Alte 5.1 Anlage mit neuem LCD verbinden
/Jan/
#1 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:16
ich habe mich hier angemeldet, weil ich absoluter und blutiger Anfänger in diesem Gebiet bin...
und ich habe ein Problemchen:
Mein Receiver ist via Skatkabel mit dem Fernsehr verbunden.
Das zweite Skatkabel geht vom Receiver zur Anlage...
wahrscheinlich werden die meisten jetzt schon grinsen^^
Ja, der Ton ist verzögert, wenn ich den Ton des Fernsehprogramm über die Anlage höre.
Desweiteren haben wir auch noch eine Wii, dessen Anschlüsse alle via Cinch an den Fernseher angeschlossen sind. So bekomme ich aber keinen Ton in die Anlage^^
Eigentlich möchte ich nur wissen, wie ich es am besten bewerkstellige, dass alle Geräte an den Fernseher angeschlossen werden und ich die Anlage optional, nach Bedarf, dazuschalten kann, ohne diese nervigen Dopplungen und Verzögerungen zu haben...
Habe auch schon versucht über den Kopfhörerausgang in die Cincheingäne der Anlage zu gehen... funktioniert aber nicht :-(
Ich hoffe ihr versteht, was ich euch fragen möchte
Gruß Jan
XN04113
#2 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:31
Alle Geräte bitte mit VOLLSTÄNDIGER Herstellerbezeichnung nennen!
Dazu bitte Links zu ALLEN PDF Handbüchern der Geräte.
/Jan/
#3 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:47
Ehh ja...
Sharp LC-46LE810E
Link: http://www.alle-bedi...ung/lc-46le810e.html
Phillips LX3600D
Link: http://de.nodevice.c...video/lx3600d22.html
Müsste man nur Downloaden.. weiß ich ob die auch ohne gibt.
Apalone
#4 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:56
gibt es keine BDAen auf den Original-Herstellerseiten?!?
/Jan/
#5 erstellt: 17. Mrz 2012, 16:46
Für den Fernseher hab ich noch folgendes gefunden:
http://www.sharp.de/...LC46LE810E_de_de.pdf
Für die Anlage nichts...
std67
#6 erstellt: 17. Mrz 2012, 16:54
nodevice.com ist als nicht vertrauenswürdig eingestuft. Da würde ich bestimmt nix downloaden
Wenn die Anlaghe nen Scarteingang hat dann doch bestimmt auch nen Ausgang
Wieso schleifst du da nicht durch sondern nutzt 2 Ausgänge des Receiver?
Welches Wii-Kabel hast du da? das Component oder das Composite (nur gelb, rot, weiß)?
Sicher das du am V auch den Eingang für den Ton erwischt hast und nicht nen Ausgang?
[Beitrag von std67 am 17. Mrz 2012, 16:56 bearbeitet]
/Jan/
#7 erstellt: 17. Mrz 2012, 17:04
Achso... das mit nodevice.com wusste ich nicht, sorry.
Und zur Anlage, sie hat nur einen Steckplatz für nen Scartstecker.
Wird dann doch nen Eingang sein, oder?
Bei der Wii benutze ich ein Composite, allerdings auch mit einem Adapter auf Klinke...
std67
#8 erstellt: 17. Mrz 2012, 17:09
nee
bei nur einem Scart würde ich sagen das ist nen Ausgang.
Kannst du mal Fotos der Anschlußsektionen der Geräte machen?
/Jan/
#9 erstellt: 17. Mrz 2012, 17:22
Sharp LC-46LE810E
Philips LX3600D
Sooo... hoffe ihr könnt damit was anfangen.
std67
#10 erstellt: 17. Mrz 2012, 17:51
Hi
hast du von der Wii über die TV-Lautsprecher Ton?
Der Scartanschluß der Anlage ist zu 99,9% ein Ausgang
/Jan/
#11 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:25
So habe ich mit der Wii den Ton über die Fernsehlautsprecher, richtig.
Aber der Receiver ist mit der Anlage über Scart verbunden.
Und ich habe Ton... das würde doch nicht gehen, wenn das ein Ausgang ist, oder?
dialektik
#12 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:41
Scart ist an solchen Teilen auch Ton-Eingang für einen angeschlossenen TV (aus Zeiten in denen auch Pipplipps-TV am Scart Ton ausgegeben haben....)
BTW: Die Anleitung der pipplipps ist in ein paar Sekunden auf der Herstellerseite auffindbar
[Beitrag von dialektik am 17. Mrz 2012, 18:45 bearbeitet]
std67
#13 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:45
Tja
bei den begrenzten Anschlußmöglichkeiten des systems.......................
ich würde den Ton der Wii (rot, weiß) direkt in die Anlage einstöpseln
Mit dem Receiver das gleiche. da die Anlage aber nur einen Eingang hat bräuchtest du einen externen Umschalter dafür
dialektik
#14 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:58
Wieso funktioniert das eigentlich nicht
Am KH eines TV werden immer alle Quellen ausgegeben und mit dem Aux der Anlage sollte dann auch was zu hören sein......
/Jan/
#15 erstellt: 18. Mrz 2012, 11:28
Warum das nicht funktioniert, weiß ich leider auch nicht^^
n5pdimi
#16 erstellt: 18. Mrz 2012, 11:36
Wie hast Du es denn versucht? Also mit welchem Kabel von Wo nach Wo?
/Jan/
#17 erstellt: 18. Mrz 2012, 12:31
Also ich habe den Kopfhörerausgang des TV's mit einem Klinke auf Cinch Adapter mit den Aux-In Steckplätzen der Anlage verbunden... war aber kein Ton zu hören, weder von der Anlage oder dem Fernseher.
dialektik
#18 erstellt: 18. Mrz 2012, 12:58
Den AUX auch als Quelle ausgewählt
/Jan/
#19 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:07
Ja^^ ... und bei der Buchseneinstellung des Fernsehers zwischen Kopfhörer und Audioausgang hin und her geschaltet.
Einfach was neues, mit mehr Anschlussmöglichkeiten kaufen?
n5pdimi
#20 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:20
Das wäre mit Sicherheit das Beste.
dialektik
#21 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:48
Dennoch muss bei richtiger Einstellung + Verkabelung die Lösung mit KH-Out und Aux-In funktionieren
schraddeler
#22 erstellt: 19. Mrz 2012, 10:43
Mal die Lautstärke erhöht? Mal mit einem Kopfhörer probiert ob überhaupt was kommt? Wie schon geschrieben, das muß funktionieren wenn nix kaputt ist!
gruß schraddeler
/Jan/
#23 erstellt: 19. Mrz 2012, 14:28
Ja, die Lautstärke habe ich hoch und runter reguliert... nicht nur einmal^^
Ich denke, ich werden es heute Abend mal mit nem Kopfhörer versuchen.
Mal schauen was das ergibt.
Danke schonmal, wegen der vielen Antworten :-)
Gruß Jan
Edit: Mit den Kopfhörern hab ich Ton
[Beitrag von /Jan/ am 19. Mrz 2012, 20:01 bearbeitet]
Relativ alte Dolby 5.1 Anlage mit neuem LCD-TV verbinden
ulsi86 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  3 Beiträge
alte Lautsprecher an neuem 5.1-/7.1-Receiver
psxmode am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  3 Beiträge
5 Jahre alte 5.1 sorround anlage mit Plasma bzw. neuem dvd spieler verbinden?
r3fl3x am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  3 Beiträge
Alte Anlage mit BD-Player verbinden
veloce2 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  4 Beiträge
Alte Heimkinoanlage mit neuem TV
fossilmax am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  4 Beiträge
LCD mit Heimkino verbinden
BJaxx87 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  7 Beiträge
Grundig LCD-TV mit Stereo-Anlage verbinden
Risinn am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  7 Beiträge
PS3 verbinden mit 5.1 anlage
am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  3 Beiträge
PC mit 5.1 Anlage verbinden
deadmau5. am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  15 Beiträge
Receiver mit 5.1 anlage verbinden
Ksp am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.166
