| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche Hilfe beim Verkabeln | |
Brauche Hilfe beim Verkabeln+A -A |
mischa1963
erstellt: 18. Dez 2011, 13:48
Hallo alle miteinander, bin leider technisch nicht sehr bewandert und habe nun folgende Frage: wie verbinde ich einen Samsung LCD TV LE32R8 mit einem Humax iHD-PVR C und einer Heimkino-Anlage Sony BDV-E880 ? Ich möchte den Ton über die Heimanlage laufen lassen. Hoffe es kann mir jemand helfen. LG |
xutl
erstellt: 18. Dez 2011, 13:52
Ich kenne DREI 1) die Bedienungsanleitung des TV 2) die Bedienungsanleitung des Receivers 3) die bedienungsanleitung der Heimkinoanlage |
mischa1963
erstellt: 18. Dez 2011, 14:33
Soweit war ich auch schon Habe den TV via HDMI und Audiokabel angeschlossen,da der TV weder über HDMI ARC noch über ein Digital out verfügt.Jetzt weiß ich aber nicht wie ich den Humax anschließen kann.Er hat weder ein HDMI out,noch ein Digital out. Nur ein SPDIF Anschluß. Gibt es vielleicht da eine Möglichkeit? LG |
std67
erstellt: 18. Dez 2011, 14:43
na wenn er SPDIF hat, was übrigens ein Digital-out ist , dann nutze den doch |
Highente
erstellt: 18. Dez 2011, 15:06
wenn die Sony Anlage nur einen optischen Digitaleingang hat, brauchst du einen coax/opto Wandler und wenn du Tv immer über den Receiver guckst, reicht es vollkommen aus diesen an die Sony Anlage anzuschließen. Highente [Beitrag von Highente am 18. Dez 2011, 15:07 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 18. Dez 2011, 15:14
Du brauchst dann noch einen opto/koax Wandler, denn Deine Anlage hat zwar zwei SPDIF Eingang aber jeweils nur einen opto und einen koax. Anlage via HDMI an TV (Bild) Humax via Scart an TV (Bild) TV via Toslink an Anlage (Ton) Humax via opto/koax Wandler an Anlage (Ton) Ach ja, ist das der Tuner?Falls ja geht es auch ohne Adapter, sofern Du IMMER die Sony Anlage einschaltest. Denn dann sieht es so aus: Anlage via HDMI an TV (Bild) Himax via HDMI an Anlage (Bild und Ton) TV via Toslink an Anlage (Ton), sofern Du überhaupt Ton vom TV brauchst (macht doch der Humax) [Beitrag von XN04113 am 18. Dez 2011, 15:18 bearbeitet] |
mischa1963
erstellt: 18. Dez 2011, 15:23
Daß wußte ich leider nicht.Vielen Dank.Welches Kabel brauche ich denn dann und in welche Buchse der Heimanlage muß es rein?Buchse SAT/CABLE(DIGITAL IN COAXIAL) oder Buchse TV(DIGITAL IN OPTICAL) ? |
XN04113
erstellt: 18. Dez 2011, 15:27
und welche Art der Verkabelung willst Du denn? Welche Kabel Du brauchst habe ich bereits geschrieben! |
mischa1963
erstellt: 18. Dez 2011, 15:43
Ja daß ist der Humax.Heißt daß,das der Humax dann via HDMI an die Anlage in HDMI IN eingesteckt wird und nicht in die HDMI Buchse des TV´s ? |
XN04113
erstellt: 18. Dez 2011, 15:56
ja |
mischa1963
erstellt: 19. Dez 2011, 13:37
Danke,habe es ausprobiert,aber wenn ich den Humax via HDMI an die Anlage anschließe und nicht mehr übers TV,habe ich kein Bild mehr vom Humax.Auch nicht wenn die Anlage an ist. |
xutl
erstellt: 19. Dez 2011, 14:12
Hast Du an der Soundanlage auch umgeschaltet |
Brauche Hilfe beim Verkabeln schnitzelfritz am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
brauche hilfe beim verkabeln bzw kaufberatung jps.flash am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 8 Beiträge |
HILFE BEIM VERKABELN DS1989 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe beim verkabeln Promilleernst am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln mellia35 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 14 Beiträge |
Hilfe Tipp's beim Verkabeln MrsBull am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
benötige Hilfe beim Verkabeln strzata am 28.10.2024 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 24 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Verkabeln... Fuerst25 am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln meiner Anlage! cruiser1010 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Newbie braucht Hilfe beim Verkabeln johnrocket am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 41 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.359
