| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neubezug - Wohnzimmer Anordnung / Hardware | |
Neubezug - Wohnzimmer Anordnung / Hardware+A -A |
ElseG4
erstellt: 28. Okt 2011, 21:07
Hallo, da ich noch relativ unerfahren bin im Heimkino Bereich wollt ich mal um Eure Mithilfe bzw. Tipps und Empfehlungen zurückgreifen. Da wir im Dezember umziehen werden heisst es das Wohnzimmer neu einzurichten. Hier soll alles schön auf Wohnlichkeit aber auch Heimkino ausgerichtet werden. Wobei sich Heimkino eher auf TV, und Hifi beschränkt und Filme nicht nur geschaut werden auf DVD/BlueRay. Anbei mal 3 Vorschläge die ich mir zur Anordnung gemacht habe. Wäre nett,, wenn ihr mir die Vor/Nachteile aufzeigen könntet oder eben passende Alternativen nennen könntet. Bodenbelag ist Laminat. Eins Vorab: Es wird neu eingerichtet. Hifi und TV sollen neu kommen. Wobei Hifi Budget mäßig auf 1000-1500 Euro begrenzt wird. (Ich hatte evtl. an ein Teufel System mit Standlautsprechern gedacht und einen passenden Verstärker)!?!? Da ich mich derezeit erst in die Materie einarbeite, sind natürlich auch hier Vorschläge zur Hardware sehr gern gesehen. Ausgegangen bin ich von einem 5.1 System (wobei ich den Center vergessen habe einzuzeichenen) Vielen Dank ich bin auch Eure Vorschläge gespannt P.S: Leider ist nur auf einem der angehängten Bilder das Maß zu sehen. [thumb]http://www.hifi-forum.de/bild/vorschlag3_118497.html[/thumb] [thumb]http://www.hifi-forum.de/bild/vorschlag2_118496.html[/thumb] [thumb]http://www.hifi-forum.de/bild/vorschlag1_118495.html[/thumb] [Beitrag von ElseG4 am 28. Okt 2011, 21:08 bearbeitet] |
dimme1995
erstellt: 29. Okt 2011, 10:42
was auch immer du da hochladen wolltest es ist nicht da! gehe ich recht in der Annahme, dass du ein Mikrosystem willst Edit: hatte vergessen das l in html mitzukopieren Also zur Aufstellung: ich würde es wie in Vorschlag 1 machen dabei allerdings die Rear Lautsprecher ein Stück weiter hinten anbringen den Center Lautsprecher dann über oder unterhalb des TVs befestigen da musst du aber erstmal dich für ein System entscheiden [Beitrag von dimme1995 am 29. Okt 2011, 10:49 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 31. Okt 2011, 09:21
Es gehen alle drei Vorschläge. Alles ist aber erstmal von der größe des TV´s abhängig. Wieviel Zoll soll die Glotze haben ? |
ElseG4
erstellt: 01. Nov 2011, 22:20
Hi, sorry lag ein paar Tage flach, daher die späte Rückmeldung. TV Größe dachte ich an ca. 46" Sollte denke ich ganz okay sein für die Wand?! Zum System: Da bin ich ehrlich gesagt noch für alles relativ offen. Hatte mich bisher jetzt nur weiterhin mit den Teufel Systemen beschäftigt da ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. Kenne allerdings auch das Bose System, welches ich allerdings für das Geld etwas überteuert finde. |
pegasusmc
erstellt: 02. Nov 2011, 08:21
Hier einmal was zur Bildgröße: In der Praxis hat sich folgende Regel bewährt. Der Abstand zum Fernseher sollte bei einem normalen TV-Gerät dem Fünf bis Sechsfachen der Bildhöhe entsprechen. Bei einem HDTV-Bild hingegen darf der Abstand auf Grund der höheren Auflösung, auf etwa das Drei- bis Vierfache der Bildhöhe schrumpfen. Die nachfolgenden Richtwerte setzen voraus, dass auch das gesendete Bildsignal der physischen Auflösung des Fernsehgerätes entspricht. Somit wirken etwa TV-Sendungen im normalen PAL-Standard auf einem Gerät mit HDTV-Auflösung entsprechend unschärfer. Besonders macht sich dies für Full-HD Geräte bemerkbar. Diagonale + Höhe / Optimaler Abstand PAL (4:3) Half HD (16:9 / 720p) Full HD (16:9 / 1080p) D: 45" = 114cm H: 68cm | 56cm 3,4 - 4,1 m 1,7 - 2,2 m 1,1 - 1,5 m D: 50" = 127cm H: 76cm | 62cm 3,8 - 4,6 m 1,9 - 2,5 m 1,3 - 1,7 m D: 55" = 140cm H: 84cm | 69cm 4,2 - 5,0 m 2,1 - 2,8 m 1,4 - 1,9 m D: 60" = 152cm H: 91cm | 74cm 4,5 - 5,5 m 2,2 - 3,0 m 1,5 - 2,0 m Wenn Du Sat in HD mit den Privaten in HD+ empfängst, und nur Blu Ray schaust sollte der Sitzabstand nur 2 - 3 m bei einer 60er Diagonale betragen. Von Bose hält Hier kaum jemand was.Für das Geld bekommst Du auch besseres. 5.1 ist vollkommen ausreichend, selbst die HD Tonspuren der Blu Ray weisen in zu 90% nicht mehr Tonspuren auf. Bei dem Budget bleibt nicht viel auswahl. Bei Teufel kommt dann nur das Theater 400 oder 500 in Frage. AVR sollte dann ein gut ausgestattetes Vorjahresmodell sein. Wichtig ist dein Sitzplatz: 1: Du mußt die Frontboxen im Stereodreieck aufstellen. 2: gleichzeitig muß der optimale Sitzabstand zur Glotze vorhanden sein. Ein AVR kann das zwar etwas ausgleichen, besser ist aber eine optimale Aufstellung. |
ElseG4
erstellt: 02. Nov 2011, 15:39
Also ich bin gerad noch auf der Suche nach einem Kabel Anbieter inkl DSL etc... da der Mietvertrag erst letzte Woche unterschrieben wurde und ich flach lag hat sich da noch nichts weiteres ergeben und mir noch keine weiteren Gedanken gemacht. Wie gesagt: Es liegt ein Kabel Anschluss. Keine Schüssel. Bei Vorschlag 3 wirkt halt der Raum etwas großzügiger, was meine Freundin halt besser findet, aber auch technischer Sicht (Anordnung der Lautsprecher) finde ich Vorschlag 1 halt besser. Da sitzt der TV in der Mitte der Wand und die Lautsprecher können im selben Abstand (hinter der Couch leider direkt an die Couch) aufgestellt werden. Es sei denn die kann man auch aus der Entfernung an die Wand hängen?? Vorallem beträgt bei Vorschlag 1 die Länge des Raumes und somit die Entfernung Couch - TV von Wand zu Wand 5,51m . Was ich schon sehr happig finde. Selbst bei einem 50". Vorschlag 2 ist halt das Problem, dass die Wand an der der TV hängt nicht so weit in den raum hineinragt wie die Rückwand (in der der TV aus Vorschlag 1 gehangen wird). Wäre das nicht von dem Versatz der linken / rechten Lautsprecher eher suboptimal? Hoffe es ist halbwegs verständlich rüber gekommen!?! O_o Theather 400/500 hatte ich mir schon angeschaut. Ich bin allerdings auch für weiteres offen, sofern es nicht das Budget komplett sprengen sollte. Was ist vom Columna 5.1 Set - L oder LT 3 Power Edition "5.1-Set L" zu halten? Wäre das eine Alternative oder sind wir da in einer ganz anderen Leistungs/Klangklasse? [Beitrag von ElseG4 am 02. Nov 2011, 16:56 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 04. Nov 2011, 14:39
Das sind kleine Satteliten die auf Ständern stehen, also keine Standlautsprecher. |
ElseG4
erstellt: 04. Nov 2011, 15:32
Soweit konnte ich es erkennen ![]() Bin da aber ein Laie auf dem Gebiet, bedeutet Satteliten gleichzeitg schlechterer Klang als Standlautsprecher? Vielleicht hat ja jmd Erfahrungen mit beiden Systemen? Andernfalls: bin wie gesagt noch für alles offen und nehm auch gern professionellere Ratschläge an ![]() Danke und Gruß |
ElseG4
erstellt: 09. Nov 2011, 08:58
Hat denn jmd einen entsprechenden Link zur Erklärung oder wohlmöglich sogar jmd hier der beide Systeme kennt und dazu was sagen kann? Bin im Forum nicht nach beiden Systemen im Vergleich fündig geworden. Danke |
ElseG4
erstellt: 11. Nov 2011, 13:47
Ich habe jetzt weiterhin das Forum durchsucht und bin zwar auf die einen oder anderen Systeme getroffen, jedoch kaum mit entsprechendem Budget. Teufel scheint ja doch nicht das allheilmittel zu sein. Alternativ soll was von Nubert sein? Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen wenn ich Euch noch folgende Angaben mache: TV 60% Musik 25% BlueRay 15% sollte die Gewichtung sein. Budget sollte so um die 1200€ liegen inkl AVR. Ansonsten, welche Info fehlt Euch noch? Rückmeldung sind ja leider etwas mager |
pegasusmc
erstellt: 11. Nov 2011, 17:32
Nubert gibt es auch. mit der NuBox 381 kommst Du aber auf 1394.-€ nur für die Boxen. Musik musst Du erklären. Welche Musik ? Hörst Du auf dem Sofa ( Stereodreieck) oder als Untermalung im Raum ? Soll es nur Bumm machen oder richtiger KLang ? |
ElseG4
erstellt: 11. Nov 2011, 21:46
Nein, dröhnen oder nur Bumm machen soll es definitiv nicht ![]() Ich werde wohl ab und an mal auch auf dem Sofa sitzen und nur Musik hören, aber auch als Untermalung wenn ich mich im Raum bewege. Allerdings soll das schon recht ordentlich "klingen". Musikrichtung ist gemischt, gern mal House, oder RnB (Black eyed peas) Konzert DVD, aber auch kultiges wie Hotel California oder andere "manuelle" gitarren solos. Mit der 381er werde ich dann wohl doch über meinem Budget liegen. Es sollte was "durchschnittliches" sein, weil ich in dem Sinne zwar ein wenig audiophile Erfahrungen sammeln konnte, aber mich da bei weitem nicht als Profi oder Kenner bezeichnen würde, der jeden kleinen Unterschied raushören würde. Nur es sollte sich etwas von der groben Masse absetzen können und schon was ordentliches sein, sodass man nicht nach 2 Jahren wieder von neu beginnt. |
pegasusmc
erstellt: 12. Nov 2011, 12:20
381 ist nicht der Einsteiger sondern nur DURCHSCHNITTLICH.
Geht schlecht mit ca 800 - 900 € für die Boxen. Dann bleibt Dir nur Teufel über : Theater® 400 |
ElseG4
erstellt: 14. Nov 2011, 12:49
Hm,... ok wäre LT2 oder LT3 denn eine Alternative von der Preis/Leistung? Und wie verlege ich am besten die Kabel "schön" zu den hinteren Lautsprechern? Da diese wahrscheinlich hinter die Couch kommen werden. Das Kabel muss dann irgendwie über den Fußboden "stolperfrei" verlegt werden. Andere Alternative ist wie Vorschlag 1, jedoch die Rear Speaker dann an die Wand zu stellen/hängen. Dann passt jedoch der Lautsprecher hinten rechts nicht mehr ins Rechteck, da die hintere Wand nicht so weit raussteht wie die Couch. Oder dann das komplette Wohnzimmer weiter nach links zur Wand verrücken, damit es weiterhin ein Rechteck bildet? |
Anordnung BlueRay AV-Receiver, Beamer wrack_solutionist am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 10 Beiträge |
5.1 -> 7.1 Anordnung der neuen LS Marcel-Do am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 10 Beiträge |
5.1 Anordnung mit Schalter umlegen, wie? Nitrogenius am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
5.1 Ton Hardware Problem? Hoky am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 8 Beiträge |
Surround-Verkabelung im neuen Wohnzimmer Siro1 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 11 Beiträge |
Verkabelung von Wohnzimmer Komponenten Cr3yodin am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Wohnzimmer Sound .Grundfragen Cyberurmel am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 26 Beiträge |
korrekte Verkabelung von "Alt"-Hardware zockermave am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 2 Beiträge |
Neuverkabelung Wohnzimmer runemcee am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 5 Beiträge |
Sprachton schlecht/unklar, schlechte Hardware? Hilfe! nordcore87 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 23 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.855
