HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe bei der Bestellung und Verkabelung einer 5.1... | |
Hilfe bei der Bestellung und Verkabelung einer 5.1 Anlage!+A -A |
Sebastian0809
05:01
erstellt: 21. Dez 2011, |
Hallo, Ich wollte einmal nachfragen was ich alles für Kabel für eine 5.1 Anlage benötige! Wollte wenn ich die Anlage bestelle gleich die Kabel mit bestellen nur leider weis ich nicht was ich brauche! Habe folgende Komponenten! TV Panasonic TX-P50GW20 127 cm (50 Zoll) Plasma-Fernseher (Full-HD, 600Hz, DVB-T/-S/-C) AVR Onkyo tx-nr509 Subwoofer Magnat Monitor Supreme sub 301a Regallautsprecher Magnat Monitor Supreme 200 Center Magnat Monitor Supreme 250 Bluray Player LG Konsole PS3 Wii Am weitesten steht der Linke regallautsprecher von der Anlage weg ca 8-9m! Meine frage ist jetzt was brauche ich alles für Kabel? Bzw mit welchen Anschlüssen? Ich danke euch für die Hilfe! [Beitrag von Sebastian0809 am 21. Dez 2011, 08:33 bearbeitet] |
pegasusmc
07:39
Bitte die genaue Bezeichnung vom TV . |
Sebastian0809
08:35
Habe ich nachträglich oben im Text noch mal eingefügt! |
XN04113
12:10
PS3 via HDMI an Onkyo (Bild und Ton) BluRay via HDMI an Onkyo (Bild und Ton) WII via YUV an TV (Bild) WII via CINCH an Onkyo (Ton) Onkyo via HDMI an TV Der Onkyo hat ARC unterstützung, wenn der TV das auch hat reicht das HDMI kabel um den TV Sound zum Onkyo zu schicken. Anderenfalls braucht es noc hein optisches Kabel. |
Sebastian0809
16:21
Supi danke! Und was für Kabel für regallautsprecher und subwoofer? Muss ich den subwoffer dann eigentlich extra einschalten oder bekommt man das hin das der automatisch mit dem AVR angeht? |
n5pdimi
16:35
Für die Lautsprecher stinknormales 2,5er Quadrat Kupferkabel aus dem baumarkt, der Sub wird mit einem Cinchkabel verbunden. Viele Subs schalten sich ein, wenn ein Signal kommt. Das funktioniert aber nicht immer 100%ig. |
Sebastian0809
18:50
Was sind die Vorraussetzungen das das funktioniert? Bzw wo muß man drauf achten? Also der tv hat ARC! Also reicht ein HDMI! Was für ein cinchkabel brauch ich den für den sub? Nicht das Ick da was falsch bestelle! Wegen Kupferkabel hab ich noch mal nach gemessen! Brauche 3*2,5m 1*9m 1*12m Bleibt das dann bei 2,5mm2 oder sollte ich da schon 4er nehmen? |
pegasusmc
19:36
HDMI reicht. Sub = Mono Cinchkabel , nimm ein gummiertes sieht besser aus. Das LS Kabel ist ausreichend. Kannst Du alles bei Reichelt bekommen, da stimmt Preis und Leistung. |
Sebastian0809
21:59
Kannst mir mal ein link mit dem Mono cinchkabel von Reichelt schicken findet wenn ich das unter suche eingebe nix! Genauso wie bei Ls Kabel oder vollkupferkabel! Dann würde ich das heute Abend noch bestellen! [Beitrag von Sebastian0809 am 21. Dez 2011, 22:26 bearbeitet] |
Sebastian0809
22:41
Gemini02
22:50
Sebastian0809
23:18
So Kabel sind bestellt! Hoffe bei cinchkabel ist Stecker - Stecker richtig! Beim Lautsprecherkabel aderendhülsen drauf machen oder nicht? |
n5pdimi
23:46
Die Kabel werden einfach abisoliert und dann geschraubt. Vielleicht wartest Du einfach mal ab, bis Du alles samt Anleitungen und Kabel in die Hand nehmen kannst. |
Hilfe bei der Verkabelung & Anschlussmöglichkeiten (TV/5.1) chicksenb. am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung -vincent- am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung 5.1 Soundsystem Favorite257 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Samsung 5.1 Verkabelung! frazr am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung einer Heimkino-Anlage theholger am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 26 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung FkTheHolyLemon am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 5 Beiträge |
Verkabelung meiner 5.1 Anlage tom2908 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 17 Beiträge |
Hilfe ... Verkabelung marco25 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Verständnis für Verkabelung 5.1 Sound florianboehme am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung gesucht? HockeyStefan84 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 17 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.514 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAntoniohaf
- Gesamtzahl an Themen1.560.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.869
