Anschluss per HDMI
scratch
#1 erstellt: 04. Aug 2006, 15:45
Hallo zusammen,
brauche mal Hilfe. Ich will mir einen Plasma Bilschirm von Panasonic holen, der 2 HDMI Eingänge hat. Dazu einen Player mit HDMI und Kabelreicer für Premiere mit HDMI.
Als Verstärker habe ich den RX-V 2600 von Yamaha ausgesucht.
Was schliesse ich den wo am besten an? DVDPlayer direkt an Plasma via HDMI und Premierereceiver an den Yamaha-Receiver per HDMI und von dort per HDMI an den Plasma?
Für den Ton wäre wohl ein optisches Kabel für den Player und den Premierereceiver am besten, oder?
Will 2 Stereoboxen anschliessen und dazu ein 5.1. Surroundset. Der Receiver hat 7.1. Eingänge.
Wäre nett, wenn ich einige Tipps bekommen könnte.
Danke im voraus.
hd-man
#2 erstellt: 05. Aug 2006, 00:35
servus,
also den ton würde ich über koax kabel anschließen, da
der klang bei einem guten koax besser, als über ein opt., ist (meine meinung)
den dvd player und den premiere hdtv direkt an den plasma.
der premiere wird über den av nicht funzen. habe zumindest schon oft von probs diesr art gehört.
und wenn du dir gute surround boxen (b&w) kaufst, brauchst du nicht extra welche für stereo musik zu kaufen.
da dein av auch 5kanal stereo ausgeben kann.
gruss
scratch
#3 erstellt: 09. Aug 2006, 05:35
hd-man,
danke für die Tipps. Werde es mal so versuchen.
dachte nur, dass ich vielleicht etwas verschenke, wenn ich den Receiver nur als Tonquelle benutze.
hd-man
#4 erstellt: 09. Aug 2006, 07:57
ja, das ist eigentlich blöd. aber klappt noch nicht
ordentlich. ich habe auch 2 hdmi ausgabegeräte und
bald mit der playstation 3 sogar 3.
muss dann noch umstecken, da ein hdmi verteiler (kein av) der richtig
arbeitet um die 800 euronen kostet.
hoffe das bald av s kommen die keine probs machen.
[Beitrag von hd-man am 09. Aug 2006, 07:58 bearbeitet]
Maui74
#5 erstellt: 09. Aug 2006, 08:39
Hallo!
Der Yamaha hat einen ganz phänomenalen Videoprozessor, den kannst Du bedenkenlos auch als Schaltzentrale fürs Bild benutzen.
Dazu einfach je ein HDMI-Kabel zum Yamaha und von dort zum Plasma. HDMI überträgt auch Ton, d.h eine zusätzliche Verkabelung auf optischer oder koaxialer Ebene ist nicht erforderlich.
Eine zusätzliche Verbindung des Kabel-Receivers zum Plasma wäre nicht schlecht, um mal kurz die Tagesschau zu schauen, ohne gleich den gesamten Fuhrpark zu aktivieren. Dies kann dann aber ganz gut auf analoger Ebene (Scart bzw. YUV) erfolgen.
Gruß,
Maui.
hd-man schrieb:
also den ton würde ich über koax kabel anschließen, da der klang bei einem guten koax besser, als über ein opt., ist (meine meinung)
Sorry, aber das ist Unfug! Digitalton besteht aus 1en und 0en. Denen ist es völlig schnurz, ob es als Stromimpuls oder als Lichtimpuls übertragen werden. Sofern nicht ein Billigkabel aus dem Baumarkt anliegt, gibt es keine hörbaren Qualitätsunterschiede.
Bei längeren Kabelstrecken (> 2 Meter) würde ich allerdings auch ausschließlich zum Koax-Kabel raten, da es nicht nur billiger, sondern auch weniger störanfällig ist.
scratch
#6 erstellt: 09. Aug 2006, 09:06
Danke,
aber der Kabelreicer ist ja für Premiere HD gedacht und da möchte ich schon die Bilder per HDMI haben , weil ich auch die drei Premiere HD Kanäle abonniert habe.
Wie sieht es denn aus, wenn ich den Kabelreicer direkt anschliesse und den Player über den Yamaha per HDMI verbinde und dann per HDMi an den Plasma.
Warum haben die Plasmas auch nur 2 HDMI..
hd-man
#7 erstellt: 09. Aug 2006, 17:44
@maui74, das mit der länge stimmt natürlich. bei mir sind
es knapp 2m und die billig opt. kabel die immer dabei sind
taugen halt nix. und ob man jetzt ein teures opt. kauft oder ein koax., da habe ich halt das koax vorgezogen aus
genau dem grund den du genannt hast.
aber bist du sicher das der yamaha keine probs macht?
zumindest bei den kopiergeschützten filmen sollen doch immer noch probleme mit der übertragung anliegen?
so far
ps. was für ein yamaha meinst du eigentlich ?
[Beitrag von hd-man am 09. Aug 2006, 17:45 bearbeitet]
Maui74
#8 erstellt: 10. Aug 2006, 09:12
Hallo!
Geht genausogut. Jedes Bauteil im Signalweg nimmt ein wenig von der Signalqualität, darum solltest Du das beste Signal direkt und das zweitbeste über den Yamaha anschließen. Wenn der Kabelreceiver also das bessere Signal liefert, dann kommt der direkt an den Plasma.
Über die Unterstützung der HDMI-Buchse von Premiere kann ich Dir mangels eigener Erfahrungen keine Auskünfte geben. Der Yamaha unterstützt an den HDMI-Buchse den Kopierschutz HDCP, daher sollte es zumindest theoretisch keine Probleme geben. Praktisch gibt es immer wieder Kombinationen von Geräten, die sich einfach nicht verstehen.
Den RX-V2600. Scharfes Teil!
Gruß,
Maui.
scratch
#9 erstellt: 10. Aug 2006, 13:36
ich will den Kabelreiciver für Premiere eben deshalb direkt an den Plasma anschliessen, weil ich mehr Premiere schaue als das ich DVD Filme gucke.
So viel Verlust werde ich wohl nicht haben, wenn der DVD Player über den Yamaha RX-V 2600 läuft.Zumal das ja auch per HDMI übertragen wird.
Der Yamaha ist eben zu gut, um ihn nur als reine Tonquelle zu nutzen. Ausserdem kommt an den Yamaha ja noch mein Festplattenrekorder per YUV.
Danke für Eure Meinungen!
scratch
#10 erstellt: 17. Aug 2006, 08:41
Hi Leute,
habe jetzt noch eine Frage. Ich habe ja den Yamaha RX-V2600
und will neben dem DVD Player und der Humax Premiere Box auch noch den Festplattenrekorder anschliessen.
Bis jetzt hatte ich keinen receiver angeschlossen und das Antennenkabel von der Premiere Box weitergeschleift auf den Festplattenrekorder und von da in den Fernseher.
Beim Yamaha RX-V 2600 habe ich einen Antenneneingang.
Wird das Antennensigal denn dann per HDMI weitergleitet oder muss ich wieder erst in den HUmax und dann in den Receiver.Wie kann ich denn dann mit dem Festplattenrekorder aufnehmen, er bekommt ja kein Antennesignal vom Fernsehr. Ich kann den Festplattenrekorder nur per S-Video oder Scart direkt an den Plasma anschliessen.
Also hier noch mal die Komponenten:
Plasma Pana TH50XP600E, Ymaha DVD Player, Humax Premiere Box für Kabel und Festplattnerekorder von Pana.
Für eingie Tipps wäre ich dankbar!
scratch
#11 erstellt: 17. Aug 2006, 11:53
Hi Leute,
hatte , glaub ich, einen denkfehler. Der Antennenanschluss am Receiver ist ja nur der FM Anschluss für den Tuner.
Also bleibt alles wie gehabt, Antenne in Humax, dann rüber zum Festplattenrekorder und von da zum Plasma.
hd-man
#12 erstellt: 18. Aug 2006, 02:52
geh doch einfach mit dem scart an den recorder und dem hdmi an den plasma
DVD-Player über HDMI an Plasma
60Ralf am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  5 Beiträge
HDMI AV-Receiver an PC ohne HDMI
cdogg am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  12 Beiträge
Anschluss Soundbar per HDMI
wameniak am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  13 Beiträge
Laptop/HDMI-->Plasma Sound 5.1?
Ni0 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  2 Beiträge
AV Receiver und Plasma TV mit HDMI verbunden , DVD Player etc. per HDMI kein Ton
MrMagic am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
Tonaussetzer per HDMI am Blu Ray Player.
skratchy am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  8 Beiträge
Bluray-Player an Yamaha RX-V661 anschließen?
ben05 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  8 Beiträge
HILFE AVR/DVD mit HDMI + Digi Receiver
Ancalagonerianer am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  4 Beiträge
Hdmi verkabelung
oetzi1310 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  8 Beiträge
Plasma und DVD Player verbinden HDMI
Kuro_81 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.563
