| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS3 Verkabelung mit TV und AV-Receiver / "Pro... | |
PS3 Verkabelung mit TV und AV-Receiver / "Probleme" mit 5.1 Ton+A -A |
Rhyno04
erstellt: 02. Mrz 2012, 19:18
Hallo zusammen... Zur PS3 und ihrer Verkabelung gab es sicher schon etliche Themen, trotzdem habe ich mal eine relativ "spezielle" Frage. Und zwar habe ich einen Sony BRAVIA KDL40EX725, dazu eben die PS3, die ich auch als Blu-ray Player nutze, und einen AV-Receiver. Der AV-Receiver ist ebenfalls von Sony, allerdings nicht mehr brandneu, das Modell ist lt. Aufdruck der STR-KG700 (Teil dieses Heimkinosystems).Neben der PS3 betreibe ich noch 2 weitere Geräte via HDMI am TV (Xbox 360 und Humax iCORD Sat-Receiver). Der AV-Receiver an sich hat einen HDMI-Switch, der allerdings keine Tonsignale aufnimmt, sondern nur das Bild. Zudem ist er eben schon was älter und nicht 3D-fähig. Da der TV es ist und die PS3 ja ebenso, habe ich an den 2 HDMI-Eingängen des Receivers keine Geräte. Eine lange Zeit habe ich die 3 Geräte via HDMI mit dem TV und mit einem optischen Switch am AV-Receiver betrieben. Der optische Switch ist aber nervig, wenn man mal kurz auf z.B. TV umschalten möchte und dann jedes Mal aufstehen muss, weil man sonst keinen Ton hat. Jetzige Lösung ist: die 3 Geräte sind allesamt weiterhin via HDMI mit dem TV verbunden und über den optischen Ausgang des TV gebe ich den Ton an den AV-Receiver weiter. Das funktioniert soweit auch, bei Spielen auf der PS3 habe ich keinerlei Tonprobleme und bekomme am Display auch immer das übliche Dolby Digital 3/2.1 angezeigt, also 5.1. Nun gibt es ja auf neueren Blu-rays auch neue Audioformate, DTS-HD etc., ist ja hinreichend bekannt. Wenn ich jetzt z.B. eine dieser neueren Blu-rays schaue, zeigt mir der Receiver nur PCM 48 sowie 3 Boxen an. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob es sich hier nur um ein Anzeigeproblem handelt und eigentlich doch alle 5 Boxen angesprochen werden oder ob wirklich nur die 3 und der Subwoofer aktiv sind, während die beiden Rear-Boxen keinen Ton von sich geben. Gut, wenn ich mein Ohr an die Rear-Boxen halte, kommt dort zwar Ton raus, aber irgendein "Gefühl" sagt mir, dass der 5.1 Sound, der ja bei Spielen korrekt im Display dargestellt wird, viel intensiver ist als der "konvertierte" PCM Sound, wenn ich eine mit DTS-HD Tonspur ausgestattete Blu-ray schaue. Als ich noch den optischen Switch nutzte, hatte ich auch bei DTS-HD Tonspuren Dolby Digital 3/2.1 im Display. Ist die Verkabelung so wie ich sie derzeit vorgenommen habe vielleicht unglücklich? Geht durch den HDMI Eingang an den TV und Weitergabe vom TV an den AV-Receiver da vielleicht irgendwas verloren? Da das aktuelle Soundsystem nun eh schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wollte ich mich in der Hinsicht vielleicht verbessern und habe schon einen neuen Receiver im Auge. Da es aber dann doch "nur" Heimkino ist, guckt man natürlich erstmal, ob man sich das Geld nicht vielleicht sparen kann und die derzeitige Anlage optimiert. Sollte doch wieder der optische Switch von Nöten sein, wäre ich allerdings eher geneigt, mir einen neuen AV-Receiver, der dann gleich auch die DTS-HD Soundformate wiedergeben kann, zu kaufen. Ich danke euch schonmal, auch wenn der Text nun sehr lang geworden ist.
XN04113
erstellt: 02. Mrz 2012, 19:45
Auf vielen BluRay ist keine Dolby Spur mehr und DTS kann Dein TV nicht durchleiten. Es gibt auch Toslink Switche mit Fernbedienung. [Beitrag von XN04113 am 03. Mrz 2012, 06:12 bearbeitet] |
Rhyno04
erstellt: 02. Mrz 2012, 20:09
Auf vielen Besuchern? ![]() Nachdem ich jetzt nochmal gegooglet habe, habe ich das Problem wohl gefunden. Wenn ich die PS3 via HDMI an den TV und den TV via TOSLINK am AV-Receiver anschließe, schleift der TV den Ton zwar durch, handelt es sich dabei allerdings um DTS-HD Ton, wandelt er diesen Automatisch in 2-Kanal-Ton um. Man bekommt also nicht alle 5 Boxen im Raumklang angesteuert. Da kommt zwar Ton raus, aber eben nicht so, wie man es sich bei einer 5.1 Anlage wünschen würde. |
Reignman79
erstellt: 06. Mrz 2012, 19:12
Hi, du kannst doch in der PS einstellen, ob er über HDMI oder Toslink den Ton ausgeben soll. Schau mal im Menü "Einstellungen" / "Sound-Einstellungen" den Punkt "Audio-Mehrfachausgang" auf "Aus" . Der muss aus sein, sonst geht der Ton über beides raus. [Beitrag von Reignman79 am 07. Mrz 2012, 16:05 bearbeitet] |
Chris805ive
erstellt: 23. Apr 2012, 20:39
Hallo zusammen, ich stehe vor einem ähnlichem Problem: Ich habe mir vor kurzem den Sony Bravia HX72 gekauft. Zusätzlich habe ich eine PS 3 und einen Onkyo 5.1 AV Receiver. Leider bekomme ich keinen Ton. Ich hatte bis jetzt die PS3 über HDMI am TV und den AV Receiver auch über HDMI am TV. Bei der Bluray Wiedergabe kam aber kein Ton. Jetzt habe ich die PS3 an den AV angeschlossen und den wiederum an den TV. Bringt auch nichts, kein Bild. Hat jemand eine einfache Lösung? Wär doch schade, wenn ich nicht alles optimal nutzen könnte. Vielen Dank schonmal, Chris |
dialektik
erstellt: 23. Apr 2012, 20:52
Deshalb muss die PS3 auch optisch an den AVR........ |
Chris805ive
erstellt: 23. Apr 2012, 21:09
Tut mir leid, aber das geht wie? Wo hat die PS3 denn einen optischen Ausgang? |
dialektik
erstellt: 23. Apr 2012, 21:14
Auf der Rückseite ![]() Man sollte sich seine Geräte auch mal anschauen und die Anleitung lesen oder wenigstens die Beiträge, die in einem Thread schon geschrieben sind [Beitrag von dialektik am 23. Apr 2012, 21:18 bearbeitet] |
Chris805ive
erstellt: 23. Apr 2012, 22:03
Jajaja, ist ja gut. Hab nunmal alles auch erst brandneu. |
Franconato
erstellt: 06. Jul 2012, 12:22
Hallo, stoße zwar etwas später hinzu, aber gibt es schon was neues? Versuche genau das Gleiche mit der PS3! Sie ist via HDMI an meinen Samsung UE46B6500 angeschlossen. HDMI-Anschluss 2 (ARC) logischerweise. Vom TV auf führt ein optisches Kabel direkt in den Eingang meiner 5.1-Anlage (Samsung HT-D5100). Leider erhalte auch ich nicht den gewünschten 5.1-Klang. Hat jemand eine andere Idee? Grüße |
XN04113
erstellt: 06. Jul 2012, 13:55
an den ARC Anschluß des TV gehört die Samsung Soundanlage! dann in beiden Samsung Geräten ARC konfigurieren, damit solltest Du dann den Ton vom TV Tuner über die Anlage bekommen mit viel Glück gibt es auch Ton von der PS3 darüber, musst Du aber prüfen, speziell ob ein 5.1 Signal kommt falls das nicht klappt einfach die PS3 mit dem optischen Kabel an die Soundanlage anschliessen |
verkabelung,ps3 mit av receiver alkoholplaster am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 4 Beiträge |
Verkabelung PS3, TV, HD-Receiver + AV - Kein Ton Chris805ive am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 4 Beiträge |
verkabelung plasma+ps3 av receiver hd receiver beko61 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung TV mit AV-Receiver Ladybug am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 23 Beiträge |
Verkabelung AVR, PS3, TV kingmahaali am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV mit AV Receiver helh am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 9 Beiträge |
Verkabelung SkyBox, AV-Receiver, PS3, TV bojo65 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 8 Beiträge |
Probleme mit optischer Verkabelung keddy am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 14 Beiträge |
Verkabelung TV und PS3 an 5.1 Anlage foshin am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V473 5.1 AV-Receiver Verkabelung Mannesmann2000 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
