| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Mit Toshiba tv 42sl833g ins Internet | |
Mit Toshiba tv 42sl833g ins Internet+A -A |
Baden_1
erstellt: 07. Dez 2011, 19:22
Hallo ich brauche als technisches Greehorn mal Hilfe, ich habe mir einen Toshiba 42 SL833 G 107cm Full Hd gekauft.. und besitze einen Philips Fr 976 digital audio Video Surround receiver, ein gerät der Oberklasse.. dazu ein JBL 5.1 Suuround system.. ich Anfänger möchte den TV über den receiver laufen lassen..bin aber anscheinend zu bl.. in anzuschliessen.. der Tv hat alles an Eingängen und Ausgängen was es so gibt... kann mir jemand sagen wie ich es anschliessen muss...desweitern habe ich noch Entertain von Telekom und einen dvd spieler.. wäre sehr dankbar...http://www.computerbild.de/produkte/TV-Video-DVD-TV-Geraete-TFT_LCD-Fernseher-Toshiba-42SL833G-6147577-details.html [Beitrag von Baden_1 am 07. Dez 2011, 19:34 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 07. Dez 2011, 19:56
Da der Philips schon ein älteres Semester ist und keine HDMI Anschlüsse besitzt. http://download.p4c....r976_00c_dfu_deu.pdfDas Gerät besitzt 4 digitale Eingänge,da wird der Media Receiver und der DVD Player angeschlossen. Der TV brauch nicht mit dem Philips verkabelt werden außer Du nutzt den Media Player oder die eingebauten Tuner im TV. Es stehen 2 optische und 2 coaxiale Eingänge zu verfügung. |
Baden_1
erstellt: 07. Dez 2011, 21:52
zuerst mal danke.. ich habe folgendes getan, den DVD-Spieler mit Scart zu dem Cr 300 t-online Entertain recorder verbunden...gleichzeitig vom cr 300 Ausgang einen scart zum TV..eingang.. und ein coax cinch vom cr 300 zum phillips..es funktioniert aber nicht richtig.. kann nicht über surround sehen und manche sender sind so leise dass ich nix höre.. kannst du mir an hand der Anlage erklären welche Stecker wo rein müssen?? aslo com Phillips zum Tv? danke vorab.. also kann ich mit einem digital audiokabel es verbinden oder vom cr 300 über hdmi zum tv?? stehe immer noch auf der leitung...??? [Beitrag von Baden_1 am 07. Dez 2011, 21:55 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 08. Dez 2011, 06:31
Du hast: TV - Toshiba 42 SL833 G AVR - Philips Fr 976 DVD - ??? T-Home - ??? Bitte genaue Herstellerbezeichnung und ein Link zur Herstellerseite (PDF Handbuch) generell gilt, DVD und T-Home (Bild) an TV und mit anderem Kabel (Ton) an den AVR. |
pegasusmc
erstellt: 08. Dez 2011, 09:12
Media Receiver 300: Für das Bild 1x HDMI zum TV Ton 1x coax oder optisches Kabel zum Philips. Im Menü des 300 die Dolby Digital Tonwiedergabe aktivieren. DVD Player direkt an den TV,oder ist es ein Recorder ? Bitte genaue Gerätebezeichnung. |
Baden_1
erstellt: 08. Dez 2011, 09:15
ok ich mache Bilder mit beschreibung der Geräte.....danke trotzdem..vorab... |
Baden_1
erstellt: 08. Dez 2011, 09:44
So also 1. es ist ein Toshiba 42sl833G..mit 107cm.. 2. T-online Media-receiver MR 300 3. Phillips DVD Player DVP 3520 4.Phillips FR 976 Digital audio-Video Receiver und an dem hängt ein JBL 5.1 System... so und meine frage ist nun welche Anschlussmöglichkeit ist die beste, da die Lautsprecher vom Tosiba bekannterweise.. nicht gut sind...??? ich habe in einem anderen Forum gelesen dass man auch PC-Boxen mit Subwoofer.. an den TV Kopfhörer- Ausgang hängen kann..da aber bei mir eine Anlage vorhanden , möchte ich eigentlich diese Alternative haben...?? so und nun Bilder wie es jetzt gerade angeschlossen ist.... Bitte nicht lachen bin da nicht so fit.....???!!! Bilder siehe Anlage... am besten du teilst mir vielleicht mit..welche Stecker oCoax, oder Digital...oder ich brauche und wo sie genau reinmüssen.... Danke, ...![]() ![]() |
pegasusmc
erstellt: 08. Dez 2011, 09:55
DEr DVD PLayer wird: mit dem Progressiven Komponenten-Videoausgang am TV angeschlossen ( 3 Kabel grün,blau,rot ),für den Ton ein Koax Kabel vom Koaxial Digital-Ausgang zum Verstärker. Media Receiver 300: Für das Bild 1x HDMI zum TV Ton 1x optisches Kabel zum Philips. Im Menü des 300 die Dolby Digital Tonwiedergabe aktivieren. Falls Du den TV auch noch verkabeln willst um den Ton vom Media Player oder den eingebauten Tunern wiedergeben möchtest dann ein optisches Kabel zum Verstärker. Einkaufsliste: 1x HDMI 1x Komponenten Kabel 2x Optisches Kabel 1x Koaxial Kabel |
n5pdimi
erstellt: 08. Dez 2011, 10:23
Dem Media Receiver müsste ein HDMI Kabel beigelegen haben. |
XN04113
erstellt: 08. Dez 2011, 10:30
Warum soll er den DVD via YUV an den TV klemmen. Sobald der T-Home via HDMI am TV hängt ist der Scart Eingang frei und das Kabel hat er bereits. Ich erwarte keinen qualitativen Bildunterschied ob man YUV oder RGB via Scart nutzt. |
Baden_1
erstellt: 08. Dez 2011, 13:19
ok ich geh dann mal einkaufen und melde mich später.... (HDMI-Kabel ist vorhanden war bei T_Home Paket dabei...) hoffentlich klappts... schwitz..... |
Baden_1
erstellt: 09. Dez 2011, 11:40
so also das hat jetzt gut funktioniert..nur habe anstatt dem Komponentenkabel ein Scart genommen, da ich nur ein Ton hatte über DVD und kein Bild..nach dem wechseln war Bild sofort da... nur eine Frage noch... ich muss ja immer den T-Home Recorder einschalten um Sound über die Hifi zu haben... wenn ich jetzt aber mal eine CD oder VideoDVD abspiele.. muss ich das ebenfalss tun..?? naja wenn es nicht anders geht??! Übrigens halte ich gar nix Vom MR 300... USB ohne Funktion.. ständig Kindersicherung eingeben usw... ich wechsle jetzt zu KabelBW..1. günstiger und ich habe eine 50000er Leitung.. ich habe eine Recorder bestellt.. wird der genauso angeschlossen? vielleicht weiss jemand was.. ansonsten recht herzlichen Dank vom Greenhorn...ich komme gerne wieder auf euch zurück, wenn ich Probleme habe.. Gruß ein Badner.. |
Mit Toshiba tv 42sl833g ins Internet Baden_1 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 7 Beiträge |
Teufel-Set an Toshiba-TV? Liquid87 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 5 Beiträge |
USB Probleme Baden_1 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung HK 355 mit Toshiba TV hausfrau355 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 2 Beiträge |
Internet vom LAN-Port TV empfangen? hi-fie am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 17 Beiträge |
Toshiba LCD + 5.1; optisch? Phate127 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 7 Beiträge |
PC zu TV (Internet) andal75 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 2 Beiträge |
t entertain + toshiba + canton dm8 lepsink am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 12 Beiträge |
TV Toshiba und Samsung HT-D5500 Norahel am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
toshiba xv635d and Soundanlage anschließen randyorton am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 10 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
