HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVD-Player LG RH388H an Samsung UE32D5700 TV | |
DVD-Player LG RH388H an Samsung UE32D5700 TV+A -A |
dani_mei
18:56
erstellt: 10. Feb 2012, |
Hallo liebe Community, habe die oben genannten Geräte und wollte sie miteinander verbinden... hat auch teilweise funktioniert... das abspielen und anschauen von DVD's funktioniert Problemlos... allerdings kann ich die Recorderfunktion des DVD-Player net nutzen...also schon nur es wird nix aufgenommen... Habe die meinen TV (mit integrierten SAT-Reciever) via SAT-Kabel an Schüssel angebunden und mein Player via Scart an den TV (dazu am Player direkt Scart und am TV via Scart Adapter an die EXT(RGB) buxe angeschlossen... warum kann ich nun nicht aufnehmen??? brauche ich evtl. ein anderes Kabel??? weitere Anschlüsse sind: TV = 4 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ), 2 x USB ( 4 PIN USB Type A ), 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ), 1 x Composite-Video-Eingang ( RCA-Phono ), 1 x SPDIF-Ausgang, 1 x SCART ( 21 PIN SCART ), 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ), 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ), Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ), 1 x Netzwerk ( RJ-45 )...Erweiterungssteckplätze 1 x Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz DVD-Player = 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Vorderseite, 1 x IEEE 1394 (FireWire/i.LINK) ( 4 PIN FireWire ) - Vorderseite, 1 x USB ( 4 PIN USB Type A ) - Vorderseite, 1 x HDMI-Ausgang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite, 2 x SCART ( 21 PIN SCART ) - Rückseite, 1 x Component-Video-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite, 1 x S-Video-Ausgang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Rückseite, 1 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite Hoffe mir kann jemand weiterhelfen LG und schonmal ein Dank im Voraus an alle |
Apalone
19:03
RGB-Buchsen gibt es eigentlich nicht... Ist das ein Component-Anschluss? Wenn es Componente ist (3 Cinchbuchsen, rot grün blau): bist du sicher, dass das ein Ausgang ist? |
dani_mei
19:04
keine ahnug ob das ein ausgang ist is ein ganz schmaler spalt |
Apalone
19:16
Ja nu, wäre nicht schlecht, wenn du das klären würdest. Deshalb liegen den Geräten so Heftchen bei... Wenn das nämlich kein Ausgang ist, kann es natürlich nicht funktionieren... |
dani_mei
19:53
in dem heftchen is leider nix zuden einzelnen anschlüssen beschrieben |
Apalone
15:13
erstellt: 11. Feb 2012, |
Hm, gar nicht? Alles gelesen? BDA, Kurzanleitung, Quickguide? Dass überhaupt nichts zu den Anschlüssen gesagt wird, wäre eher ungewöhnlich. |
XN04113
15:19
Warum nutzt Du nicht die im TV eingebaute Aufnahmefunktion? Diese wird immer eine bessere Qualität liefern als wenn Du das Signal zweimal wandeln lässt. Es kann durchaus sein, das es sich bei der Scart Buchse (mit Adapter) nur um einen EINgang handelt. Ist in beiden Handbüchern leider nicht beschrieben, da hilft wohl nur die Samsung Hotline. [Beitrag von XN04113 am 12. Feb 2012, 10:06 bearbeitet] |
dani_mei
21:37
also von ner aufnahmefunktion im tv steht nirgendwo was wie find ich die |
XN04113
21:44
Steht im Handbuch vom TV. Beschaffe Dir mal die pdf version. |
n5pdimi
23:11
Ähm, XN. der TE hat glaube ich recht. Aufnehmen kann der 5700er doch gar nicht. Das kann erst der 6500er, wenn ich ich nciht irre. |
XN04113
05:16
erstellt: 12. Feb 2012, |
Im Inhalsverzeichnis des Handbuchs gibt es einen Punkt "TV-Aufzeichnung". Mehr kann ich nicht dazu sagen. |
Apalone
09:40
Habe mir jetzt den Quickguide runtergeladen. Da wird nur von Eingängen gesprochen. Die Handbücher v Samsung sind aber unter aller Sau. Mal den Passus "Reparatureinsätze" zu Gemüte führen: "Wenn der Ingenieur (!!) keinen Fehler feststellen kann, d.h. dass Sie dieses Handbuch nicht gelesen haben, wird der Einsatz kostenpflichtig". .... Wird mit der Grund sein, dass Samsung NICHT ins Haus kommt. ![]() |
dragonson
09:55
Guten Morgen, dein DVD-Recorder hat doch auch ein HDMI Anschluss, dann schliesse den doch mal darüber an. |
XN04113
10:08
Du weisst schon, daß HDMI normalerweise (von ARC abgesehen) eine Einbahnstraße ist. Das TV Signal wird er so nicht aufnehmen können. [Beitrag von XN04113 am 12. Feb 2012, 10:09 bearbeitet] |
XN04113
10:13
Sinnvoll ist die Kombination beider Geräte eh nicht, denn ein digitales Signal wird in analog gewandelt und dann zur Aufnahme wieder zurück. Entweder nimmt man dann einen TV der selber aufnehmen kann oder einen externen Empfänger mit PVR Funktion. [Beitrag von XN04113 am 12. Feb 2012, 13:40 bearbeitet] |
n5pdimi
12:37
Nur nochmal zur Klärung: Der 5700 kann nicht Aufnehmen! Aufnahme: Sofortiges Starten einer Aufnahme mit dem Rekorder. (Diese Funktion ist nur für Geräte mit Aufnahmefunktion verfügbar.) |
dragonson
16:12
Sorry @ XN04113 da hab ich wohl doch nicht so die Ahnung von, hätte lieber meinen Mund halten sollen ![]() Stimmt sein Samsung kann nichts aufnehmen, hat ja keine Festplatte drin ![]() |
dani_mei
21:01
hallo erstmal danke an alle, denke ich werde das teil wohl zurück geben müssen, habe nix gefunden, was darauf schschließt, das eine aufnahme über ein externes gerät mgl. ist... rufe morgen nochmal direkt bei lg an und wenn die sagen nein, gebe ich ihn zurück |
n5pdimi
21:08
Du hast Dir den LG Rekoerder neu gekauft? Wer hat Dich denn da beraten??? |
LG BluRay an Heimkino Samsung mamarracho am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 12 Beiträge |
Verbindung LG-DvD-Rekorder/LG-TV hobo2000 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 6 Beiträge |
Tonproblem von Samsung TV an LG 5.1 hakstok am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 5 Beiträge |
PC ALDI über Samsung an AVR LG Thorsten1974 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 3 Beiträge |
SAMSUNG TV an DVD-PLAYER MIT DOLBY SURROUND oneeleven am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 7 Beiträge |
Samsung LE37A558 mit Samsung DVD-1080P9 cypriot am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer -> DVD Player -> TV OutWorld am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 2 Beiträge |
LG UBK90 mit SAMSUNG HW-B660 verbinden gismo_HD am 07.09.2023 – Letzte Antwort am 16.09.2023 – 10 Beiträge |
Samsung LED - LG HR-902TAW samsungled am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 5 Beiträge |
LG NB3530a an Samsung UE42F5000 anschließen Unhold90 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 7 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.491
