brauche hilfe beim verkabeln bzw kaufberatung
jps.flash
#1 erstellt: 31. Aug 2011, 12:05
liebe hifi gemeinde,
ich würde mir gerne eine kleine heimkino system in meiner 1 zimmer wohnung aufbauen.
ich würde mich gerne informieren ob die ganzen komponenten alle zusammen passen und was ich für kabeln benötige.
was ich besitze (link vom datenblatt sind vorhanden)
Philips 37PFL5604H/12
https://www.p4c.phil...5604h_12_pss_deu.pdf
Anschlüsse
•Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Eingang, RGB
•Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Eingang, RGB
•Ext 3: YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang
•Vordere/seitliche Anschlüsse: HDMI V1.3, S-Video-Eingang, FBAS-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, USB 2.0
•Weitere Anschlüsse: Konstanter Audio-Ausgangspegel, PC-Audio-Eingang, PC-VGA-Eingang, SP-DIF-Ausgang (koaxial), CommonInterface Plus (CI+), Common Interface
•HDMI 1: HDMI V1.3
•HDMI 2: HDMI V1.3
•EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Systeminformationen (Menüsprache), Remote-Kontrollübertragung, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus
WD TV Live Hub (mediaplayer)
http://www.wdc.com/wdproducts/library/AAG/DEU/4178-705154.pdf
Gigabit-Ethernet
USB 2.0 (Eingang)
HDMI (Ausgang)
Composite A/V (Ausgang)
Component-Video (Ausgang)
Optischer Audioanschluss (Ausgang)
und das ist die kompakt anlage die ich mir gerne kaufen möchte
Philips MCD712/12 (fernseh gerät)
http://www.philips.d...rd/?t=specifications
Audio-/Video-Ausgang: 2 x RCA (Audio), Komponenten-Video-Ausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), koaxialer digitaler Audio-Ausgang, Kopfhörer (3,5 mm), SCART-Ausgang, S-Video-Ausgang
Aux-Eingang: 2 x RCA (Audio)
USB: USB-Host
meine frage wäre kann ich die kompaktanlage mit meinen wd live hub zusammen anschlissen so das ich von den filmen über der kompaktanlage die film musik geniesen kann.
kann ich auch vom fernsehn über die anlage die musik hören?
ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte
dimme1995
#2 erstellt: 31. Aug 2011, 12:34
können schon aber hol dir gleich eine gescheite Anlage. Wenn du jetzt an den paar Euro sparst wirst du dich in ein paar Jahren nur drüber aufregen. Je mehr Filme du schaust je mehr empfehle ich dir eine 5.1 Anlage und am besten mit eigenem Verstärker da du in Komplettsystemen oft nicht genügend Eingänge hast
bui
#3 erstellt: 31. Aug 2011, 12:37
Hi jps.flash,
um beste Bild- und Tonqualität zu erhalten, sollte alles per High-Speed-HDMI-Kabeln angeschlissen werden.
Suche also nach einer Kompaktanlge mit min. einem HDMI-Eingang, einem digital-Eingang (für den Ton vom TV), und einem HDMI-Ausgang. Suche/frage hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=266
Das ginge dann so: WD TV Live Hub per HDMI-Kabel an Kompaktanlge (für den Ton) und von dort per HDMI-Kabel zum TV (nur Bild). Der Ton des TV wird ausgestellt.
Steht aber auch in der BDA der jeweiligen Kompaktanlge.
jps.flash
#4 erstellt: 31. Aug 2011, 12:48
vielen dank für die antworten
leider ist mein platz begrentzt..(1 zimmer wohnung wobei die küche direkt mitten drin ist^^ deswegen wird das nix mit 5.1)
Jnebk
#5 erstellt: 31. Aug 2011, 13:06
dann lass es gleich ^^
jps.flash
#6 erstellt: 31. Aug 2011, 13:22
fu mein bester wollte mich nur informieren ob es mit der verkabelung funktionieren würde
Jnebk
#7 erstellt: 31. Aug 2011, 13:27
wenn du das meinst, dann würd das gehen..
ganz einfach
Ton an 2.0 Anlage <-- WD HUB --> Bild an Tv
jps.flash
#8 erstellt: 01. Sep 2011, 10:03
(Jnebk das wollte ich wissen )
Brauche Hilfe beim Verkabeln
schnitzelfritz am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
mischa1963 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  12 Beiträge
HILFE BEIM VERKABELN
DS1989 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  6 Beiträge
Hilfe beim verkabeln
Promilleernst am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  5 Beiträge
mellia35 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  14 Beiträge
Hilfe Tipp's beim Verkabeln
MrsBull am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
benötige Hilfe beim Verkabeln
strzata am 28.10.2024  –  Letzte Antwort am 31.10.2024  –  24 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Verkabeln...
Fuerst25 am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  2 Beiträge
Hilfe beim Verkabeln meiner Anlage!
cruiser1010 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  2 Beiträge
Newbie braucht Hilfe beim Verkabeln
johnrocket am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  41 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
