| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Serround anschließen ohne ausgang? | |
Serround anschließen ohne ausgang?+A -A |
Beat1ONE
erstellt: 22. Okt 2011, 15:29
Hallo, Hallo ich habe einen Verstärker mit DVD Player und 5.1 Serround System von LG und einen Fernsehr von LG. Wenn ich über das Skat Kabel DvD schaue fünktionieren die Boxen. Doch für das Rote und weiße Kabel damit ich auch über den Reciver und die Playstation Serround habe hat der Fernsehr keinen Ausgang,nur einen Eingang. Was kann ich jetzt tun? MfG |
dialektik
erstellt: 22. Okt 2011, 15:40
Hallo und willkommen, bitte erst mal alle Geräte mit Bezeichnung + vorhandene Anschlüsse aufzählen. |
Beat1ONE
erstellt: 22. Okt 2011, 15:57
lg ht-304su heimkino: Soundmodi: Dolby Digital, XTS Pro, VSM, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic 2, Digital Sound Processor, Stereo 2-Kanal (By-Pass) Video/Audio-Ausgänge (Cinch):-Ja Komponentenanschluß (Cinch/PAL/NTSC-Prog. Scan):-1 / Ja / Ja S-Video-Ausgang:-Nein Scart-Anschluss:-Ja Antennenanschluß:-Ja Lautsprecherausgänge:-1 HDMI-Ausgang:-Ja Input: L- AUX -R LG 37LH3010: AV-Eingang:-JA PC Audio Eingang:-Ja Digitaler Audio-Ausgang (optisch):-Ja HDMI-Eingang / davon PC(DVI-D) tauglich:- 2 (Ver. 1.3 + Deep Color) / 1 Komponenteneingang Y/Y,Pb/Cb,Pr/Cr (Cinch):-Ja PC Eingang:- D-Sub 15pin SIMPLINK:-Ja Scart-Eingang:-2 (1xRGB) Tuner:-Hybridtuner (DVB-T / DVB-C SD + HD MPEG4 + 2 & Analog Kabel) Tuner HF-Eingang:-IEC Buchse Steuerleitung (RS-232C):-Ja Skatkabel vorhanden und dieses Rot weiß gelbe vorhanden |
DerTao
erstellt: 22. Okt 2011, 16:02
Dein Gerät hat nur einen Stereo in. Da bekommst du kein Surround rein, sorry. |
Beat1ONE
erstellt: 22. Okt 2011, 16:15
auch nicht am digitalen? kann ich die dann irgendwie anschließen? also geht nichts? über skat geht es doch auch... |
dialektik
erstellt: 22. Okt 2011, 16:17
1. Surround bekommst Du mit dem Ding leider gar nicht von den anderen Geräten. Es fehlen digitale Eingänge! 2. Du kannst den nicht aufgeführten TV-Receiver und die Playstation nur abwechselnd mit Stereo-Cinch = Rot/Weiß anschließen oder Dir dafür einen Cinch-Umschalter besorgen. Alternativ -fals der TV einen Kopfhöreranschluss hat- könnte dieser benutzt werden. |
dialektik
erstellt: 22. Okt 2011, 16:20
Mit Scart überträgst Du Stereo zum TV. 5.1 macht doch das Player-Ding intern selbst ohne Verbindung nach außen. [Beitrag von dialektik am 22. Okt 2011, 16:29 bearbeitet] |
Beat1ONE
erstellt: 22. Okt 2011, 17:10
wie kann ich das mit den kophörer stecker machen? hab den in den Fernseher und den Verstärker gesteckt aber der TV bleibt stumm. mir reicht es wenn ich den sound einfach irgendwie über die boxen abspielen kann. [Beitrag von Beat1ONE am 22. Okt 2011, 17:37 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 22. Okt 2011, 17:36
Ist so gewollt... Wenn eine "Anlage" verwendet wird, sollte eh der TV schweigen |
Beat1ONE
erstellt: 22. Okt 2011, 20:21
ja ich meinte aber der rest auch,sorry. aber am Verstärker ist nur ein 3mm input kein outbut. ich will doch nur irgendwie den sound auf die boxen bringen... |
dialektik
erstellt: 22. Okt 2011, 20:28
An dem Teil muss man dann auch AUX als Eingang wählen, wenn man was hören will.... |
Beat1ONE
erstellt: 23. Okt 2011, 14:24
hab ich natürlich gemacht,klappt aber nicht wenn der fernsehr kein output hat. gibt es keinen adapter damit man den Digital Audio Optical ausganz dazu nutzen kann? muss auch kein Surround bei rauskommen nur das sie funktionieren oder muss ichs wieder abgeben weils einfach garnicht geht mit dem fernsehr?? [Beitrag von Beat1ONE am 23. Okt 2011, 15:11 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 23. Okt 2011, 15:03
Wenn Du am Kopfhöreranschluss was ansteckst, musst Du auch die Lautstärke am TV hochdrehen |
Highente
erstellt: 23. Okt 2011, 15:17
Wenn du den Digitalausgang des TV nutzen willst brauchst du einen externen DA (digita/Analo) Wandler. http://www.amazon.de...id=1319383005&sr=1-4Highente |
Beat1ONE
erstellt: 23. Okt 2011, 16:24
und daran könnte ich das Stereo rot/weiß kabel vom Verstärker anschließen und an der anderen seite digitalkabel und es würde klappen? |
dialektik
erstellt: 23. Okt 2011, 16:50
Es muss auch mit dem Kopfhörerausgang klappen.... Das andere klappt nur, wenn der TV den Ton von PS und Receiver optisch ausgibt... |
Beat1ONE
erstellt: 23. Okt 2011, 18:56
was ist wenn ich den unten verlinkten adapter am fernsehr in den 3mm Kopfhörer OUTPUT stecke und die andere seite in die Rot,weißen stereo INPUTs vom Verstärker? http://www.conrad.de...421678C191F.ASTPCCP6 |
dialektik
erstellt: 23. Okt 2011, 19:01
Gute Idee |
Beat1ONE
erstellt: 23. Okt 2011, 19:17
also ja oder war das ironie? |
dialektik
erstellt: 23. Okt 2011, 19:22
Wie wolltest/willst Du denn sonst den Kopfhörerausgang mit dem AUX verbinden |
Beat1ONE
erstellt: 23. Okt 2011, 20:55
keine ahnung bis eben wusste ich nicht das es diesen stecker gibt... ich werd ihn mir mal bestellen EDIT: gibts ein qualitätsunterschied ob ich einen für 2€ oder 5€ kaufe? wollte denhier nehmen: http://www.amazon.de...dapter/dp/B000MU1TI0 [Beitrag von Beat1ONE am 23. Okt 2011, 21:15 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 24. Okt 2011, 07:03
kannst du nehmen, du wirst keinen Unterschied hören. |
Y-Kabel anschließen ohne Ausgang ??? Swordfish1 am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
Aktiv sub ohne sub Ausgang anschließen? J.Page am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer ohne Cinch Eingang anschließen keineahnungvonnichts1 am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 10 Beiträge |
Ausgang splitten ohne Leistungsverlust -_XerXes_- am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 2 Beiträge |
Beamer ohne Audio-Ausgang #rush am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an einen Ausgang ohne Störung Tobi03 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 11 Beiträge |
Passiver Subwoofer am Verstärker ohne Sub Ausgang JustTEN_ am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 8 Beiträge |
Wie einen Subwoofer anschließen? Verstärker ohne Subanschluss Stang302 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 7 Beiträge |
Aktive Lautsprecher an TV ohne Klinkenausgang anschließen timtestination am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 10 Beiträge |
DVD-Player ohne optischen Ausgang romanw am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.759
