Bildprobleme Denon 1912 mit Samsung BD C 6800
Ohnepublikum
#1 erstellt: 25. Dez 2011, 02:27
Erstmal Frohe Weihnachten euch allen,
Ich habe mir folgendes Heimkinoset zugelegt
Jamo S 608 HC 3 mit dem Denon 1912 AVR als Teilchenbeschleuniger.
Aufbau und Verkabelung sieht wie folgt aus - alles per HDMI,
Blu Ray Player Samsung BDC6800 an den "BD HDMI"
> des AVR Denon 1912 und dessen "HDMI Out"
> an den Ferseher Samsung LE40B650
wie in der Anleitung beschrieben.
Nach einem Probelauf mit Silent Hill (Blu Ray Disc), entschied ich mich nun eine DVD (Robin Hood) mit dem neuen Sound zu testen.
Nach wenigen Minuten des Films, musste ich Aussetzer feststellen, die sich beim Bild durch Schnee/Ameisenbild zeigten, gefolgt von Ton Aussetzern - jedoch alles im Bereich unter einer Sekunde.
Die Intervalle bewegten sich in 2-3 Minutentakt.
Der Fernseher blendete währenddessen die Auflösung und den HDMI Steckplatz ein - so als ob er nach der "Quelle" suchen müsste.
Kurzerhand habe ich dann erstmal drauflos gegoogelt und bin dann auf das Problem mit der "CEC" bzw. Anynet Verlinkung der Komponoenten, das bei manchen das Problem war.
Ich habe dann daraufhin auch bei mir diese einebaute Linkfunktion deaktiviert - jedoch ohne Erfolg/Besserung.
Was für Fehlerquellen wären denkbar?
Das Kabel schließe ich aus, da es bei der Blu Ray einwandfrei funktioniert hat - genauso wie Probleme durch eine fehlende "ARC" Unterstützung meines Fernsehers.
Ich werde heute zu humanerer Zeit noch andere Filme und Konfigurationen testen und dann nochmals berichten - wäre aber für alle Tipps und Ratschläge dankbar.
Nochmals
Ein frohes Weihnachtfest euch allen
und vielen Dank im Vorraus
XN04113
#2 erstellt: 25. Dez 2011, 08:55
Passiert das nur bei dieser einen Scheibe?
Wenn die BluRay wieder im Laufwerk ist ist alles OK?
Firmware Update überall installiert?
Ohnepublikum
#3 erstellt: 25. Dez 2011, 15:07
Ich habe jetzt mehrere Blu Rays und DVDs getestet -
das Problem besteht nur bei der DVD Wiedergabe.
normalerweise stellt der Blu Ray Player die DVDs "interpoliert" - bzw. hochgerechnet da.
Nun ist es ja so, dass das Bild durch den AVR geschickt wird.
Ob es durchgeschliffen wird - oder nochmals "bearbeitet" konnte ich nicht rausfinden.
Könnte es möglich sein, das dieser zwanghaft versucht eine echte FULL HD Auflösung darzustellen und der Fernseher deshalb die Mucken macht?
Firmware Updates sind durch meine "mangehalfte" Internetverbindung per UMTS Stick etwas schwierig - aber ich werde mich mal erkundigen ob diese auch via USB-Stick überspielt werden können.
Alles in allem ist es recht ärgerlich, da die DVDs 90% meiner Filme ausmachen.
pegasusmc
#4 erstellt: 25. Dez 2011, 15:38
Bei Samsung geht es mit USB Stick.
Bei Denon musst Du nachschauen, da ohne eingabe der SR Nummer die Daten nicht angezeigt werden.
Ohnepublikum
#5 erstellt: 25. Dez 2011, 17:37
Weitere Bestandaufnahme
Fernseher besitzt aktuellste Firmware,
Blu Ray Player lässt sich nicht per Stick Updaten -
AVR nicht probiert.
Als ich den USB Stick an den Blu Ray Player angeschlossen habe, habe ich auch die Musik-Wiedergabe getestet - auch hier treten Bildstörungen und Tonaussetzer auf.
Teilweise ist das Bild sekundweise ganz weg.
Der Receiver zeigt im Display für diesen Moment auch kein Eingangssignal an.
Langsam bin ich echt frustriert eine Anlage für 1000€ und ich kann mir nichtmal eine DVD anschauen
pegasusmc
#6 erstellt: 25. Dez 2011, 17:53
Der Player läßt sich über USB flashen.
Die anleitung ist als PDF unter der Firmware.
Ohnepublikum
#7 erstellt: 25. Dez 2011, 18:05
Nach 5 Std probieren habe ich jetz just for fun die HDMI Kabel getauscht - und jetzt scheint es zu funktionieren...was für ein Hokus Pokus
Denon 1911+KEF 3005K2+Samsung PS50C6970+Samsung BD-C 6800+SAT-AZ Premium HD BOX
pibboslibbo am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  7 Beiträge
Problem mit Denon 1912
swolligandt am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  9 Beiträge
Bildprobleme/Signalprobleme
Wario78 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  3 Beiträge
Samsung smart tv an denon avr 1912
Hose06 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE40C8790 und Samsung BD-C 8900S Anschlussprobleme
Henne1000 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  3 Beiträge
Denon 1912 mit 50GT50 verbinden
DVD84 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  3 Beiträge
Laptop über HDMI an Denon 1912 anschließen
gehirn_tot am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  9 Beiträge
Kopfhörer an Denon AVR 1912
blacklabel am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  15 Beiträge
Kabeldurchmesser Jamo 606 / Denon 1912
Raeman am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  5 Beiträge
Bildprobleme Philips HTB3560
djmugge am 21.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.101 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMyci
  • Gesamtzahl an Themen1.561.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.788.588
