SPDIF: Zwei Quellen, nur ein Digitaler Eingang am Amp
stampfki
#1 erstellt: 12. Mai 2011, 09:23
Hallo zusammen,
habe einen Dacmagic erstanden und dieser verarbeitet nun die Signale der Dreambox 8000 als auch die eines Mac Minis.
Ich will aber nicht immer manuell am Dagmagic umschalten, sodass ich gerne via y-Kabel beide SPDIF Signale an EINEM Input des DAC anschliessen würde. Es würde immer nur eine von beiden Quellen an sein. Wäre hier die Soundqualität beeinträchtigt und falls ja, warum?
Das gleiche würde ich am analogen Output des DAC machen wollen: per y-Kabel (chinch) jeweils in zwei verschiedene analoge Inputs meines Verstärkers. Am Verstärker wäre aber immer nur ein analoger Port aktiviert.
Wäre an dieser Lösung etwas nachteilig (z.B. Lastimpedanzen, Widerstand, etc.)?
LG
blitzschlag666
#2 erstellt: 12. Mai 2011, 09:25
hi, wieso schließt du den mac mini nicht per usb an?
stampfki
#3 erstellt: 12. Mai 2011, 10:56
Weil ich da genauso den Port am DAC manuell umschalten müsste.
blitzschlag666
#4 erstellt: 12. Mai 2011, 11:08
kannst bei amazon mal nach toslink splitter suchen. die funktionieren ohne schalter sind aber teilweise sehr kritisiert worden.
Half-Borg
#5 erstellt: 12. Mai 2011, 11:27
stampfki schrieb:
Hallo zusammen,
LG
beim optischen splitten sind keine qualitätsverluste zu erwarten, eine digitale verbindung funktioniert oder sie tut es nicht, und für 5 euro bei amazon kann man das ja mal ausprobieren.
bei den cinch kabeln hängt es schon eher von der qualität der kabel und den ein- und ausgangswiderständen der bauteile ab, aber solange du nicht die allerbillistens kabel nimmt sollte auch das kein problem sein
SPDIF an Koax Eingang ?
petre13 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  16 Beiträge
SPDIF-Eingang am Kabelreceiver / Kabelenden
bouba1978 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  15 Beiträge
Spdif to Spdif (Toslink)
wayry am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  3 Beiträge
Digitaler Koaxial Eingang
v1nc3 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
digitaler Sound
Uppps am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  5 Beiträge
SPDIF Ausgang = Eingang?
silver666 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  6 Beiträge
Zwei 5.1 Quellen aber nur ein 5.1 Eingang
Melzman am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  2 Beiträge
2 Quellen, 1 Eingang - was tun?
Zweitnick am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  9 Beiträge
Digitaler Anschluss von Elac AM 150
rallebum am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
SPDIF und sechs Chinc Buchsen Eingang
matchbox83 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  14 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
