HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung: Samsung TV, Sony AVR, DVD & T-Home | |
Verkabelung: Samsung TV, Sony AVR, DVD & T-Home+A -A |
Heisenberger
14:11
erstellt: 18. Apr 2012, |
Hallo Leute, ich bräuchte mal Hilfe bei meiner Verkabelung. Ich drehe mich im Kreis. Geräte: Samsung TV (PS51D550) Sony AV-Receiver (STR-KG700) T-Home Receiver (MR 330) Sony DVD-Player (DVP-NS708H) Folgende Szenarien: 1. Samsung TV (PS51D550) per optischem Kabel am AV-Receiver (notwendig, da ich den internen MediaPlayer des TV nutzen möchte) T-Home Receiver per Koaxial-Kabel am AV-Receiver und per HDMI in den TV. DVD-Player per HDMI in den AV-Receiver und per HDMI vom AVR zum TV. Resultat: TV und T-Home laufen problemlos, Bild vom DVD-Player wird vom AVR durchgeschliffen, Ton wird leider nicht wiedergegeben. 2. Samsung TV (PS51D550) per optischem Kabel am AV-Receiver DVD-Player per Koaxial-Kabel am AV-Receiver und per HDMI in den TV. T-Home Receiver per HDMI in den AV-Receiver und per HDMI vom AVR zum TV. Resultat: TV und DVD laufen problemlos, Bild vom T-Home Receiver wird vom AVR durchgeschliffen, Ton wird leider nur bedingt wiedergegeben: Bei einigen Sendern (z.B. Pro 7) kommt kein Ton mehr. 3. (ohne AV-Receiver) T-Home Receiver per HDMI zum TV. Resultat: Der Ton funktioniert nur bei bei einigen Sendern. Bei anderen (z.B. Pro 7) kommt kein Signal mehr am TV an. Stelle ich meinen T-Home Receiver auf "Stereo", klappt der Ton bei allen Sendern. Das ist für mich aber keine Option, ich möchte ja Dolby Digital nutzen. Welche Möglichkeiten habe ich nun? Habe ich etwas übersehen? Die bisher beste Lösung ist die Nr. 2 (denke ich), nur wie behebe ich das Problem, dass bei einigen Sendern kein Ton wiedergegeben wird? Der Samsung-TV kann nur über den internen Tuner ein Dolby Digital-Signal ausgeben, nicht über externe Geräte. Doviel weiß ich schon. Der AV-Receiver hat einen Koakial-Anschluss, einen optischen Anschluss, zwei HDMI-In und ein HDMI-Out. ______________________ ZUR NOT! könnte ich mir einen ![]() Regnerische Grüße! Heisenberger. [Beitrag von Heisenberger am 18. Apr 2012, 17:33 bearbeitet] |
XN04113
14:31
bitte nenne zu allen Geräten die vollständige Typenbezeichnung ich vermute, daß Dein Sony AVR keine Audioverarbeitung via HDMI kann |
n5pdimi
14:33
Was verstehst Du unter "TOn wird durchgeschliffen"? Wenn Du ein Gerät per HDMI an den AVR anschließt, sollte der Ton vom AVR wiedergegeben werden. Am TV kommt dann kein Ton mehr an. Oder ist Dein AVR so alt, dass er nur als HDMI Repeater dient? Eine exakte Typbezeichnung wäre hilfreich. Ausgerechnet das wichtigste Gerät bei Deinem Problem spezifizierst Du nicht. [Beitrag von n5pdimi am 18. Apr 2012, 14:33 bearbeitet] |
Heisenberger
14:41
Oh Entschuldigung. Werde die Typenbezeichnung nachliefern, sobald ich zuhause bin. Ton durchschleifen ist naturlich auch schwachsinn. Werde ich gleich im Originalpost ändern. Also: Bild vom T-Home Receiver wird durchgeschliffen, Ton wird bei einigen Sendern wiedergegeben, bei einigen nicht. Lasse ich den DVD-Player über den AVR laufen, wird das Bild wiedergegeben, der Ton jedoch nicht. |
n5pdimi
14:44
Dann vermute ich folgendes, genauer wenn der AVR bekannt ist:
pegasusmc
14:48
Ist richtig da TV Geräte keine Decoder verbaut haben. Bleibt nur das optische Kabel. |
Heisenberger
17:33
Danke schon mal für die Antworten. Hier die Typenbezeichnungen: Geräte: Samsung TV (PS51D550) Sony AV-Receiver (STR-KG700) T-Home Receiver (MR 330) Sony DVD-Player (DVP-NS708H) |
XN04113
17:45
wie vermutet, keine Tonverarbeitung des Sony für via HDMI angeschlossene Geräte Du musst zusätzlich SPDIF (optisch/koaxial) anschliessen. [Beitrag von XN04113 am 18. Apr 2012, 17:46 bearbeitet] |
Heisenberger
17:53
Das ist sehr schade! Also kann der Receiver zwar Ton verarbeiten, aber keinen in Dolby Digital? Denn bei einigen Sendern wird der Ton ja wiedergegeben und bei einigen nicht. Also bleibt nur die (unglückliche) Variante mit dem Opto-Umschalter? |
XN04113
18:04
oder Sony verkaufen und was gescheites besorgen ein gescheiter Toslink Umschalter mit Fernbedienung kostet auch ein paar Euro |
pegasusmc
18:07
Wenn er über HDMI an den Boxen Ton ausgibt geht auch Dolby. |
XN04113
18:14
er reicht den Ton nur an den TV durch |
Heisenberger
18:28
Gibt es da unterschiede bei den HDMI Kabeln? Also kann es sein, dass die Ton-Geschichte beim T-Home Receiver funktioniert, beim DVD-Player aber nicht weil es unterschiedliche HDMI Kabel sind? |
pegasusmc
19:33
Gibt Er Ton über die am Sony angeschlossen Boxen aus ? Gib doch mal präzise Antworten auf gestellte fragen. |
XN04113
19:36
Es steht im Handbuch das eine Doppelverkabelung erforderlich ist somit ist jede weitere Diskussion überflüssig. |
pegasusmc
19:52
Von dem Ding gibt es unterschiedliche Versionen. Es gibt welche ohne HDMI ![]() Gab es auch in Europe. |
Heisenberger
20:09
Ich war mir eigentlich sicher, dass er es nicht tut. Nun bin ich verunsichert... Dieser ist es: ![]() |
pegasusmc
20:19
HDMI® Repeater/ NEIN (Schalter) Dann geht es nicht. |
Heisenberger
20:23
Okay, danke. Dann werde ich das über nen manuellen Switch lösen oder das Kabel bei Bedarf umstecken. Schade und danke für die Hilfe!! Werde mich sicher noch mal melden, die Harmony macht auch was sie will ;-). Schönen Abend! |
T-Home Mediareceiver 300 Verkabelung Chaver am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Samsung TV - DVD - AVR Frankfurt69 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 5 Beiträge |
verkabelung home cinema/avr winmng am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
AVR, TV, T-Home, BD, PS3 Totex am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV+AVR+DVD Ndee81 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Tv + Receiver + Home Theater Phiniut am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung eines Home Cinema Systems steelman am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 2 Beiträge |
SAT-AVR-DVD-TV Verkabelung Kultivator am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 4 Beiträge |
Verkabelung: Sony Bravia --> Philips Home Theatre --> PS3 Hamburgerjung85 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 9 Beiträge |
Verkabelung LCD - AVR - DVD - Konsole Tonalof am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.843
