Bedienungsanleitungen der Geräte dazu? Du musst einen analogen Ausgang des FS mit einem entsprechenden Eingang der Anlage verbinden.
-blaupünktchen-
#3 erstellt: 29. Apr 2012, 12:01
In der Bedienungsanleitung des Fernsehers steht nur wie man den Fernseher aufstellt....total unnötig....
Ja und aus der Blaupunkt Anleitung werde ich leider auch nicht schlau...da steht nur ein Satz "Einen Stereo-Fernseher an der rechten und linken 2-Kanal-Stereo-Eingang (2CH AUX). Der Fernseher muss auch mit dem DVD Player verbunden werden.
Apalone
#4 erstellt: 29. Apr 2012, 12:09
Na dann hast du doch schon mal den Eingang an dem Blaupunkt-Zeug gefunden. BTW: Du hast hier im Forum mal nach der
Blaupunkt-Anlage gesucht?
Verlinke mal auf die Original-Hersteller BDA des FS, dann könnte man mal suchen, ob der FS überhaupt einen analogen Ausgang hat. Das kommt nämlich immer öfter vor, dass der weggefallen ist. Dann müsstest du die "Anlage" mit einem zusätzlichen D/A-Wandler anschließen...
-blaupünktchen-
#5 erstellt: 29. Apr 2012, 12:22
http://www.lg.com/de...-lcd-tv-42LD450.jsp#
rechts zum download in deutsch....
Habe schon öfter gelesen das es Probleme mit dem Blaupunkt System gab....
Apalone
#6 erstellt: 29. Apr 2012, 13:29
Scart auf Cinch-Adapter besorgen (schaltbar rein/raus) oder Kopfhörerausgang benutzen.
Geht doch aus der BDA hervor! Wie in der FAQ und Hunderten Threads hier auch...
-blaupünktchen-
#7 erstellt: 29. Apr 2012, 13:34
Kopfhörerausgang funktioniert nicht! ....
Dort kann ich doch nicht das Kabel (rot-weiß-gelb) anschließen wenn dort doch nur ein Stecker rein kann??
Apalone
#8 erstellt: 29. Apr 2012, 13:42
wieso rot-weiß-gelb??? Du willst doch nur den Ton aus dem FS raus in die Anlage haben!
Adapter Klinke auf Cinch...
-blaupünktchen-
#9 erstellt: 29. Apr 2012, 13:47
Bei der Anlage ist halt nur dieses mit den drei Steckern zum verbinden dabei...davon 2 Stück, deswegen komm ich wieder zu dem Kabel.....da ist sonst nichts dabei zum anschließen an den TV....
werd wohl noch was dazu kaufen müssen...
Highente
#10 erstellt: 29. Apr 2012, 13:52
Für den Kopfhörerausgang benötigst du einen Klinke/Cinch Adapter und dazu das passende cinchkabel
http://www.amazon.de...klinke+cinch+adapter
Highente
[Beitrag von Highente am 29. Apr 2012, 13:55 bearbeitet]
Apalone
#11 erstellt: 29. Apr 2012, 13:53
Nun ja, du kannst nicht regelmäßig davon ausgehen, dass du die Sachen mit den beigelegten Kabeln anschließen kannst.
Um den Kauf eines Adapters wirst du wohl nicht drumrum kommen...
-blaupünktchen-
#12 erstellt: 29. Apr 2012, 14:01
Okay, vielen Dank an euch! :-)
Ich werde es mal mit dem Adapter versuchen, melde mich falls dann noch Probleme auftauchen sollten....
XN04113
#13 erstellt: 29. Apr 2012, 15:36
Hurra, es hat sich wieder jemand das LS 250 andrehen lassen
Damit bekommt man 5.1 nur über drei Möglichkeiten
1. PC anschliessen (analog)
2. DVD/BD Player mit analogen 5.1 Ausgang
3. Dolby/DTS Decoder für ca. 90€ dazu kaufen (oder eine Teufel Decoderstation, die dann aber mehr kostet als der komplette China Böller)
std67
#14 erstellt: 01. Mai 2012, 17:18
Hmmmm
lebt Blaupunkt noch so sehr von seinem alten Ruhm als Hersteller von Autoradios?
Oder ist es einfach der Preis und "Geiz ist geil" was zum kauf solchen Schrotts animiert?
EiGuscheMa
#15 erstellt: 01. Mai 2012, 18:45
std67 schrieb:
lebt Blaupunkt noch
nein, "lebt" gar nicht mehr. Der Name ist wie viele andere deutsche Traditionsmarken von Tradern aufgekauft worden die damit den üblichen Fernost-Plastikbarock vertreiben
War sogar ein Bericht im TV drüber drin ( in PlusMinus oder so, mal in der ARD-Mediathek nachsehen )
std67
#16 erstellt: 01. Mai 2012, 18:47
ja
weiß ich das nur noch der Name "lebt"
Aber so manch anderer anscheinend nicht. Da sind Blaupunkt etc eher die Untoten
Edit: da sitzen irgendwo in deutschland 3 Männchen in einem Büro und verkaufen dem namen jedem der ihn haben will. Und werben da, wenn ich das jetzt nicht durcheinander schmeiße, noch mit "überlegener deutscher Ingenieurskunst"
[Beitrag von std67 am 01. Mai 2012, 18:49 bearbeitet]
-blaupünktchen-
#17 erstellt: 03. Mai 2012, 14:11
Habe es nun mit dem Adapter zum Laufen gebracht, vielen Dank! :-)
Klappt einwandfrei ohne Probleme! :-)
lello577
#18 erstellt: 03. Mai 2012, 18:49
hallo, kannst du mir mal sagen wie du die stecker alle darein gemacht hast!
-blaupünktchen-
#19 erstellt: 03. Mai 2012, 19:53
nur den rot weißen in den subwoofer und das andere Ende in den Adapter....und den Adapter in den Kopfhöreranschluss vom Fernseher....
Apalone
#20 erstellt: 03. Mai 2012, 20:07
Na ja, FS eben stereo angeschlossen. Wieso hast du dir denn dann ein 5.1 Teil gekauft?!?
-blaupünktchen-
#21 erstellt: 03. Mai 2012, 20:30
Funktioniert aber doch
hab's geschenkt bekommen da ein Verwandter auch nicht mit klar kam
lello577
#22 erstellt: 03. Mai 2012, 20:47
ist doch be******** das teil ich hasse blaupunkt mein lg tv hat nur einen digitalen audio ausgang, kann auch keine köpfhörer reinstecken, alles blöd auch der FS.
Apalone
#23 erstellt: 04. Mai 2012, 11:13
Klasse Rezension!!
std67
#24 erstellt: 04. Mai 2012, 11:17
naja
der Mangel an Features und Eingängen ist halt das Problem wenn man (zu) billig kauft
Auch ich muss auf mein Geld achten. Aber im Zweifel spare ich halt lieber einige Zeit
heimkino mit fernseher verbinden
tommi8965 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  8 Beiträge
DiK Heimkino mit Fernseher verbinden
lukasb am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  2 Beiträge
LCD mit Heimkino verbinden
BJaxx87 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  7 Beiträge
Heimkino verbinden
Ayron22 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  4 Beiträge
Heimkino System wie verbinden
Freshy30 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  7 Beiträge
PC mit Heimkino System verbinden
poker_felix am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
heimkino anlage mit fernseher verbinden
derausasl am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
Blaupunkt Flachbildfernseher mit Heimkinoanlage verbinden
Bernie25878 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  13 Beiträge
Heimkino System mit mehreren Geräten gleichzeitig verbinden?
xTim am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  8 Beiträge
Heimkino, LG LCD und PS3 verbinden, wie?
Schabadu am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
