| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme beim Anschließen vom Laptop an VSX-921k | |
Probleme beim Anschließen vom Laptop an VSX-921k+A -A |
Jonas97
erstellt: 25. Feb 2012, 14:07
Hallo, ich habe vor kurzem eine Surround-Anlage: Pioneer VSX-921k Klipsch Quintet II + Subwoofer bekommen, und habe nun folgende Probleme: 1.Ich möchte meinen Laptop (Dell XPS 17) mit einem Miniklinke in Cinch an meine Anlage anschließen, wenn ich das richtig verstanden habe sollte er in den CD IN Anschluss des AVR's kommen, aber es kam kein Ton aus der Anlage raus. Ich habe schon verschiedene Kabel ausprobiert. 2. Ich möchte den Laptop per HDMI Kabel über den AVR an meinen Fernseher (Toshiba 32XV733g) anschließen. Es funktioniert nur teilweise. Das Bild wird zwar übertragen, aber die Ränder sind teilweise nicht zu sehen. Und wenn ich den gleichen Bildschirm auf beiden Anzeigen will hab ich kein Bild, oder wenn ich den Laptop Bildschirm mit dem TV erweitern will habe ich auch auf beiden kein Bild, ich habe es auchs chon mit mehreren Kabeln probiert. Wenn ich den Laptop direkTV anschließe fehlen mir aber auch die Ränder. Aber den Bildschirm kann ich erweitern, verdoppeln usw. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, Danke im Vorraus für die Antworten ![]() LG Jonas |
XN04113
erstellt: 25. Feb 2012, 14:43
Sound gibt es auch via HDMI, also DELL an Pioeneer via HDMI Am TV den Overscan ausschalten oder PC Modus aktiveren (eben was das Gerät da bietet), kann auch eine zusätzliche Einstellung im Video Treiber sein (z.B. bei ATI). |
Jonas97
erstellt: 26. Feb 2012, 13:55
Also erstmal danke für die schnelle Antwort ![]() Also dass es auch über HDMI Sound gibt ist mir auch klar nur will ich nicht immer wenn ich Musik im Internet hören will brauch ich nicht das HDMI Kabel, vor allem weil das dafür dann zu kurz ist und ich ein längeres Cinch in Klinke Kabel habe dass ich da dann immer am Laptop angeschlossen haben kann. Also dann eine Frage was ist der Overscan? Und ich bin nicht der allergrößte Experte und wollte fragen ob man mir das eventuell Schritt für Schritt erklären könnte. LG Jonas |
std67
erstellt: 26. Feb 2012, 14:04
Hi 1. ist der Kopfhöreranschluß der Laptops qualitativ unterstes Niveau, da würde ich eher eine USB-Soundkarte verwenden Aber das hat nix damit zu tun das überhaupt kein Ton kommt. Hast du Ton wenn du einen Kopfhörer anschließt? Wenn ja liegt das Problem wahrscheinlich in der Eingangszuordnung im Setup des AVR 2. kauf dir ein längeres HDMI-Kabel oder Funk-Tastatur samt Maus damit du den Laptop direkt an der Anlage aufstellen kannst Das Anzeigeproblem wird an den verschiedenen Auflösungen von TV und Laptop-Monitor liegen. Hatte ich dir das nicht schonmal in nem anderen Thread beantwortet? Habe dasselbe Problem. Kein Bild am TV oder nur ein 4:3 Bild, je nach eingestellter Auflösung Klappe ich den Laptop zu bekomme ich im Grafikkartentreiber wesentlich mehr Auflösungen angeboten und auch ein Vollbild Deswegen würde ich Funktastatur dem langen HDMI-Kabel vorziehen. Dann kannst du den Lappie zuklappen. Und du brauchst weder den KH-Anschluß noch ne SB-Soundkarte. Einfach per DMI in den AVR Overscan kannst/musst du im Setup des TV deaktivieren [Beitrag von std67 am 26. Feb 2012, 19:15 bearbeitet] |
Jonas97
erstellt: 26. Feb 2012, 19:05
Hi, also ich habe jetzt nochmal versucht das Kabel in den 2. Videoausgang des AVR's gesteckt, und es kommt ganz normal Ton aus meinen Lautsprechern. Nun stecke ich das Kabel wieder in den CD in Anschluss, und höre wieder nichts, dann mach ich den AVR ganz laut und ich höre leise Musik. Jetzt frage ich Euch warum der Ton über CD IN so leise ist. Das 2. probiere ich gleich auch noch aus. LG Jonas |
Half-Borg
erstellt: 26. Feb 2012, 19:12
ganz leiser ton kann auch ein übersprechen von den eingängen sein, du solltest dich mal mit dem handbuch deines avr auseinandersetzen |
Pioneer VSX-921K soll m2ts Filme abspielen Nexer am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschluss 921k? avaboi1 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 2 Beiträge |
Laptop an Pioneer VSX-920 WaynesErbe am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 21 Beiträge |
Laptop an Surround anschließen ? Patrick--- am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 9 Beiträge |
Laptop an Anlage anschließen Proseco am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-916 Komponenten-Video-Kabel anschließen -Eisbaer- am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 6 Beiträge |
Probleme beim Anschließen (Anfänger bittet um Hilfe) ekLipse am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 11 Beiträge |
Probleme beim Anschluss PC -> Pioneer VSX-D514 m.pfaender am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 28 Beiträge |
Probleme beim Anschließen eines 5.1 Heimkinosystems Gerrit_Grunwald am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 9 Beiträge |
Soundkarte analog an Pioneer vsx-916 anschließen Spikeystrike am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 3 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
