wie PC mit AVR verbinden? HDMI? optisches Kabel? etc.
tremonia09
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 11:42
wie sollte ich am besten meinen PC mit dem AVR verbinden um Musik zu hören?
Ich habe vor (da meine GraKa nur 1x HDMI hat) den TFT via DVI anzuschließen und über den HDMI-Ausgang den PC mit dem AVR zu verbinden, falls ich den TV mal als Bildschirm verwenden möchte.
Reicht diese Verbindung dann um auch Musik vom PC an den AVR zu geben? Bzw. gibt es da Nachteile gegenüber einer anderen Verbindungsmethode?
Habe gelsen, dass die neueren Grafikkarten (logischerweise) einen eigenen Soundchip haben um den Ton über HDMI ausgeben zu können.
Gibt es da irgendwelche Nachteile (zB. schlechtere Qualität) als wenn der Ton direkt über die Soundkarte an den AVR gegeben wird?
Habe eine GeForce GTX 460, falls das relevant ist.
Was gäbe es für andere Verbindungsmöglichkeiten, außer HDMI? Klinke? Optisches Kabel?
Wenn ich nur eine Verbindung über HDMI habe, kann ich es dann so konfigurieren dass entweder nur der Ton (für Musik) oder Ton und Bild (für TV als Bildschrim) an den AVR geleitet wird?
Habe einen Yamaha RX-V471.
MfG
[Beitrag von tremonia09 am 04. Jan 2012, 11:44 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 11:46
HDMI sollte reichen.
tremonia09
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 13:14
Kannst du das genauer erläutern? ^^
Als absoluter Neueinsiteger ist es immer gut so viele Informationen wie möglich zu bekommen
[Beitrag von tremonia09 am 04. Jan 2012, 13:14 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 13:42
HDMI überträgt Bild und Ton, wenn Du die enstprechenden Treiber und Einstellungen am PC vornimmst. Was willst Du jetzt noch wissen?
Grafikkarten mit integriertem Audiochip geben Musik einfach digital als PCM 2.0 weiter. Die Musik macht dann der Yamaha draus. Das ist digital. Da gibt es kein "besser ode schlechter".
Nemesis200SX
#5 erstellt: 04. Jan 2012, 14:24
klappt wunderbar... habs genau so verkabelt. die tonqualität der grafikkarten ist einwandfrei.
über HDMI wird immer bild und ton übertragen (zumindest bei meinem onkyo). wozu willst du das HDMI signal konfigurieren? wenn du nur musik hörst, dann lass den TV einfach ausgeschaltet.
tremonia09
#6 erstellt: 04. Jan 2012, 19:42
danke für die antworten.
habe aber jetzt das problem dass ich zwar wenn ich den TV angeschaltet habe dort das bild vom PC drauf bekomme und den ton auf den AVR kriege, wenn der TV jedoch ausgeschaltet ist bekomme ich keinen ton auf den AVR.
woran könnte das liegen?
in der nvidia systemsteuerung finde ich zwar einen punkt "digitales audio einrichten", jedoch komme ich da nicht weiter und kann nichts konfigurieren. bei den angezeigten audiowiedergabegeräten (zb. digitalaudio s/pdif) bekomme ich wenn ich auf "testen" klicke keinen ton.
weeedmaan
#7 erstellt: 04. Jan 2012, 20:02
Hast du Win 7 auf dem Rechner?
Wenn ja, dann musst du einfach ein wenig mit den Windows Audio Einstellungen spielen, das Problem hatte ich am Anfang (mit Win 7 Pro 64-Bit) auch mittlerweile funkioniert es aber.
Ich weiß allerdings nicht was der Grund war warum es bei mir auf einmal funktionierte.
Unter Win XP (Pro 32-Bit) funktionierte auf anhieb alles Problemlos
[Beitrag von weeedmaan am 04. Jan 2012, 20:02 bearbeitet]
tremonia09
#8 erstellt: 04. Jan 2012, 22:48
ja, ich ahbe windows 7 und zwar auch 64-bit.
ahbe jetzt über ne stunde rumprobiert bei den eintsellungen und nichts gefunden.
jemand ne idee was das problem bei windows 7 64-bit sein könnte?
habe auch schon neue grafiktreiber installiert und nach neuen treibern für "nvidia high definition audio" gesucht, leider ohne erfolg.
n5pdimi
#9 erstellt: 04. Jan 2012, 23:27
Kann sein, dass Du den Audiotreiber extra runterladen musst.
Weiterhin nochmal überprüfen, ob Deine Grafikkarte den Soundchip überhaupt eingebaut hat, oder ob Du evetuell noch die Sound- mit der Grafikkarte intern verbinden musst.
tremonia09
#10 erstellt: 04. Jan 2012, 23:35
habe jetzt noch etwas rumprobiert, also wenn ich mit der "info"-taste der fenbedienung vom AVR mir den audio decoder anzeigen lasse wenn "HDMI 2" gewählt ist, dann steht dort "decoder off" wenn der TV aus ist. wenn er an ist steht dort jedoch "PCM" und dann funktioniert der sound auch.
wie bekomme ich das also hin dass dort auch wenn der TV aus ist "PCM" als audio decoder erscheint und ich somit den sound vom PC zum AVR bekomme?
meint ihr es könnte daran liegen dass mein TFT auch integrierte boxen hat?
diese habe ich aber nie benutzt. meine audiowiedergabegeräteliste sieht so aus:
http://s7.directupload.net/images/120104/jd56jlj8.png
ganz oben das ist der monitor, der aber ja jetzt über DVI angeschlossen ist und somit garkeinen sound ausgeben kann und auch nicht soll. unter der modell-nr des TFT's ist "2- NVIDIA high definition audio" vermerkt, wie man sehen kann. bei den anderen geräten (außer dem TV) ist nur "high definition audio-gerät" vermerkt.
muss da nicht auch "NVIDIA..." ausgewählt sein? weil das ist ja der soundchip der grafikkarte (nvidia).
ich weiß auch garnicht ob einer, und wenn ja welcher, der beiden "digitalaudio (s/pdif)"-geräte dort mein receiver sein soll. unterschied ist lediglich dass dort unter "buchseninformationen" was verschiedenes steht in den eigenschaften (einmal etwas mit "atapi-buchse" und beim andern "optische buchse").
das nur so zur info, falls das relevant ist.
naja.. hoffe mir kann jemand helfen, bin hier grad ziemlich am verzweifeln!
[Beitrag von tremonia09 am 04. Jan 2012, 23:40 bearbeitet]
tremonia09
#11 erstellt: 04. Jan 2012, 23:38
darüber habe ich mich vor einigen tagen schon informiert, meine graka hat so einen soundchip, sonst würde ja auch das ganze bei ausgabe im TV nicht funktionieren, oder?
welche treiber genau meinst du?
n5pdimi
#12 erstellt: 05. Jan 2012, 01:19
Kannst Du die oberste Angabe nicht aktivieren?
tremonia09
#13 erstellt: 05. Jan 2012, 02:42
doch, das kann ich auch als standardgerät festlegen, ändert aber nichts. nach wie vor kein ton.
damit ist wie gesagt der TFT gemeint, der per HDMI verbunden war und jetzt aber per DVI angeschlossen ist.
tremonia09
#14 erstellt: 05. Jan 2012, 10:49
kann man evtl. am AVR (yamaha rx-v471) irgendwie einstellen dass wenn der "HDMI 2"-eingang benutzt wird als "audio decoder" PCM eingestellt wird und nicht wie jetzt "decoder off"?
weil mit "PCM" als decoder funktioniert es ja wenn ich den TV an habe.
habe dazu noch nichts am AVR gefunden, kenne mich da aber auch kaum aus da ich ihn ja erst ein paar tage habe.
mfg
tremonia09
#15 erstellt: 05. Jan 2012, 21:49
kann keiner helfen?
BVBPhil1909 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  12 Beiträge
Harman Kardon AVR 139 per Optisches Digitalkabel mit PC verbinden
JpT am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  3 Beiträge
PS3 - Optisches Kabel/HDMI Kabel
mops98 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  7 Beiträge
Hdmi oder optisches kabel
Garto04 am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  9 Beiträge
HDMI- und optisches Kabel
MaZi1983 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  12 Beiträge
PC mit TV, AVR verbinden
Sesshomar am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  4 Beiträge
HDMI-Kabel oder Optisches-Kabel
GameJunk am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
AVR mit PC verbinden
Daniel1126 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
Pc mit Avr verbinden
16Blue89 am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  2 Beiträge
Optisches Kabel
Hellgate am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.618
