Stereo Verstärker durch AV Reiciever schleifen
okolytisator
#1 erstellt: 07. Mrz 2012, 08:11
betreibe ein Monitor Audio RX Silver 5.1 System mit einem As1000 im Stereobereich und einen RX V2067 für den Heimkinobereich, jetzt habe ich die Schnauze voll von der umsteckerei der Frontlautsprecher und möchte den Stereoverstärker an den Pre out des av hängen um ihn durch zu schleifen da die beiden Kammeraden allredings 5m auseinander stehen muss das mit einem recht langen Cinch kabel passieren, meine Frage ist nun ob und wenn wo ich dadurch einen hörbaren verlust habe und wie gut und teuer das Cinch Kabel sein sollte?
Meinen Plattenspieler lasse ich dabei natürlich an dem Stereoverstärker angeschlossen.
XN04113
#2 erstellt: 07. Mrz 2012, 10:34
was sind 5m bei einem gut abgeschirmten Cinch Kabel?
z.B. das
okolytisator
#3 erstellt: 07. Mrz 2012, 11:12
Ja das weiß ich ja eben nicht was 5m ausmachen und ob das ein gutes kabel ist kann ich auch nicht wissen, mein händler wollte mir eins für 300€ andrehen.
Reignman79
#4 erstellt: 07. Mrz 2012, 11:23
Sagen wir mal so, dein Kopf ist durchaus in der Lage dich selbst soweit zu bescheißen, dass du der Überzeugung bist, dass die 300 € Kabel sich viel besser anhören als die 12€ Kabel.
okolytisator
#5 erstellt: 07. Mrz 2012, 11:38
Also meint ihr das ein billihes kabel reicht? Und wie sieht es allgemein mit evtl Klangverlust duch das durchschleifen aus, kann ja wenn nur im Heimkinobereich sein oder habe ich sogar Klanggewinn durch den zusätzlichen stereo?
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Mrz 2012, 11:50
Was bezweckst Du mit der ganzen Nummer? Du willst doch die Endtsufe des Yamaha umgehen, da Du diese nicht für gut genug hälst, oder? Wenn Du das so verkabelst, werden dann die Fronts immer von dem Stereoverstärker befeueert (außer Phono), oder sehe ich das falsch?
okolytisator
#7 erstellt: 07. Mrz 2012, 11:57
Mein vorhaben ist es die fronts im stereo bereich mit dem stereoverstärker sowie im 5.1 betrib mit dem av reiciever zu betreiben ohne hinten immer die kabel umstecken zu müssen. Der plattenspieler bleibt am stereo zum stereo hören und der av soll dann ber den stereoverstärker auf die fronts für den heimkinobereich zugreifen.
n5pdimi
#8 erstellt: 07. Mrz 2012, 12:00
Und wo sind Deine Quellgeräte angeschlossen, außer dem Plattendreher natürlich?
okolytisator
#9 erstellt: 07. Mrz 2012, 12:26
Sonst habe ich noch einen blurayplayer und der kommt natürlich an den av, oder was meinst du?
XN04113
#10 erstellt: 07. Mrz 2012, 12:33
und wie wäre es mit einem einfachen LS Umschalter?
okolytisator
#11 erstellt: 07. Mrz 2012, 12:53
Da sagte man mir das ich auf jeden famm einen recht grossen klangverlust haber der wohl tatsälich hoerbar ist.
okolytisator
#12 erstellt: 07. Mrz 2012, 12:54
Entschuldigt bitte meine schreibweise kaempfe hier mit den kleinen tasten meines telefons
XN04113
#13 erstellt: 07. Mrz 2012, 12:59
hier bist Du richtig: http://www.dodocus.de/UBox3.htm
okolytisator
#14 erstellt: 07. Mrz 2012, 14:41
Hey danke aber genau da bin ich leider nicht richtig da ich keinen ls schalter suche sondern wissen wollte ob es bei meinem vorhaben zu klangverlusten kommt?
XN04113
#15 erstellt: 07. Mrz 2012, 15:14
das mit dem dahinter schalten ist aus meiner Sichgt aus zwei Gründen unsinnig
1. es müssen bei 5.1 Sound immer beide Geräte laufen
2. Du musst bei Nutzung von 5.1 den Stereo Verstärker IMMER auf den 100% identischen Pegel schalten, denn ansonsten sind alle Pegel Settings im AVR für die Katz
Reignman79
#16 erstellt: 07. Mrz 2012, 15:40
Ich sehe es ähnlich, die Stereo-Amp an den PreOuts machen dann Sinn, wenn du für Stereo ein extra Paar LS hast. Bei allem anderen wäre ein Umschalter sicherlich geschickter.
Natürlich hast du beim durchschleifen immer Verluste. Allerdings ob die bei digitalen Signalen bemerkbar sind, ist fraglich.
Und noch mal zu deiner Fragen, ab die günstigen Kabel reichen? Ich sage JA, ein Paar ordentliche Kabel sind ausreichend, musst ja net gerade im Aldi kaufen.
okolytisator
#17 erstellt: 07. Mrz 2012, 18:26
Hm, auf der anderen Seite habt ihr natürlich recht, aber wie sieht es denn nun mit dem Klangverlust gerade im Stereobereich auch ich möchte nicht viel Geld ausgegeben haben um es so perfekt wie möglich zu machen und dann mit einem ollen LS Schalter wieder was zu verschlechtern?
Und kann mir evtl mal einer erklären wie das mit den Anschlüssen bei diesen LS dingern genau funktioniert wo kommen die zwischen und was schließt man wo an?
XN04113
#18 erstellt: 07. Mrz 2012, 19:38
Was an einem guten LS Umschalter "oll" sein soll, erschließt sich mir nicht.
Wie man den anschließt steht im PDF meines Links.
Reignman79
#19 erstellt: 07. Mrz 2012, 19:52
Ganz ehrlich, den Klangverlust kannst vergessen, außer dein AVR ist der Stereo Amp so dermaßen unterlegen... aber dann hättest ja bei 5.1 auch keinen Spaß.
Wenn du befürchtest, an dem LS-Umschalter Verluste zu haben, dann hast beim Durchschleifen durch den AVR sicherlich mehr Verluste. Du willst bestimmt net wissen was für dünne Kabelen in dem AVR sind.
okolytisator
#20 erstellt: 07. Mrz 2012, 20:19
Also ich verstehe noch nicht so ganz was wo durchgeschliffen wird, habe das folgendermassen verstanden an meinem stereo verstärker as1000 hängt mein plattenspieler und die frontls, den stereoverstärker verbinde ich mit dem av yamaha 2067 per cinch, an dem av hängt der rest des 5.1 systems also alle ausser die fronts und der blurayplayer. Wenn ich jetzt musik höre betreibe ich nur direkt die fronts mit dem stereoverstärker und wenn ich den av betreibe schalte ich den as auf main desk oder wie das heisst so das alle schalter ohne funktion sind, also muss da nichts immer gleich eingestellt sein wenn ich das richtig verstanden habe. Nun meine frage welche nachteile oder eventuelle klangverluste habe ich da ausser das im heimkinobereich beider verstärker angeschalltet sein müssen?
XN04113
#21 erstellt: 07. Mrz 2012, 20:36
Warum probierst Du es nicht einfach aus? So ein Aufriss wegen 10€...
okolytisator
#22 erstellt: 07. Mrz 2012, 21:01
10€ ? Ich frage das weil es mich grundsätzlich interessiert wie andere das problem lösen und was es noch fuer möglichkeiten gibt?
Reignman79
#23 erstellt: 07. Mrz 2012, 21:10
also Andere lösen das so, dass sie extra LS für den Stereobetrieb haben.
Probleme wirst du bei deiner Idee haben mit dem Pegelabgleich der Front LS zum Rest. Aber das wurde ja schon gesagt.
[Beitrag von Reignman79 am 07. Mrz 2012, 21:11 bearbeitet]
okolytisator
#24 erstellt: 07. Mrz 2012, 21:42
Wieso wird das probleme geben wenn ich es so einmesse? Was genau wird da problematisch?
So langsam bekomme ich das gefühl das es wohl die beste möglichkeit ist mit bananas an den LS einfach immer um zu stecken?
Reignman79
#25 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:08
Weil du auf die PreOuts nur einen fixen PEgel bekommst. Machst du also im 5.1 Betrieb am AVR lauter, musst du auch am Stereo Verstärker lauter machen.
In deiner Konstellation? Ja!
hutzi20
#26 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:15
Schwachsinn! Natürlich werden die PreOuts im Pegel geregelt. Deshalb heißen sie auch so. Du verwechselst hier die PreOuts mit dem Line Out/Rec Out.
MfG
pegasusmc
#27 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:25
MfG
Richtig, Du mußt halt für 5.1 einen festen Pegel für den Stereoverstärker haben. Wenn Du Stereo hörst und lauter stellst muss bei 5.1 soweit wieder runtergeregelt werden das beide AMP´s zusammen passen.
Die Lautstärke bei 5.1 wird durch den 2067 geregelt der die FrontLS nur als Vorverstäker versorgt.
[Beitrag von pegasusmc am 07. Mrz 2012, 22:28 bearbeitet]
XN04113
#28 erstellt: 08. Mrz 2012, 06:33
der TE hat recht (habe mir eben mühsam das Handbuch zusammengesucht), bei seinem Yamaha 1000 ist das viel einfacher. er braucht keine Pegel dort anzupassen, denn der Verstärker lässt sich an der Front auf MAIN DIRECT stellen. dann läuft das Teil als reine Endstufe und der Pegel ist FIX (auch der Lautstärke Regler ist dann ohne Funktion)
also Kabel kaufen und ausprobieren
okolytisator
#29 erstellt: 08. Mrz 2012, 07:55
Eben desshalb denke ich mal das es wohl die einfachste und beste lösung ist denn ich wüsste nicht was ich dadurch fûr nachteile hätte abgesehen davon das ständig 2 verstärker laufen was natürlich schon ein bisschen unglücklivh ist. Wo wir gerade dabei sind kann mir jemand von euch sagen ob der stromverbrauch dann bei dem stereo eher hoch oder eher verschwindend gering ist, wenn nur die endstufe genutzt wird oder auch mal so algemein.
Ich denke klangverlust habe ich wenn überhaupt nur im av betrieb oder kann es evtl sogar ein gewinn sein durch die zusätzliche endstufe?
XN04113
#30 erstellt: 08. Mrz 2012, 08:09
Vergiss endlich das Thema Klangverluste, das ist alles subjektiv. Es muß Dir gefallen.
Kaufe ein Kabel und probiere es endlich aus!
ps
Für den Stromverbrauch sollte es keine Rolle spielen welche Funktion der Verstärker einnimmt.
[Beitrag von XN04113 am 08. Mrz 2012, 08:09 bearbeitet]
okolytisator
#31 erstellt: 08. Mrz 2012, 08:39
hehe jaja is ja gut werde ich heute umgehend erledigen. nun nervt mich nur noch der gedanke an den übertriebenen stromverbrauch durch das nutzen von 2 verstärkern gleichzeitig
cptnkuno
#32 erstellt: 08. Mrz 2012, 09:40
Der Stromverbrauch des Stereoverstärkers wird sich nicht großartig ändern, den Hauptteil des Stromverbrauchs verursacht die Endstufe. Der AVR wird unter Umständen weniger Strom brauchen, weil du zwei Endstufen nicht nutzt
Klanglich ändert sich nur was im Grenzbereich wenn du die eingebauten Endstufen bis ans Limit fährst. Da ist es im Allgemeinen bei AVRs so, daß die ihre Nennleistung aus dem Prospekt nur dann können, wenn nur ein Kanal in Betrieb ist. So gesehen bringt dir die Verwendung des Stereoamps etwas mehr nutzbaren Pegel.
[Beitrag von cptnkuno am 08. Mrz 2012, 12:19 bearbeitet]
Gonzo_2
#33 erstellt: 08. Mrz 2012, 11:36
Hab da ein paar Verständnisfragen:
Ist der RX V2067 wirklich so viel schlechter bei Stereobetrieb dass der Aufwand lohnt?
Wieso stehen die überhaupt so weit auseinander, wenn sie diesselben Front-Ls versorgen sollen?
[Beitrag von Gonzo_2 am 08. Mrz 2012, 11:37 bearbeitet]
okolytisator
#34 erstellt: 08. Mrz 2012, 12:08
Also ich finde das jeder Av von Grund auf schlechter ist für Stereobetrieb, ich habe viele gehört und alles an einstellungsmöglichkeiten ausprobiert und es kam keiner auch nur ansatzweise an den Sound von einem reinen Stereoversärker.
Sie stehen einzig und alleine aus dem Grund 5 m auseinander weil es sich auf grund meiner Wohnzimmereinrichtung nicht anders gestalten lässt und es so am besten aussieht.
cptnkuno
#35 erstellt: 08. Mrz 2012, 12:18
Das konnte ich bis jetzt noch nie nachvollziehen.
Gonzo_2
#36 erstellt: 08. Mrz 2012, 13:31
Ich auch nicht - daher meine Frage...
Bin erst kürzlich von einem "reinen Stereoverstärker" ähnlicher Leistung auf einen Yamaha RX-V771 umgestiegen und finde den in allen Belangen zumindest gleichwertig.
Nimmt man dann noch die Einmessfunktion, wird der "Alte" aber ganz locker abgehängt...
n5pdimi
#37 erstellt: 08. Mrz 2012, 13:40
Das dachte ich mir auch. So ein 2067 ist ja auch nicht mehr Spielzeugklasse. Also ich konnte bei meinem RX-V1800 keine Defizite gegenüber dem vorher verwedeten Stereo Vollverstärker von DENON feststellen. Falsch, da war vorher noch ein Onkyo TX-SR535 dazwischen, und bei dem konnte ich schon keinen Unterschied zum DENON feststellen. Zum Yamaha danach auch nicht wirklich (vielleicht minmal besser, wahrscheinlich nur im A/B Vergleich hörbar?).
5.1 durch TV schleifen
NiklasU am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  10 Beiträge
Bild durch AV-Receiver schleifen oder Ton durch Fernseher
dermoritz1 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  11 Beiträge
ANSCHLIEßEN KEIMKINO AN REST (lcd, xbox, reiciever)
Schoschi26 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
Video-Signal über AV-Receiver schleifen?
mfehrenb am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
Stereo Verstärker an AV Receiver
cisco82 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  18 Beiträge
LFE über LS-Kabel schleifen?
mr_caot am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  7 Beiträge
Unterschiedliche Längen, keine Schleifen.
Herrmangali am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
Mehrere Stereo-Verstärker statt AV-Receiver?
Eukalyptos am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  17 Beiträge
Verkabelung Denon Stereo Verstärker und AV Receiver
SomethingWicked am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  9 Beiträge
Stereo am AV receiver?
loudstaerke100db am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
