| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kann ich meine Lautsprecher so an den AVR anschlie... | |
Kann ich meine Lautsprecher so an den AVR anschließen?+A -A |
realmadridcf09
erstellt: 21. Mrz 2012, 19:29
Hallo zusammen, ich habe einen Yamaha RX-V459 und möchte daran 4 lautsprecher anschließen mit denen ich stereo über alle lautsprecher hören möchte. Dazu habe ich 2 Heco Victa 301. und ein passiv Subwoofer Magnat Cubus mit 2 kleinen satteliten. Jetzt ist meine Frage ob ich die lautsprecher so an den AVR anschließen kann, oder ob was mit der wattzahl oder den ohm usw. nicht passt. hier mal die daten zu AVR und Lautsprecher: Yamaha RX-V459: Volldiskrete 6-Kanal-Endstufe mit 140 Watt (4 Ohm, DIN) pro Kanal Anzahl der Kanäle 6.1-Kanäle Stereo-Modus-Leistung 90 Watt @ 6Ohm, 20 Hz - 20 kHz, THD: 0,06%(RMS) Surround-Modus-Leistung 140Watt @ 4 Ohm, 1 kHz, THD: 0.7% Heco Victa 301: Impedanz 4 - 8 Ohm Bestückung 170 mm Tiefmitteltöner, 1 x 25 mm Hochtonkalotte Belastbarkeit RMS / max.80 / 150 Watt Magnat Cubus passiv Sub: 90/14w 4-8 ohm 26-25000HZ sensivity 90db magnat Cubus sattelit: 4-8 Ohm Also ist es möglich das so anzuschließen? Und könnte man den passiven Subwoofer vor jede lautsprecher hängen? zum Beispiel auch vor die Heco? weil vom AVR gehen ja die Kabel in den Sub und von da zu den Lautsprechern. Über Hilfe würde ich mich sehr sehr freuen |
Apalone
erstellt: 22. Mrz 2012, 06:27
Die Magnat-LS an die Frontausgänge (Einstellung im Setup "Large" sowie den LFE/Subwooferausgang auf die Fronst routen), die Hecos an die Rear. Geht grundsätzlich. Deutlich besser wären vier gleiche Regalboxen und ein aktiver SW. |
realmadridcf09
erstellt: 22. Mrz 2012, 12:55
Aber kaputt gehen kann da nix, oder? weil von den daten sind die ja ähnlich, oder? kann man den passiven zwischen jede box klemmen? |
Apalone
erstellt: 22. Mrz 2012, 16:13
Wenn der Subwoofer eine gut funktionierende interne Weiche verbaut hat, damit die Satelliten sauber nach unten ausgeblendet werden, sollte es funktionieren. Wenn das natürlich Billigkram ist und Subwoofer und Satelliten laufen einen nicht geringfügigen Frequenzanteil parallel, kann es eng werden!
Nein. |
realmadridcf09
erstellt: 22. Mrz 2012, 17:15
ja woher weiß ich denn oder an welchen werten kann ich ablesen welche boxen man an den sub anschließen kann |
Apalone
erstellt: 22. Mrz 2012, 18:42
Ich dachte, du hättest Satelliten für den Sub? Andere LS beliebig dranhängen geht nicht, weil man nicht weiß, wie die interne Weiche ausgelegt ist. Entweder du nimmst die, die werksseitig zu dem Sub gehören, oder du lässt es. Dann lieber den Sub verwerten/verkaufen und sich einen anständigen -d.h. aktiven- kaufen. |
realmadridcf09
erstellt: 23. Mrz 2012, 19:52
aBer wenn ich 4 stück von den Heco Victa anschließen würde, das wäre kein problem, meine ganz ohne den subwoofer? Woran erkenne ich denn wie die interne weiche ausgelegt ist? [Beitrag von realmadridcf09 am 23. Mrz 2012, 19:53 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 24. Mrz 2012, 00:00
Ja.
Nur durch Messungen, d.h. für dich gar nicht Deshalb sollst du ja nur die werksvorgesehenen LS anschließen. |
Lautsprecher an AVR anschließen Lotropp am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 12 Beiträge |
Weitere Lautsprecher an AVR anschließen ItsJustMe38 am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 5 Beiträge |
Lautsprecher an Microanlage anschließen ? Jamaikaman am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 8 Beiträge |
2 Lautsprecher an 5.1 AVR frekor am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 6 Beiträge |
Soundbar an AVR anschließen MaWe79 am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 6 Beiträge |
PC an AVR anschließen ronker am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 11 Beiträge |
Lautsprecher an Fernseher anschließen palmcgee am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 9 Beiträge |
AVR an One Connect Box anschließen Albertas am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 9 Beiträge |
TV an AVR anschließen? Shakti1638 am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 6 Beiträge |
Kabellosen Lautsprecher anschließen plälzerin am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 7 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
