Samsung LED - LG HR-902TAW
samsungled
#1 erstellt: 24. Jul 2009, 18:27
Hallo zusammen,
Ich habe mir kürzlich einen "Samsung LED Serie 6000" und ein "LG ELECTRONICS HR-902TAW" gekauft. Mein Samsung hat eine T-REX Karte für Digital TV. Ich habe die Harddsik vom Surround System mit HDMI am TV angeschlossen sowie das Antennenkabel von der Dose an Harddisk und von Harddisk an TV (also zwei Kabel) angeschlossen.
Mein Problem nun: Ich höre beim normalen TV schauen nur über die integrierten Lautsprecher (wenn ich auf dem TV auf "externe Lautsprecher" umschalte, höre ich gar nichts). Wenn ich jedoch auf die Harddisk umschalte (HDMI Steckplatz 1), höre ich zwar über die Dolby-Lautsprecher, jedoch nur die Sender welche über das Kabel reinkommen und nicht die ca.400 Sender auf der T-REX.
Das selbe mit der PS3 welche am HDMI Steckplatz 2 angeschlossen ist. Auch beim Gamen oder DVD schauen, höre ich den Sound nur über die TV-Lautsprecher.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Wäre riesig dankbar um Vorschläge.
Merci und Gruss
pegasusmc
#2 erstellt: 24. Jul 2009, 18:44
PS 3, Harddisk und TV müssen digital an das Heimkinosystem angeschlossen werden.
samsungled
#3 erstellt: 24. Jul 2009, 22:58
Könntest du das für Idioten erklären, was das genau heisst?
Merci und Gruss!
pegasusmc
#4 erstellt: 25. Jul 2009, 08:04
Du möchtest von den Geräten denn DD 5.1 Ton auf der Anlage hören.
Der digitale Tuner im TV gibt den Dolbyton nur über seinen optischen Ausgang weiter. Dieser muss also mit dem LG über optisches Kabel verbunden werden. Das LG decodiert dann das Signal auf die 6 Lautsprecher.
Der Tv gibt den Ton der über HDMI reinkommt nicht in Dolby über seinen optischen Ausgang weiter, wenn Du Glück hast bekommst Du den Stereoton raus.
Da Du aber DD 5.1 von der PS 3 haben solltest wird diese mit HDMI am Samsung angeschlossen. Für den Dolbyton muss Sie zusätzlich mit einem optischen Kabel mit dem LG System verbunden werden.
Das Problem sind die Allinone Anlagen siehe deine LG, es fehlt hier an genug digitalen Eingänge. Die LG hat nur einen Du brauchst aber zwei.
Für den Anschluss musst Du noch einen Toslinkumschalter kaufen, mit dem kannst Du zwei Geräte anschliessen aber musst manuell umschalten.
samsungled
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 13:36
Danke für die Antwort! Was muss ich also im Elektronik-Fachgeschäft alles kaufen (1x Toslinkumschalter und 1x optisches Kabel?)? Habe ich das HDMI Kabel von der LG Harddisk zum TV also umsonst gekauft?
LED TV Samsung ue40d5700
sisqonrw am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  4 Beiträge
Anschluss Sharp DV-HR 350S???
nelehan am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  4 Beiträge
Anschluss 2.1 System an LG LED-TV!
Smohn am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  30 Beiträge
Keine Audioausgangssignal an LED TV LG 37ls340s
rosenkranz am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  14 Beiträge
Samsung DVD Recorder HR-753 mit Samsung LCD TV LE-26 B450 C4 WXZG 66cm verbinden!
Knoll31 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  2 Beiträge
Samsung HT 222 mit LED-TV verkabeln
jackschuri am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  9 Beiträge
Samsung LED-TV, Macbook Pro & 5.1!
domme7778 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  11 Beiträge
Samsung LED TV ohne Audio Ausgang
ominös am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  22 Beiträge
Denon AVR + Samsung LED TV - HDMI-Steuerfunktion
benni_84 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  2 Beiträge
Samsung HT-D4500 & LG 42PJ350
philipp_duc am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
