| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme beim Anschließen eines 5.1 Heimkinosystem... | |
Probleme beim Anschließen eines 5.1 Heimkinosystems+A -A |
Gerrit_Grunwald
erstellt: 02. Jan 2009, 21:27
Guten Abend zusammen, ich versuche seit zwei Tagen unser 5.1 Lautsprechersystem ans Laufen zu bringen, aber leider funktioniert es nicht. Folgende Hardware ist vorhanden: Panasonic DMR EH 575 Receiver: Pioneer VSX 817 Soundsystem: Harman Kardon HKTS 11 Wir bekommen keinen Ton. Sobald ich den DVD-Player starte läuft der Ton weiterhin über den Fernseher. Die Boxen des Soundsystems sind korrekt mit dem Receiver verbunden. Chinch (gelb) ist im DVD-Player unter Video und im Receiver unter DVD 5.1 CH Input (in). Das pinke Kabel geht von Sup Pre Out (Receiver) in Line Level In Sup (Subwoofer HK). Trotzdem sagt das Soundsystem nichts. Der Ton des DVD-Players wird weiterhin über den Fernseher ausgegeben. Wo liegt der Fehler? Vielen Dank für eure Antworten. Gruß Gerrit [Beitrag von Gerrit_Grunwald am 02. Jan 2009, 21:28 bearbeitet] |
don_camillo
erstellt: 02. Jan 2009, 21:29
hast du 5.1 oder DTS im Menü der CD angewählt? |
Gerrit_Grunwald
erstellt: 02. Jan 2009, 21:37
Hab ich. Trotzdem läuft der Ton weiterhin über den Fernseher. Der Receiver steht auf DVR. Subwoofer leuchtet blau. Ich kapiers nicht. |
dharkkum
erstellt: 02. Jan 2009, 21:51
Wenn ich das richtig verstehe, versuchst du ein Videosignal in einen Audioeingang zu schicken. Da kann ja kein Ton kommen. Der Panasonic 575 hat an der Rückseite einen optischen Digital-Ausgang, die kleine Buchse neben den Anschlüssen für das Antennenkabel. Diesen musst du mit einem optischen Kabel mit einem entsprechenden Anschluss am AV-Receiver verbinden. Alternativ kannst du ein normales Stereo-Cinch-Kabel nehmen und in die rote und weisse Cinch-Buchse neben der gelben Video-Cinch-Buchse stecken und das andere Ende vom Kabel in einen beliebigen Eingang am AV-Receiver, z.B. DVD oder CD. Darüber bekommst du dann aber nur Stereo und kein richtiges Surround. |
Gerrit_Grunwald
erstellt: 02. Jan 2009, 21:57
Danke! Brauche ich ein spezielles optisches Kabel? Oder soll auf der Packung einfach nur "Optisches Kabel"? |
dharkkum
erstellt: 02. Jan 2009, 22:03
Das hier wäre passend http://cgi.ebay.de/1...12|39%3A1|240%3A1318Wichtig ist, dass da TOSLINK-Stecker dran sind http://de.wikipedia.org/wiki/TOSLINK |
Gerrit_Grunwald
erstellt: 03. Jan 2009, 14:23
Habe jetzt das Toslink-Kabel gekauft. Leider kommt immer noch kein Ton. Das Kabel lässt sich zwar mit dem DVD-Recorder verbinden, aber es passt nicht in die Anschlüsse am Receiver. Brauche ich eventuell einen Adapter? Danke für Eure Mühe. |
dharkkum
erstellt: 03. Jan 2009, 14:30
Das kann nicht sein. Wenn an beiden Enden vom Kabel die gleichen Stecker sind muss das Kabel auch am Receiver passen. Sind da vielleicht noch irgendwelche Schutzkappen auf den Steckern die du erst abziehen musst? |
pegasusmc
erstellt: 03. Jan 2009, 14:37
Muß es aber. Die Anschlüße sitzen auf der Linken Seite oben. Die sind mit einer eingebauten Klappe versehen die sich beim einschieben des Kabels nach oben weckklappt. |
Probleme beim anschließen eines Surround Lautsprecher Syst. chrischi_6 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Anschluss meines Heimkinosystems Santa-Po am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 13 Beiträge |
Verkabelung meines Heimkinosystems Phaxy84 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Anschließen eines Soundsystem vabw am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 12 Beiträge |
Frage zur Neuverkabelung meines Heimkinosystems fantaaaa am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 38 Beiträge |
Probleme beim Anschließen (Anfänger bittet um Hilfe) ekLipse am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 11 Beiträge |
5.1 Reciver anschließen hifi-neuling20 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 4 Beiträge |
Probleme beim Anschluss der 5.1-Anlage Hifi-Clown am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 7 Beiträge |
Anschließen eines Medion 5.1 Systems am PC Sponky90 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
5.1 System wie anschließen Matsi am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
