pc-lan (dlna)-tv-5.1
oella
#1 erstellt: 03. Mrz 2012, 13:20
guten tag,
ich hoffe ich werde bei euch auf der suche nach einer lösung meines problems fündig
ich habe schon etliche foren durchwühlt, aber konnte bislang nirgends hilfe finden. mein problem:
mein tv hängt per lan an meinem router. wenn ich eine filmdatei (mkv) mit 5.1 spur über dlna abspiele meldet mir mein 5.1 receiver dolby digital. der ton ist auch in ordnung, kommt aus allen boxen, aber eben kein 5.1.
wenn ich meine festplatte über ubs am tv anschließe habe den gewünschten 5.1 ton.
das 5.1 über hdmi nicht übertragen wird weiß ich bereits, aber ist das auch per dlna der fall??
da muss es doch eine möglichkeit geben hoffe ich
mein tv ist der le40c650. über sachdienliche hinweise wäre ich sehr dankbar
gruß
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Mrz 2012, 13:30
oella schrieb:
guten tag,
...5.1 über hdmi nicht übertragen wird weiß ich bereits, aber ist das auch per dlna der fall??
Ui1 Gefährliches Halbwissen. Ne, im Ernst. Du erwähnst leider mit keinem Wort die wirklich wichtigen Infos: Womit spielst Du konkret die MKV ab? Mit dem TV? Wie wirde der Ton vom TV zum AVR gebracht?
Vorab kann man sagen, dass der TV wohl zumindest bei DTS kein 5.1 zum AVR weitergeben wird.
oella
#3 erstellt: 03. Mrz 2012, 13:47
die mkv wird von meiner externen festplatte die über den pc auch am router hängt durch den mediaplayer des tvs abgespielt.
tv und avr sind mit einem optischen kabel verbunden.
beim abspielen über dlna fehlt neben 5.1 ebenso die option die sprache zu ändern, was beim abspielen über usb funktioniert.
mein halbwissen mit hdmi begründet sich dadurch, dass ich beim amd hdmi output lediglich 2 kanäle wählen kann. falls ich da unrecht habe, wäre ich begeistert
[Beitrag von oella am 03. Mrz 2012, 13:49 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Mrz 2012, 13:55
Also wenn Du direkt per USB anschließt hast Du 5.1?
Welche HDMI Output meinst Du? Bisher hat keines der von Dir aufgezählten Geräte einen HDMi Ausgang.
oella
#5 erstellt: 03. Mrz 2012, 13:59
oh sorry, das war glaub ich das hdmi missverständnis.
wenn ich meinen pc mit meinem tv über hdmi verbinde (hdmi-out der grafikkarte zu hdmi-in vom tv) um mein pc bild zu streamen habe ich kein 5.1. das wollte ich damit sagen.
ist der fernseher über usb mit der externen festplatte verkabelt habe ich 5.1, sowie die einstellungsmöglichkeit der sprache, die ich über dlna nicht habe.
wird die mkv über dlna abgespielt meldet mir mein avr ebenfalls dolby digital, es kommt auch ton aus allen boxen, aber halt kein 5.1.
n5pdimi
#6 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:12
Das ist unerwartet. Und wie sieht es bei DTS aus?
oella
#7 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:15
ebenso, bei usb verbindung so wie es sein soll. bei dlna so wie es nicht sein sollte
n5pdimi
#8 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:17
Was für eine Anlage/AVR benutzt Du?
oella
#9 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:21
n5pdimi
#10 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:29
Hat das Ding HDMI Eingänge?
oella
#11 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:31
ja, hdmi eingänge sind vorhanden
n5pdimi
#12 erstellt: 03. Mrz 2012, 15:54
Dann schließ den PC da direkt an...
oella
#13 erstellt: 03. Mrz 2012, 16:36
ok, probier ich morgen wenn ich zuhause mal aus.
dann könnte ich mein pc bild natürlich nicht mehr rüberstreamen.
danke für den tipp
pegasusmc
#14 erstellt: 03. Mrz 2012, 20:42
http://download.p4c....s3270_12_pss_deu.pdf
dort gibt es nur einen HDMI Out.
oella
#15 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:19
ok, das hat leider auch nicht geklappt. scheint wohl mit der samsung allshare version nicht möglich zu sein.
dann hab ich aber noch eine andere frage:
wenn ich meine grafikkarte mit dem tv über hdmi verbinde habe ich ebenfalls keinen 5.1 sound (bei spielen bspw.).
gibt es dort eine möglichkeit? hdmi out zeigt nur 2 kanäle an
oella
#16 erstellt: 05. Mrz 2012, 21:08
der thread kann geschlossen werden. habe mittlerweile nachgelesen, dass dolby digital erst ab hdmi 1.4 korrekt übertragen wird.
da wird der fehler wohl liegen.
danke für die tipps
gruß, oella
pegasusmc
#17 erstellt: 05. Mrz 2012, 21:22
Blödsinn.
oella
#18 erstellt: 05. Mrz 2012, 21:25
pegasusmc
#19 erstellt: 06. Mrz 2012, 05:25
http://de.wikipedia....face#Spezifikationen
TV gibt über optisches Kabel nur 5.1 von den interenen Tunern ab.
Gleiches gilt für per HDMI am TV angeschlossenen Geräte.
Der PC braucht eine Abspielsoftware wie VCL Player oder Power DVD. Der muß dann direkt an die Anlage oder zusätzlich direkt mit optischen Kabel an die Anlage da die wohl keinen HDMI Eingang hat.
oella
#20 erstellt: 10. Mrz 2012, 11:35
nachtrag:
auch wenn es blödsinn ist funktioniert es jetzt wunderbar.
habe bei mkvs über dlna den gleichen 5.1 sound über tv und anlage wie direkt am pc oder über usb.
altes hdmi kabel (vermutlich 1.2): kein 5.1 über dlna mit allshare
neues hdmi kabel (1.4): 5.1 dlna mit allshare
vielleicht hilft das ja noch anderen bei der suche
schönes we
5.1 Ton über USB ?
playa44 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  11 Beiträge
Kein Ton über 5.1
Sebicca am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  18 Beiträge
65VTW60 über 5.1 kein Ton!
ridgi am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  37 Beiträge
Kein 5.1 über ARC
jacobkreutzfeld am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  8 Beiträge
TV schauen über 5.1
muenstermicha am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  3 Beiträge
Kein 5.1 über HDMI
maze1979 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  5 Beiträge
5.1 über TV-Umweg?
OverbarD am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 09.01.2023  –  17 Beiträge
Digital-Ton von Pc -> 5.1
florifantasy am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  2 Beiträge
PC am TV & 5.1 Soundsystem
Edin_Kovacevic am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  3 Beiträge
5.1 Ton über laptop
Tomek51 am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
