TV mit Anlage verbinden über Optisches Kabel
Dore
#1 erstellt: 22. Feb 2012, 11:52
Hallo Leute,
ich habe irgendwie das Problem das ich keinen Ton über meine Anlage bekomme wenn ich diese über ein optisches Kabel an meinen Samsung UE46D6200 anschließe.
Ich habe dem TV schon gesagt das ich "Externe Lautsprecher" angeschlossen habe und meine Anlage steht auch auf "Aux".
Was mache ich falsch?
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Feb 2012, 11:59
Ist AUX bei Deiner Anlage auch sicher das richtige???
schraddeler
#3 erstellt: 22. Feb 2012, 12:01
Dore schrieb:
Was mache ich falsch? :(
Du teilst uns zum Beispiel nicht mit, was für eine Anlage das ist
Im Ernst, es gibt Unmengen von "Anlagen" mit jeder Menge Anschlüssen und Einstellmöglichkeiten, da ist deine Angabe einfach unzureichend. Also bring mal noch etwas Input.
gruß schraddeler
Laowei
#4 erstellt: 22. Feb 2012, 12:02
Welche Anlage? Namen, Modell? Nur so können wir Dir helfen!
Dore
#5 erstellt: 22. Feb 2012, 12:05
Wow das ging aber schnell.
Ich muss erstmal heute Abend gucken wie das Ding genau heißt. Die ist auf jeden Fall schon locker 8 Jahre alt.
Zur Auswahl hab ich bei meiner Anlage "Tape", "CD", "Tuner" und eben "Aux".
Ich habe die Anlage auch über Chinch an meinen Rechner hängen und um den Ton von dort abzgreifen, muss ich die Anlage eben auf "Aux" stehen haben. Daher dachte ich, dass das bei dem TV genauso ist.
Rainer_B.
#6 erstellt: 22. Feb 2012, 12:59
Du hast aber einen optischen Eingang an der Anlage? Die Angabe der Eingänge erinnert mehr an ein Stereogerät.
Rainer
Dore
#7 erstellt: 22. Feb 2012, 13:12
Also es ist keine 5.1 Anlage sondern ein normales 2 Boxen System.
Dot habe ich einen optischen Anschluss. Ob das jetzt Eingang oder Ausgang ist weiß ich nicht genau.
Soblad ich zu Hause bin werde ich euch alle relevanten Informationen geben
Rainer_B.
#8 erstellt: 22. Feb 2012, 13:20
Das wird dann wohl eher der optische Ausgang eines CD Players sein. Also wie immer die 3 Möglichkeiten:
Kopfhörerausgang TV auf Cinch Anschluss Anlage (Adapter)
SCART TV auf Cinch Anschluss Anlage (Adapter)
Digital Analog (D/A) Wandler an den optischen Ausgang des TVs, vom Wandler per Cinch zur Anlage.
Rainer
Laowei
#9 erstellt: 22. Feb 2012, 13:24
Ja mach mal!
Kleiner Tipp für die Zukunft:
Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, dann mache Dich vorher schlau bevor Du da was reinsteckst.
Glaube mir, vieles kann schon vermieden werden wenn man einmal diese blöde Heftchen in die Hand nimmt das bei der Lieferung irgendwie mit eingepackt wurde Dank Internet kann man sich zu X% diese Teile auch bei Verlust als PDF beim Hersteller noch runterlasen.
Dore
#10 erstellt: 22. Feb 2012, 19:51
Mit dem Kopfhörerasugang auf Chinch hats geklappt. Danke sehr
Bibikatze
#11 erstellt: 25. Feb 2019, 09:25
Hallo Leute,
ich habe auch eine frage zu diesen Thema! Habe einen Fernseher Samsung UE55C6000 und möchte den mit meinen Verstärker Sherwood R-956R mit optischen Anschluss verbinden! Was muss ich beachten?
Mfg Bibiane
Fuchs#14
#12 erstellt: 25. Feb 2019, 09:28
beide Geräte haben doch einen optischen Anschluss oder nicht? Dann verbinde doch beide Anschlüsse mit einem passenden Kabel,
Bibikatze
#13 erstellt: 25. Feb 2019, 09:32
Habe beide über den optischen angeschlossen aber bekomme den Ton vom Fernseher nicht über den Verstärker raus.
Fuchs#14
#14 erstellt: 25. Feb 2019, 09:34
- leuchtet das Kabel rot am Anschluss vom Verstärker?
- Einstellungen am TV überprüfen (BDA lesen)
- richtigen Eingang am Verstärker gewählt?
Bibikatze
#15 erstellt: 25. Feb 2019, 09:45
Ja kabel leuchtet rot ,bin am verstärker im video 1 und der Fernseher hat nur einen Anschluss.
Fuchs#14
#16 erstellt: 25. Feb 2019, 09:50
stell die Tonausgabe am TV mal auf PCM
Bibikatze
#17 erstellt: 25. Feb 2019, 09:57
Ist auf PCM
Fuchs#14
#18 erstellt: 25. Feb 2019, 10:27
Dann wird es wohl eine Einstellung am Verstärker sein, ich kenne das Teil nicht.
n5pdimi
#19 erstellt: 25. Feb 2019, 10:37
Schutzkappen vom Kabel abgezogen?
Stecker richtig eingerastet?
Mal ein anderes Gerät erfolgreich über optisch mit dem Verstärker verheiratet?
Optisches Kabel
Hellgate am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  6 Beiträge
kein ton über optisches kabel
ausbilder88 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  3 Beiträge
PS3 - Optisches Kabel/HDMI Kabel
mops98 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  7 Beiträge
optisches kabel - tv - anschluss
thegreenapple am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  3 Beiträge
Anschluss optisches Kabel TV/Vollverstärker
kim727170 am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  10 Beiträge
Anlage mit TV verbinden
DK1230 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  8 Beiträge
Cinch vs. Optisches Kabel
Schemsie am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  26 Beiträge
HDMI- und optisches Kabel
MaZi1983 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  12 Beiträge
Optisches und Coaxial verbinden? Möglich?
Rumbala am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  8 Beiträge
Daniel8l am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.934
