| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Coaxial oder Optisch ? | |
Coaxial oder Optisch ?+A -A |
Crackjack
erstellt: 16. Aug 2005, 14:34
Hallo Leute ! Habe gerade eben mit einem Arbeitskollegen über Verbindungen zwischen Audioquelle und Receiver gesprochen. Der meinte als ich ihm von meinem Vorhaben berichtete am WE eine optische Verbindung zu installieren das es ein Kompromiss wäre und wenn ich die Möglichkeit hätte ich auf jeden Fall eher eine Coaxialverbindung herstellen sollte. Ich persönlich halte das für bullshit, da ich ganz einfach denke das Licht wesentlich schneller und genauer mehr Daten übertragen kann als das ein elektrischer Impuls könnte, egal wie hoch die Qualität des verwendeten Kabels ist. Allerdings bin ich auch nur Laie was das betrifft und hätte hierzu gerne ein paar professionelle Meinungen. Also, was sagt ihr dazu ? greetz Crackjack |
akiman
erstellt: 16. Aug 2005, 14:57
Hallo Tim Grundsätzlich liegst du mit deiner Annahme nicht falsch. Es ist in der Preisklasse, die ich denke in der du bereit bist ein Kabel zu kaufen, eigendlich unerheblich ob es nun optisch oder coax ist. Der Unterschies ist, dass bei optischen Kabeln das Digitalsignal am "Ausgangsgerät" in einen Lichtimpuls gewandelt wird und am "Empfangsgerät" wieder zurück. Aber digital heißt ja es gibt nur "an" oder "aus" , "0" oder "1" bzw. "Strom" oder "kein Strom". Wenn du dir mal eine Audio-Zeitschrift kaufst, die ja auch Kabel "testen und bewerten" ist es in der Regel so, dass Coax-Kabel höher bewertet werden. Wir reden hier aber von Kabeln die Mehrere 100,- wenn nicht 1000,- Euro kosten und von vielen als Vodoo bezeichnet werden. Für eine funktionierende Digitalverbindung reichen in der Regel die Beipack-Lichtleiter die bei manchen Playern dabeiliegen schon aus. Gute Infos zu diesen Themen außer hier Forum auch z.B. bei www.hifi-regler.deGruß Axel [Beitrag von akiman am 17. Aug 2005, 07:38 bearbeitet] |
Downfire
erstellt: 16. Aug 2005, 21:49
Ja es ist eigentlci egal meiner Meinung nach. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass beider optischen variante das Signal öffters gewandelt werden muss als bei der koaxialen. Im DVD player liest es ein Laser aus und danach werden die daten mal generell in elektrische Impulse umgewandelt. Verwendet man jetzt ein Lichtleiterkabel dan n wird das Signal wieder gewandelt nämlich von Elektrisch zu optisch. Im verstärker angekommen wird es ja wieder zu einem elektrischen Signal gewandelt. Deswegen ist der Elektrische (Koaxial) Weg der kürzere und Verlustfreiere. Allerdings nur theoretisch. Praktisch hört man dass meiner meinung nach eh nicht, weswegen ich auch beide Anschlussarten Benutze. das ist finde ich eigene geschmackssache. |
imprecator
erstellt: 17. Aug 2005, 07:32
Servus Leuts, der vorteil von coax gegenüber opti ist meiner meinung nach das das coax die bessere verbindung gegenüber opti hat. Die coax verbindung "sitzt" einfach fester gegenüber dem opti und man kann es auch mal um scharfe ecken legen, wohingegen man ein opti kabel ja nur "45" grad knicken kann. Andererseits sind opti"s meist viel dünner als coax weshalb man sie leichter "verstecken" kann. |
exit666
erstellt: 17. Aug 2005, 07:41
Möchte jetzt nicht alles wiederholen, aber villeicht noch die individuellen Nachteile der Kabel ergänzen. Ein optisches Kabel ist hochempfindlich und verträgt keine Knicke etc, wenn Dir ein Knick passiert wierd es wohl hinüber sein. Bei einem Koaxkabel besteht (wie bei jedem elektrischen kabel) die Gefahr von eingestruten Störsignalen. Ich würde zum Koax raten, weil es erstens meist günstiger ist und ebend unempfindlicher reagiert. |
akiman
erstellt: 17. Aug 2005, 07:48
Grundsätzlich stimme ich dir zu, aber es gibt auch bestimmt Welche die sagen würden: Dafür hat ein Coax Übergangswiderstände an den Steckverbindungen und Kabelinpedanzen etc. Für das was "Crackjack" möchte ist es aber egal was er für ein Kabel nimmt, das postet ihr ja auch und was ihm sein Arbeitskollege gesagt hat wollte ich ihm nur etwas erläutern. Gruß Axel |
Crackjack
erstellt: 17. Aug 2005, 08:34
Hallo Leute ! ![]() Erst mal vielen Dank für die zahlreichen Beiträge. Ich habe mir gestern abend noch zwei Kabel geholt und zwar ein Monitorkabel vom Receiver zum TV in Coaxialausführung mit 75Ohm oder mOhm Innenwiederstand und ein Kabel für die Audioverbindung von DVDPlayer zu Receiver. Hab den Kabelmann auch mal gefragt was denn jetzt eigentlich der Unterschied ist und wieder einmal konnte er mir nicht mehr sagen als ich bereits von euch allen erfahren habe *G* Allerdings hat der mir das mit der Preisklasse, also das es in meiner egal ist ob optisch oder coax, doch glatt verschwiegen. Er meinte es wäre besser für mich zwei coax zu nehmen, wohlwissend das beide teuer sind. Das coax hat mich jetzt 35 € gekostet für 0,7m und das optische für 1m 25 €. das coax ist von monitor und das optische von oehlbach. Denke damit bin ich ganz gut dabei jetzt, wenngleich ich schon ganz schön geschluckt hab für zwei mickrige Kabel 60 € zu legen, naja, da greift wohl das von-nichts-kommt-nichts-Prinzip ![]() Also, kann es kaum erwarten am Do abend zu Hause anzukommen und es endlich fies rumsen zu lassen *G* greetz |
Master_J
erstellt: 17. Aug 2005, 08:57
Genau deshalb kann man auch nicht über Kupferkabel nach Amerika telefonieren. Muss man ja immer eine Stunde warten, bis die Worte drüben sind. ![]() Und "genauer": Es ist digital. Bzgl. der zusätzlichen Wandlung: Beim koaxialen ist ein Ausgangsübertrager drin. Guckt euch so einen mal an...
Man nimmt einfach, was der Markt hergibt. Würde ich als Hersteller auch so machen. ![]()
Deshalb: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=47Gruss Jochen |
exit666
erstellt: 17. Aug 2005, 08:59
Auch das wurde aber lange genug gemacht |
Crackjack
erstellt: 17. Aug 2005, 09:01
*ups*....sorry, da hätt ich wohl besser erst mal nach dem Thema suchen lassen als gleich ein neues aufzumachen....*sichdesspamsschuldigfühlt* |
Master_J
erstellt: 17. Aug 2005, 09:07
Du sollst nicht unterschlagen meinen Ironieanzeiger: " ". http://de.wikipedia.org/wiki/Ironie ![]() Gruss Jochen |
Alt-F4
erstellt: 17. Aug 2005, 09:29
Das ist wohl eher das anKabelnkannmannochwasverdienen-Prinzip. Nachdem bei NF-Kabeln und LS-Leitungen schon etwas Marktbereinigung eingetreten ist, scheint bei Coax- und Toslink-Kabeln der Voodoo-Kult noch in vollem Gange zu sein. Aber egal; Von irgendwas müssen die Hifi-Händler schließlich leben. ![]() Ich persönlich bevorzuge Lichtwellenleiter. Sie haben den Vorteil, dass die Geräte elektrisch vollständig getrennt bleiben. Brummschleifen haben da keine Chance. |
Crackjack
erstellt: 17. Aug 2005, 09:35
Warum bloß baut mich das jetzt überhaupt nicht auf ? ![]() Ich kann mich immerhin mit dem Gedanken beruhigen das ich was für die deutsche Wirtschaft getan habe ! Bin allerdings froh das hier doch gemeinhin die Quintessenz ist: In meiner Preisklasse ist es egal. Somit muß ich mir doch nicht den neuen pioneerdvd holen..... |
Alt-F4
erstellt: 17. Aug 2005, 10:34
![]() Wenn das doch nur mehr Leute täten. ![]() |
$ir_Marc
erstellt: 17. Aug 2005, 10:38
Strom sollte mit annähernder Lichtgeschwindigkeit durchs Kabel Wandern. Du wirst es mit deiner Stoppuhr nicht messen können! Was sollte da genauer sein? Entweder 0 oder 1! |
Crackjack
erstellt: 17. Aug 2005, 11:03
@$ir_Marc: Nichts ist schneller als Licht und der Unterschied wird gewaltig sein, mit Sicherheit. Räume aber ein das es sicherlich für die Signalübertragung keinerlei Rolle spielt. Wie sich ja auch jetzt heraus gestellt hat tut es das definitiv nicht. @Alt-F4: DAS hat mich jetzt aufgebaut |
$ir_Marc
erstellt: 17. Aug 2005, 11:38
Ja und ich sagte ja auch nur das elektrischer Strom annähernd Lichtgeschwindigkeit hat. Ich bin ein bekennender Vertreter der Coax-Fraktion! Ich will nicht, dass mein gutes Signal durch ein billiges Plastik-Kabel wandert und ich möchte keine Umrechen-Fehler bei elektrisch zu optisch zu elektrisch! Und was machst du bei langen Verbindungen, wenn am Empfänger nur noch Dunkelheit ankommt? Mit Sicherheit wirst du nix merken! [Beitrag von $ir_Marc am 17. Aug 2005, 11:41 bearbeitet] |
Crackjack
erstellt: 17. Aug 2005, 11:48
Zugegeben, das ist auch eine Meinung die ich durchaus nachvollziehen kann, habe aber nun mal leider an meinem vorhandenen Player kein Coax digital out, somit blieb mir nichts anderes übrig als die optische lösung zu nehmen, was ich dann ja auch getan habe. |
$ir_Marc
erstellt: 17. Aug 2005, 11:54
Das heisst ja nicht, daß mein DVB-T Receiver nicht auch optisch verbunden wäre, man nimmt was da ist! |
Crackjack
erstellt: 17. Aug 2005, 12:03
apropros DVB-T, was ist das für ein Gerät und wieviel hat es gekostet ? Will mir auch einen anschaffen weiß aber nicht was gut ist, worauf man achten muß, wieviel man ausgeben muß usw. |
$ir_Marc
erstellt: 17. Aug 2005, 12:14
Humax F3-Fox T DVB-T Receiver war im Dezember oder so Testsieger irgendwo und ich bin damit zufrieden! Gibts für 115.- EUZ http://www.amazon.de.../302-6670278-6054408Wußtest du, dass es eine Kostenfrage ist, ob Coax vs optisch? Deshalb hat je jeder optisch, weil, Coax einfach teurer ist! [Beitrag von $ir_Marc am 17. Aug 2005, 12:15 bearbeitet] |
Crackjack
erstellt: 17. Aug 2005, 12:31
Ja sehr geil, vielen Dank. Jo, das mit der Kostenfrage ist ja gemeinhin eine beliebte Entscheidungshilfe/-zwang.... |
Alt-F4
erstellt: 17. Aug 2005, 12:43
Bevor Du in DVB-T investierst, solltest Du überlegen, ob nicht auch DVB-S machbar ist. Damit bekommst Du ungleich mehr Sender / Datenrate / Flexibilität / Preiswürdigkeit. Und moderne Empfangseinheiten (Sat-Schüssel) gibt es inzwischen in sehr zierlicher Ausführung. Wenn Du einmal DVB-S probiert hast, kommt Dir alles andere wie ein Witz vor. Aber das ist jetzt doch sehr off-topic. ![]() @ir_Marc: Ein Coax-Kabel besteht mindestens aus Leiter, Isolierung, Abschirmung, Isolierung, Gummimantel. Ein Toslink dagegen nur aus einem Glasfaserstrang mit Gummimantel. Logisch, dass Coax viel teurer ist. Aber ist es deshalb automatisch besser? |
$ir_Marc
erstellt: 17. Aug 2005, 13:19
Um den Preis vom Kabel ging es überhaupt nicht, sondern um die im AVR verbauten Buchsen! Glasfaserstrang? Wo lebst du denn? Biliges Plastik! [Beitrag von $ir_Marc am 17. Aug 2005, 13:19 bearbeitet] |
"coaxial -> optisch" oder "coaxial -> coaxial"? Kandaules am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 19 Beiträge |
Coaxial oder Optisch? dasilva65 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
Konverter optisch auf coaxial madbrease am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 16 Beiträge |
Tonübertragung HDMI oder Optisch/Coaxial? Os!r!s am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 12 Beiträge |
Coaxial-Optisch-Videokabel Eiszapfen am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 9 Beiträge |
PS3 + Optisch auf Coaxial Wandler hando2 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 3 Beiträge |
Adapter von Optisch auf Coaxial DaDani am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 8 Beiträge |
Cinch, optisch oder Coaxial für CD/ MD??? MarcMarc am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 6 Beiträge |
Welches Kabel Coaxial oder Toslink(optisch) eliasemelie am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 4 Beiträge |
Kein Surround mit dig. Coaxial/Optisch? omü am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 3 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.196
