Verkabelung Unterputz -Auf was muss ich alles achten?
Brennerchen
#1 erstellt: 01. Nov 2011, 02:20
Wie der Titel schon verrät, bin ich gerade dabei bei uns unter dem Dach ein neues Heimkinozimmer einzurichten. Momentan befindet sich alles im Rohbau, sodass sich Unterputz angeboten hat. Die Verkabelung macht ein Elektriker.
Mir ist jetzt nur wichtig, dass ich nichts vergesse.
In alle 4 Ecken sollen Audio-"Steckdosen", welche dann ebenfalls hinter dem Fernseher/Receiver wieder in "Steckdosen" enden. Die Kabel können in einen Schlitz, der vom Heizungsrohrlegen noch da ist, mitverlegt werden. Sollen Leerrohre benutzt werden? Welche Dicke sollten die Kabel haben?
Das Subwooferkabel soll zwischen die hinteren beiden "Steckdosen", vermutlich neben einer von beiden, da der Standpunkt des Subs ja egal ist. Welches Kabel sollte ich hier verlegen lassen, um für die Zukunft gesichert zu sein? Auf meiner Analagensuche habe ich gesehen, dass einige Subwoofer nur einen Anschluss, andere 2 haben. Gibt es auch hier eine Art "Steckdose" oder lässt man das Kabel so aus der Wand kommen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG Alex
HansWursT619
#2 erstellt: 01. Nov 2011, 09:51
[quote="Brennerchen"]Sollen Leerrohre benutzt werden?[/quote]
Würde auf jedenfall Leerrohre benutzen und dort direkt noch Zugdrähte einlegen.
Dann kannst du jederzeit zusätzliche oder andere Kabel einziehen.
Welche Dicke sollten die Kabel haben?[/quote]
Bei den LS Kabeln würd ich dann direkt 4mm² nehmen. Dann bist du auf der sicheren Seite, wenn dir das zu teuer ist machst du mit 2,5mm² auch nichts falsch.
Kannst dort einfach billiges von reichelt oderso nehmen.
Das Subwooferkabel soll zwischen die hinteren beiden "Steckdosen", vermutlich neben einer von beiden, da der Standpunkt des Subs ja egal ist.[/quote]
Die Aufstellung ist auf keinen Fall egal! Das wird in der Werbung immer gern behauptet, aber tatsächlich hat die Subwooferaufstellung erheblichen Einfluss auf die Tiefton wiedergabe.
Nerviges wummern und dröhnen kann da schnell passieren wenn man ihn einfach irgendwo platziert.
Da solltest du aufjedenfall mehrere Standorte durchtesten.
Ich würde direkt ein Subwoofer "Y-Kabel" nehmen, also die mit 2 Steckern. Wie du schon sagtest haben einige Subs 2 andere nur einen Anschluss. Grundsätzlich kannst du zwar alle auch einfach mit nur einem Anschluss betreiben.
Aber wenn du beide nutzt ist das Signal stärker.
[quote="Brennerchen"]Gibt es auch hier eine Art "Steckdose" oder lässt man das Kabel so aus der Wand kommen?
[/quote]
Du könntest einfach ne Doppelcinch Steckdose benutzt und dort dann ein Mono bzw. Stereo Cinch Kabel zum Subwoofer legen.
[Beitrag von HansWursT619 am 01. Nov 2011, 09:52 bearbeitet]
Brennerchen
#3 erstellt: 01. Nov 2011, 12:48
Schonmal vielen Dank für deine Antwort.
Das mit dem Durchprobieren bzgl. des Standpunktes des Subs geht leider nicht, da ich mich für noch keine Anlage entschieden habe und bis zum Verlegedatum auch keine da haben werde. Im Prinzip geht sowieso, augfgrund des Raumschnitts und der neuen Möbel nur hinter der Couch, zu welcher aber bei Bedarf 1-2m Abstand gehalten werden kann. Sollte ich ihn dann Mittig zwischen die hinternen beiden Boxen stellen, in ein Eck oder an die linke Box, wo noch eine Art Korridor (5m²) daneben ist. Ich würde spontan ja zu mittig tendieren.
HansWursT619
#4 erstellt: 02. Nov 2011, 13:18
Da du ohnehin Wanddosen benutzen willst kannst du diese ja Mittig anbringen. Und dort ggf. ein längeres Kabel anschließen falls der Sub wo anders stehen soll.
Aus der ferne kann man sonst keine Aussage machen wo der Sub stehen soll.
Auch wenn du noch kein konkretes System ausgesucht hast, kannst du ja ggf. einen Subwoofer leihen, oder vom PC System etc. nehmen.
Auch damit lassen sich schnell einige Stellen ausschließen da dort der Sub nur dröhnt oder ähnliches.
[Beitrag von HansWursT619 am 02. Nov 2011, 13:19 bearbeitet]
Brennerchen
#5 erstellt: 02. Nov 2011, 15:54
Stimmt, Durch die Wanddosen bin ich ja doch recht flexibel. Dann werde ich die Subwooferdose mittig zwischen die hinteren beiden Dosen legen lassen.
Brennerchen
#6 erstellt: 03. Nov 2011, 19:54
Eine Frage hätte ich noch:
Wenn ich jetzt ein Y-Kabel nehme und unterputz verlege, kann ich dieses dann an eine Chinchdose anschließen und von dort aus dann an die Dose ein Chinchkabel, welches dann an den Sub geht?
HansWursT619
#7 erstellt: 03. Nov 2011, 20:38
Ich verstehe nicht ganz was du meinst.
Willst du dann nur ein Kabel außen legen?
Das funktioniert halt nicht wenn der Subwoofer 2 Anschlüsse hat.
Brennerchen
#8 erstellt: 04. Nov 2011, 12:11
Dachte mir schon, dass das etwas schwer zu erklären wird.^^
Welche Wandboxen benutze ich jeweils für das Y-Kabel? Weil einmal hat das Kabel ja nur einen Anschluss und an der anderen Seite 2.
Die andere Frage war, welches Kabel ich dann zum verbinden des Subwoofers mit der Wanddose mit 2 Anschlüssen brauche?
LG Alex
Brennerchen
#9 erstellt: 07. Nov 2011, 08:42
Noch immer unverständlich?
Mir geht es nur darum, wenn ich das Y-Subwooferkabel unterputz lege, welche Anschlussboxen sich an den beiden Kabelenden in der Wand befinden.
Einmal brauche ich ja 2 Snschlüsse inder der Wand und an der anderen Seite( die in den Receiver geht) nur eine.
LG Alex
HansWursT619
#10 erstellt: 07. Nov 2011, 09:44
Y Kabel vom Receiver zur Dose.
Stereo Cinch Kabel von Dose zum Subwoofer.
Brennerchen
#11 erstellt: 07. Nov 2011, 13:56
Ok. Dann nehm ich eine Chinch-Dose für die 2 Anschlüsse.
Was für eine Dose nimmt man für den Anschluss,der in den Receiver kommt?
Brennerchen
#12 erstellt: 07. Nov 2011, 15:36
Habe jetzt mit Elektriker und Elektroladen vor Ort geredet:
Es wird ein Chinchkabel unterputz verlegt, welches dann jeweils an eine Chinchdose angeschlossen wird. So kann ich dann an den Subwoofer direkt mit 2 Chinchkabeln und für den Receiver werde ich dann einen Adapter nehmen, der aus 2 Chinch 1 Kabel macht.
Das sollte soweit passen oder?
HansWursT619
#13 erstellt: 07. Nov 2011, 16:37
Ja klappt auch. Hatte ganz vergessen das es ja auch einen Teil Receiver -> 1. Dose gibt. Dann würde ich wie du schon schreibst machen.
Am Receiver brauchst du aber keinen Adapter der Subwoofer PreOut ist ja auch nur ein Anschluss.
Unterputz Verkabelung
daPanic am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  28 Beiträge
GottiRhg am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
Verkabelung - Unterputz?
bankermike am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  4 Beiträge
Unterputz Verkabelung und Dosen
Steve_Beef am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  2 Beiträge
Unterputz Verkabelung für Soundsystem
Yakuzaaa am 27.06.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  26 Beiträge
Line Verkabelung Unterputz
wagner2 am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  7 Beiträge
Boxen Unterputz Lautsprecherdosen Verkabelung Planen
o_aig_o am 14.10.2024  –  Letzte Antwort am 15.10.2024  –  10 Beiträge
Unterputz verkabelung, aber welche Kabel?
philippser am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  3 Beiträge
Unterputz-Verkabelung! Bitte um Hilfe!
Grombierle am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  2 Beiträge
Hausneubau: worauf achten hins. Verkabelung?
Seventy6er am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
