HILFE Anfänger
Andre525
#1 erstellt: 16. Apr 2012, 12:46
hallo leutz,
zu meiner frage gibt es bestimmt schon antworten, habe auch einige gefunden, aber ich verstehe eure sprache nicht*g*...bin ein absoluter anfänger und kann mit den ganzen begriffen überhaupt nix anfangen.
zu meinem problem.
hatte mein 3d sound system bislang mit einem externen dvb s receiver und dem lcd tv verbunden...das hat alles gut funktioniert, da alle systeme sich selbständig eingerichtet haben.
nun habe ich einen neuen led tv mit integrierten dvb s tuner...und seit dem funktioniert das soundsystem nicht...es funktioniert nur wenn ich xbox spiele...
momentan habe ich die xbox und den blue ray direkt mit dem receiver verbunden und von receiver bin ich mit hdmi in den tv...muss ich jetzt noch ein hdmi kabel vom tv zum receiver stecken??
für euch bestimmt ne leichte frage
danke
ctu_agent
#2 erstellt: 16. Apr 2012, 12:51
Leichte Frage?
Evtl. dann, wenn Du uns genau postest:
- exakte Modellbezeichnung
- genaue Beschreibung, wie du die Geräte verbunden hast
Vorab:
Für den TV Ton brauchst Du immer dann ein zusätzliches Audiokabel, wenn TV und / oder AVR (Soundsystem) kein ARC (=Audio Return Channel) unterstützen
Andre525
#3 erstellt: 16. Apr 2012, 12:56
Also der TV ist ein LG 55LW659S-ZC und das Soundsystem ist Denon AVR 1312
Momentan geht der Player und die Xbox mit HDMI in den Denon Receiver in die jeweiligen vorgesehenen Anschlüsse. Und vom Denon Receiver habe ich derzeit ein HDMI Kabel (Monitor OUT) in HDMI 1 (TV).
ctu_agent
#4 erstellt: 16. Apr 2012, 13:00
so ist es auch richtig....
Hast Du die Eingangszuordnung (s. BDA d. 1312 ) vorgenommen?
habe ich richtig verstanden: vom BluRay Player kommt kein Ton?
Wenn ja, welches Modell und welche Einstellungen im Ausgangs Setup des Players?
n5pdimi
#5 erstellt: 16. Apr 2012, 13:01
BDA S. 121 - Anschluss eines Audiosystems.
Andre525
#6 erstellt: 16. Apr 2012, 13:04
das hatte ich schon in der anleitung gesehen, aber ignoriert, weil ich es eigentlich mit hdmi verbinden wollte...geht das wohl gar nicht mit dem receiver??
n5pdimi
#7 erstellt: 16. Apr 2012, 13:34
Ich lese in den SPecs des TV nix von HDMI ARC... Der DENON sollte das beherrschen, aber es müssen beide Geräte können...
Andre525
#8 erstellt: 16. Apr 2012, 13:38
ok...gehen wir mal davon aus, dass der lg das kann...wie müsste ich es mit hdmi verkabeln??
n5pdimi
#9 erstellt: 16. Apr 2012, 13:42
Du müsstest am LG den HDMI Eingang nehmen, der mit ARC beschriftet ist. Ansonsten wie gehabt. Ein optisches KAbel kostet ganz kleiens Geld, wäre also sicher auch kein problem.
n5pdimi
#10 erstellt: 16. Apr 2012, 13:49
Nachtrag:
der HDMI in 1 ist mit ARC beschriftet, alos alles korrekt (wie von CTU bereits gesagt!).
Ist der ARC auch aktiviert (s. 103 in der Anleitung)?
Andre525
#11 erstellt: 16. Apr 2012, 14:17
also ARC ist aktiviert...wenn ich am tv auf den hdmi eingang 1 gehe, wird mir zwar der denon receiver angezeigt aber das bild bleibt schwarz und ich habe keinen ton...
[Beitrag von Andre525 am 16. Apr 2012, 14:17 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 16. Apr 2012, 14:26
Ja, natürlich, wie auch sonst? Was soll da fürn Bild kommen? Und dann schaltest auf einen DVB-S Programm, und solltest den Ton über die Anlage haben...
Andre525
#13 erstellt: 16. Apr 2012, 14:35
geht nicht
ctu_agent
#14 erstellt: 16. Apr 2012, 17:42
Ok, noch mal ganz langsam.
- Du nutzt den internen DVB-S Tuner des TV?
- ARC und HDMI CEC ist am TV aktiviert?
- ARC und HDMI CEC ist am Denon aktiviert?
- HDMI Verbindung von Monitor Out des Denon an den mit ARC beschrifteten HDMI Eingang des TV?
- am TV ist ein mit einem Sender abgespeicherter Programmplatz des internen TV-Tuners gewählt?
- am AVR ist der TV als Quelle gewählt?
Wenn Du das alles mit Ja beantworten kannst, wird auch der TV-Ton ohne zusätzliches Audiokabel wiedergegeben
Andre525
#15 erstellt: 16. Apr 2012, 18:13
ah hilfe...was ist denn CEC??
Andre525
#16 erstellt: 16. Apr 2012, 18:35
mit einem lichtleiterkabel funktioniert alles bestens, wobei ich z.b. keine lautstärkenregulierung vom av receiver auf dem tv bildschirm angezeigt bekomme...
aber ohne das lichtleiterkabel nur mit hdmi bekomme ich es einfach nicht hin...bin der meinung, dass ich alles so eingestellt habe wie ihr es gesagt habe...
ist die qualität mit lichtleiterkabel schlecht als mit hdmi?? wobei ich das mit dem billig denon receiver wahrscheinlich eh nicht hören werden*g*
n5pdimi
#17 erstellt: 17. Apr 2012, 06:14
Nein! Digital ist digital!
schraddeler
#18 erstellt: 17. Apr 2012, 06:34
Andre525 schrieb:
was ist denn CEC??
Das ist das Protokoll mit dem sich die Geräte unterhalten. Bei LG nennt sich das glaub ich Simplink.
Wenn ich die "Key Features" vom 1312 mit denen des 1612 vergleiche, wird aber bei dem 1312 weder ARC erwähnt noch die CEC Unterstützung.
Ohne CEC kann das auch nicht angezeigt werden, ist also normal
Kann wie oben erwähnt nicht funktionieren, da weder ARC noch CEC
Da über die eingebauten Empfänger maximal DolbyDigital ausgegeben wird, gibt es keinen Qualitätsunterschied.
gruß schraddeler
Andre525
#19 erstellt: 17. Apr 2012, 15:43
alles klar...ihr habt mit bestens geholfen...vielen dank dafür...jetzt kann ich den putz anmischen und die kabel alle unterputz legen...
lg andre
absoluter anfänger braucht hilfe (dolby, sat+lcd)
MarkusGM am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  7 Beiträge
Anschluss DVB-s TV mit AVR
Mike_Focus am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  3 Beiträge
Hilfe für einen Anfänger
Eaglealive am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  14 Beiträge
anfänger - hilfe :)
Nicolas92 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  7 Beiträge
Anfänger Frage
Taphor am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
Anfänger System - Wie richtig anschließen?
der_gregste am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  4 Beiträge
Aufnahme mit Festplattenrecorder von dvb-t aus LCD-TV ?
BIG_G_24 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  10 Beiträge
Hilfe für Anfänger
b_onkel87 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
Hilfe: Verkabelung TV <-> Reciever
_vincent_ am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  6 Beiträge
Anfänger mit Kabel-Frage
Hans_Meier am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
