Anschluss Jamo S 606 HC - diverse Fragen (NEWBIE)
Raeman
#1 erstellt: 12. Nov 2011, 21:23
will nun ab morgen meine JAMO S606 an einem DENON AVR 1912 verkabeln.
Nun meine erste Frage
An meinen 2 großen Frontlautsprechern sind PRO Box, 4 Buchsen (2x + und 2x -)
im Heftchen steht folgende Angabe (siehe Bild).
DIe Brücke ist aktuell drin wo eben die beiden + - sowie die beiden - Pole verbindet.
IMG_1372
Kann mir da jemand helfen?
Was ich da nun verbinden soll/muss?
also was ist der Unterschied ob ich eben 2 Kabel nutze (und sie dann am Receiver trotzdem wieder zusammen mache),oder ob ich gleich die Brücke nehm?
Ebenfalls ist in dem Lautsprecher ein Subwoofer ,,eingebaut'', der wird nicht extra angesteuert,ist das richtig?
DANKE!!!
[Beitrag von Raeman am 12. Nov 2011, 21:24 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Nov 2011, 21:27
Strichwort Bi-Wiring. Vergiss das einfach. Ein Kabel an jede Box und Brücke dran lassen.
Btw.: Wie viele Threads kann man eigentlich zu einem so simplen Thema noch aufmachen???
Raeman
#3 erstellt: 14. Nov 2011, 11:21
Servus,
weitere Fragen:
Habe gestern nun alles nach und nach angeschlossen.
Bei DVD höre ich 5.0, bei normalen TV Programm leider bisher nur aus den zwei vorderen Boxen.
a) bei einer DVD hört man den 5.0 ,,Surround-Sound'' - wie schaut das mit
- normalem TV programm an (Sound aus 2 oder aus 5 Boxen)?
- normalem Radio???
- MP3's via USB Stick
Wo müsste ich also Surround und wo ,,nur'' Stereo aus zwei Boxen hören?
VIELEN DANK!!!
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Nov 2011, 11:50
Befasse Dich mal mit den Themen "Digitale Soundfeldprogramme" des DENON, Stichworte "DolbyPrologic" usw...
Raeman
#5 erstellt: 14. Nov 2011, 14:27
Danke erstmal.
Kann mir eventuell jemand trotzdem auf die Frage detailliert antworten?
Hab momentan so nicht die Zeit - alles genau durchzulesen und zu informieren.
Danke
hifi-privat
#6 erstellt: 14. Nov 2011, 15:34
Na, so schwer kann das doch nicht sein .
Stereo = Die beiden Frontlautsprecher. Wie seit vielen Jahrzehnten gängige Praxis. Das bekommst Du aus MP3s, CDs, Radio und zumeist auch vom TV. Kannst Du dann mit diversen Programmen des Denon auf gewisse Surroundeffekte aufpeppen.
Alles was mehr als diese 2 Kanäle schon im Gepäck hat, kommt in der Regel von der DVD oder einer blu-ray. Aber zum Teil auch vom TV. Sofern eine 5.1 Sendung übertragen wird und Dein Empfangsgerät entsprechend ausgestattet und angeschlossen ist.
Raeman
#7 erstellt: 14. Nov 2011, 17:00
Ahhhhh okay danke
Und diese ,,aufpeppelprogramme" finde ich wenn ich das aus diesem Thead befolge?
Wenn ich mich da also reinlese ist das das, wo du meintest?
Ps. Doch für nen newbie auf VOLLSTER Ebene ist das schwer ;-)
n5pdimi
#8 erstellt: 14. Nov 2011, 17:03
Ich wollte sagen, schlage Deine BDA für das entsprechende Kapitel auf und mach Dir die unglaubliche Mühe, die folgneden 2-3 Seiten zu lesen! Sonst müsste ich das für Dich tun, so weit geht die Hilfsbereitschaft dann doch nicht.
Raeman
#9 erstellt: 15. Nov 2011, 11:26
Weitere Frage.
Wollte heute die Antenne anschließen.
Der Anschluss am Receiver ist klar,da kann man nichts falsch machen.
Dieses Kabelende dann führt am Ende zu zwei abisolierten Litzen.
Das andere was noch dabei ist, ist eine Art ,,Empfänger'' mit einem Kabel dran.
Dort ist das Ende des Kabels ein ,,schwarzes Plättchen'' das aussieht wie eine 8.
allerdings weis ich nicht wie ich die beiden kabel (die zwei einzelne Litzen) mit dieser ,,8'' verbinden soll?
Oder muss das garnicht?
Hoffe um weitere Erklärung.
Besten Dank!
Probleme Konfiguration Yamaha RX-V473 & Jamo S 606 HC 3
Ollinho10 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  9 Beiträge
Brumm-problem bei Jamo s 606
deathtrap am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  5 Beiträge
Jamo S 606 HCS - Platz ausreichend ? (Skizze)
Raeman am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  15 Beiträge
NEWBIE Anschluss
coach1 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  2 Beiträge
Kabeldurchmesser Jamo 606 / Denon 1912
Raeman am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  5 Beiträge
Fragen vom Newbie zum Anschluss an AVR
midreyer am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  3 Beiträge
Jamo S 606 HCS 3 + Pioneer VSX-D512 richtig verkabeln?
thecube am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  4 Beiträge
Welches Lautsrecherkabel für Jamo S 606 HCS 3
gek am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  2 Beiträge
Onkyo tx-sr 507 + jamo s 606 hcs 3 anschließen
Pasari am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  6 Beiträge
Denon AVR-1912 & Jamo S 606 HCS 3 &TV&Notebook
DaveMiller am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
