HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage zu Cinch-Weiche - zwei Quellen an einen Eing... | |
Frage zu Cinch-Weiche - zwei Quellen an einen Eingang+A -A |
glakglak
15:21
erstellt: 08. Jan 2012, |||
Hallo zusammen, ich bin mir sicher dass die Frage schon mal gestellt wurde, aber die Ergebnisse der Forensuche sind recht unübersichtlich da zahlreich, deshalb hier noch mal ganz kurz: Ich habe meinen Panasonic-Plasma über Cinch an den Aux-Eingang meiner geliebten Grundig PA 3-Anlage angeschlossen, so weit so gut. Jetzt habe ich mir aber noch eine Squeezebox Duet bestellt, die auch an die Anlage soll. Leider gibt es aber nur diesen einen Eingang. Wäre mir zum parallelen Anschluss mit so einem einfachen Weichenstecker geholfen (bzw. zwei Stück davon natürlich)? ![]() Oder muss ein manueller Umschalter dazwischen? Ich würde nicht beide Quellen gleichzeitig betreiben wollen, sprich der TV ist aus, wenn die Squeezebox an ist, und umgekehrt. Danke für eine kurze Hilfestellung und viele Grüße ![]() Glak |
Highente
15:29
also ich würde so einen Wahlschalter bevorzugen. Ich nutze ihn an meinen aktiven Adam A5 um PC, MP3 Player und Discman zu betreiben. ![]() Highente [Beitrag von Highente am 08. Jan 2012, 15:31 bearbeitet] |
glakglak
15:34
Hi und danke für die Antwort. "Bevorzugen" bedeutet, dass es aber auch so gehen würde? Ich werde bald noch eine Logitech Harmony 700 anschaffen, und so einen Schalter würde ich gerne vermeiden, da er dann irgendwie wieder den Wunsch nach zentraler Steuerung ad adsurbum führen würde... |
glakglak
00:13
erstellt: 09. Jan 2012, |||
Hmm...ich hoffe, die Frage war nicht zu doof? ![]() |
Uwe_Mettmann
02:47
Du brauchst einen Umschalter. Es gibt zwar auch eine Ferkellösung, bei der ein klanglicher Einfluss aber nicht ausgeschlossen ist. Jedenfalls ist die Lautstärke davon abhängig, ob nur eins oder beide Geräte angeschlossen bzw. eingeschaltet sind. Als Widerstände würde ich nicht 2,2 kOhm sondern 4,7 kOhm nehmen. Das Teil muss möglichst dicht am Grundig angebracht sein. Ach so, hier die Zeichnung der Ferkellösung: ![]() Gruß Uwe |
glakglak
23:49
erstellt: 10. Jan 2012, |||
Hallo und danke für die Info, werde ich mir mal genauer zu Gemüte führen ![]() Aber so ganz verstehe ich noch nicht, was gegen den Weichenstecker spricht - was hätte ich zu erwarten, wenn ich es auf diese Art und Weise ausprobieren würde? Viele Grüße ![]() Glak |
Uwe_Mettmann
00:21
erstellt: 11. Jan 2012, |||
Hallo Glak, habe ich das nicht in meinem letzten Beitrag schon geschrieben?
Gruß Uwe |
glakglak
00:28
Jetzt bin ich verwirrt...ich hatte Deine Schaltzeichnung als die gemeinte Ferkellösung verstanden, die sich doch aber von mit den auf Amazon verlinkten Steckerweichen (Ursprungsbeitrag) unterscheidet? Ich gehe nicht davon aus, dass in den Weichen Widerstände verbaut sind? Oder doch? ![]() ![]() Danke und Gruß |
Uwe_Mettmann
05:07
Ach so, mit Weichstecker meinst du die Amazon-Weiche. In der Amazon-Weiche sind keine Widerstände verbaut, dadurch sind die Geräteausgänge überhaupt nicht entkoppelt sondern direkt miteinander verbunden. Der nicht benutzte Ausgang belastet voll den aktiven Ausgang und schließt diesen im schlimmsten Fall nahezu kurz. Auf Dauer so betrieben kann der Ausgang vielleicht sogar beschädigt werden. Bei der Ferkellösung entkoppeln die Widerstände die Ausgänge ausreichend, dass in der Regel nur die Lautstärke etwas geringer ist, was man ja mit dem Lautstärkeregler des Verstärkers wieder ausgleichen kann. Gruß Uwe |
Intelligente Y-Weiche für Cinch ? Wetterstation am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 12 Beiträge |
Zwei analoge 5.1 Quellen an einen analogen 5.1 Eingang anschließen [4T2]Babelfish am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
Anschluss von zwei koaxialen Quellen an einen Eingang seine.appikeit am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 6 Beiträge |
2 Quellen, 1 Eingang - was tun? Zweitnick am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 9 Beiträge |
Sonos Connect Amp an 2 Quellen: Cinch Switch Panamajack am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 4 Beiträge |
Zwei 5.1 Quellen aber nur ein 5.1 Eingang Melzman am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
Ein Lautsprecherpaar an zwei Quellen trinitaucher am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 2 Beiträge |
SPDIF: Zwei Quellen, nur ein Digitaler Eingang am Amp stampfki am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 5 Beiträge |
Kann man eine Cinch Weiche auch für RGB benutzen? BierKoch am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Audio Chich Weiche gfabian am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
