Anschluss von TV auf Audio Reciever per HDMI?
NicoHT-S9305
#1 erstellt: 11. Nov 2011, 18:50
servus hab mir eine Audioanlage von ONKYO geholt das HT-S 9305
hab jetzt alles verkabelt und wollte die anlage mit einem hdmi kabel und meinem tv verbinden..
hat nicht funktionier bzw hab ich gesehen das ich nur 3 HDMI IN anschlüsse habe ist das ein problem?
hab nur ein Optischen OUT anschluss gefunden
muss ich den benutzen oder geht es auch irgendwie anders per HDMI?
vielen dank schon im voraus an alle antworten
XN04113
#2 erstellt: 11. Nov 2011, 19:00
welche Daten willst Du in welcher Reichtung übertragen?
Gemini02
#3 erstellt: 11. Nov 2011, 19:05
Das ONKYO hat ARC, wenn Dein TV das auch hat reicht ein HDMI Kabel vom AV "HDMI out" zum TV "HDMI in".
Wenn der TV ARC hat steht dieses an der HDMI Buchse.
Hat der TV kein ARC benötigst Du ein opt. Toslinkkabel bzw. ein digit. Koaxkabel für die Tonübertragung vom TV Tuner zum AV.
Gemini
NicoHT-S9305
#4 erstellt: 11. Nov 2011, 19:20
ne bei mir steht nur DVI drauf..
wollte sämtliches tonmaterial vom fernseher abrufen und auf das ONKYO schicken
also werde ich mir wohl doch ein optisches kabel holen müssen=(
danke euch
Gemini02
#5 erstellt: 11. Nov 2011, 19:23
99% aller TV Geräte geben das Signal angeschlossener Geräte nicht über den opt. Ausgang weiter, sondern nur den Ton des Tuner !
Darum schließt man alle Geräte an den AV an, der dazu erfunden wurde.
Gemini
pegasusmc
#6 erstellt: 11. Nov 2011, 20:21
Gemini
Falsch, 99% aller TV geben das Signal der angeschlossnen Geräte nur in Stereo aus. lediglich das Signal der eingebauten digitalen Tuner wird in Dolby D übertragen falls gesendet.
Gemini02
#7 erstellt: 12. Nov 2011, 13:06
@ pegasus,
extrem schlauer Post, erkläre bitte noch wozu ich ein DIGITALES 5.1 Signal (Bluray, DVD, PS3) in STEREO an einen AV-Receiver weitergebe der dieses Signal an 5.1 LS weiterleiten soll ???
Manchmal ist schweigen doch Gold, auch wenn man noch so schlau ist !
Gemini
pegasusmc
#8 erstellt: 12. Nov 2011, 15:27
Gemini
Wenn Du was erklärst dann richtig.
Wenn Du mit Signal DD und DTS meinst solltest Du das auch schreiben. Woher soll der THopener das wissen.
Aus dem (nicht) kann er auch folgern das kein Ton von externen zugespielt wird.
Wenn Du dann mal SatTV nimmst gibt es 12 frei empfangbare Sender Die ein Dolby Signal ausstrahlen. Trotzdem hast Du an einem nornalen Wochentag nur 2 - 3 Sendungen die in DD 5.1 ausgestrahlt werden. Dann geht es ohne PLII auch nicht.
Gemini02
#9 erstellt: 12. Nov 2011, 17:25
Es geht hier nicht um das Signal des TV-Tuner (welches natürlich vom opt. Anschluß in 5.1 weitergegeben wird), der TE schrieb das er alle Tonsignale vom TV abnehmen will, um sie dann an seine Anlage zu schicken.(der Hinweis auf nur 3 HDMI Buchsen läßt schlußfolgern das Er alle Zuspieler über den TV laufen lassen will !).
Das ist nun mal die falsche Richtung, man schließt externe Geräte (noch mal : BLURAY, DVD, PS3) an die Anlage an um deren Ton wiederzugeben, und leitet nur das Bild zum TV (falls dieses nicht der AV tut).
Gemini
pegasusmc
#10 erstellt: 12. Nov 2011, 18:21
Ist mir schon klar:
Es handelt sich bei seinem Paket um den 508
Der hat 4 HDMI Eingänge und 4 digitale.
Also kann er 8 Geräte anschliessen.
Wenn er PC,Blu Ray und PS3 bezitzt ? dann sind die für die neuen Tonformate über HDMI anzuschließen. Alle anderen Zuspieler wie TV REceiver, DVD Player usw. können nur DD und DTS da reichen die digitalen Eingänge.
Anschluss Soundbar per HDMI
wameniak am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  13 Beiträge
Richtiger Anschluss von Soundbar und AV-Reciever
redwing78 am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  8 Beiträge
Anschluss von TV+Reciever+PS3+Heimkino
Bastelbubbi am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  7 Beiträge
Anschluss per HDMI
scratch am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  12 Beiträge
TV Anschluss an den Reciever
Cosmic am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  7 Beiträge
HDMI Audio auf RV?
blackhawk81 am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  3 Beiträge
Anschluss PC an TV (audio)
Flopse92 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  11 Beiträge
TV Anschluss ohne HDMI
Junglist03 am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  14 Beiträge
Anschluss VSX520 + 5.1 Teufel + BD 65 + Sat-Reciever + TV
dare100em am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  5 Beiträge
Anschluss Blu Ray an Reciever+TV
ralph68 am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.366
