HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welches Kabel vom AVR (kein HDMI) zum Samsung TV? ... | |
Welches Kabel vom AVR (kein HDMI) zum Samsung TV? Für Ton, Koaxial+A -A |
Mac_Schmeck
15:03
erstellt: 07. Okt 2011, |||
hallo gemeinde, meine frage ist sicher recht simpel für euch.. mein alter AVR (6 jahre ca) hat noch kein hdmi also steht in der anleitung das man die möglichkeit hat ein digitales koaxialkabel zu verwenden.. am AVR ist 1 anschluß digital optisch per toslink (dort ist die ps3 dran) und noch 1 mit digital wo man das digitale koaxialkabel anschließen soll.. soweit ich mich informiert habe soll das mit einem cinch kabel funkionieren aber dort sind ja auf der einen seite 2 cinch stecker und auf der anderen seite auch 2 stecker aber am AVR nur 1 anschluß.. gehe ich denn vom tv von audio L/R ab und dann mit egal ob L oder R in AVR?? oder wie?? das habe ich noch nicht verstanden.. ich nehme doch an das ich nen cinch kabel brauche was auf der einen seite 2 stecker hat und auf der anderen seite nur 1 oder liege ich falsch?? mein tv: ![]() bitte helft mir.. danke |
quadral22
15:32
Hallo Sofern du eine Digitalverkabelung wünschst geht das nur über TOSLINK, denn das ist der einzige Digitalausgang deines TVs. |
XN04113
18:48
und für solche Fälle hat jemand den opto/koax Wandler erfunden, den man an jeder Ecke für ca. 9€ kaufen kann ![]() |
Mac_Schmeck
21:20
also nen stecker den ich in den tv steck wo ich letzendlich nen cinch kabel anschließe?? nennt sich das denn mono cinch?? ![]() + ![]() wäre das beides das richtige?? danke schon mal.. [Beitrag von Mac_Schmeck am 07. Okt 2011, 21:31 bearbeitet] |
n5pdimi
21:33
Du kannst auch Dein altes Stereo cinch Kabel benutzen, dann halt nur eine Ader. |
Mac_Schmeck
06:15
erstellt: 08. Okt 2011, |||
gibt es so nen opto/koax wandler auch ohne netzteil?? oder eine seite opto und die andere seite koax, quasi nur das kabel?? ist es denn normal das nen relativ neuer lcd/led tv nur einen optischen ausgang hat?? ![]() genau der hier---->>>> ![]() [Beitrag von Mac_Schmeck am 08. Okt 2011, 06:22 bearbeitet] |
XN04113
06:27
wie soll eine Wandlung ohne Strom funktionieren? Dein Auto funktioniert ja auch nicht ohne Benzin ![]() Wenn Du nach "Optisch Koaxial Wandler inkl. Netzteil" findest Du ienen für 9,70€ fast alle Hersteller verbauen Toslink Buchsen, nur Philips setzt noch auf koax [Beitrag von XN04113 am 08. Okt 2011, 06:28 bearbeitet] |
Mac_Schmeck
15:39
erstellt: 09. Okt 2011, |||
@XN..... danke den opto/koax wandler wird es ja dann wohl auch relativ egal sein ob er im tv steckt oder in der ps3 oder?? brauche ich dann noch nen kurzes toslink kabel um vom wandler in den tv oder ps3 zu kommen oder steckt man den wandler direkt in den tv oder ps3?? danke [Beitrag von Mac_Schmeck am 09. Okt 2011, 15:40 bearbeitet] |
XN04113
15:44
Du brauchst ein Kabel |
Mac_Schmeck
21:54
erstellt: 11. Okt 2011, |||
danke, hab bestellt.. |
Mac_Schmeck
19:48
erstellt: 15. Okt 2011, |||
hallo nochmal, ich habe nun den opto/coax wandler geliefert bekommen + optisches kabel + nen digitales coaxkabel.. nun habe ich am receiver das digitale coaxkabel angeschlossen, mit der anderen seite in den wandler und auf der anderen seite mit dem optischen kabel raus gegangen in die ps3.. und was passiert??!!! gar nichts.. ich habe die vermutung das der wandler nicht läuft, netzstecker ist mit strom versorgt.. kann ich irgendwie den wandler testen bevor ich zurück schicke ob der wirklich kaputt ist?? bin auch mal vom wandler mitm optischen kabel in den tv gegangen aber da hat sich auch nichts geregt.. also ich gehe von der ps3 in den wandler per toslink kabel in optical out, vom wandler coaxial in per digitales coaxkabel in receiver.. ich hoffe das stimmt auch so aber anders geht es eigentlich gar nicht.. kann der wandler denn optisch in digital und andersrum wandeln oder nur in eine richtung?? danke für meinungen.. [Beitrag von Mac_Schmeck am 15. Okt 2011, 20:22 bearbeitet] |
dialektik
20:24
Man sollte auch mal den richtigen Eingang am Reciever einstellen (s. Anleitung) und dem TV muss man auch sagen, dass er optisch was ausgibt...(siehst Du da ein rotes Licht?) |
Mac_Schmeck
20:30
ich habe ja schon den tv über toslink laufen mitm receiver.. hab am receiver zwei digitale ausgänge, 1x optisch und 1x digital coax.. ich habe die digital in einstellung mehrfach verstellt auf tv, cd, dvd aber nichts tut sich.. |
n5pdimi
20:47
Hast Du auch den richtigen Wandler gekauft? Also optisch auf koax? Die gehen immer nur in eine Richtung. In Deinen Posts verdrehst Du nämlich Ein- und Ausgang! |
dialektik
20:55
![]() Bei einem Receiver werden die unterschiedlichen Eingänge den "Begriffen" im Setup zugeordnet. Was steht dazu in der Anleitung? |
Mac_Schmeck
21:00
also auf dem wandler steht coaxial IN und optical OUT und ich möchte von coaxial auf optisch wandeln.. |
Mac_Schmeck
21:04
DIGITAL 1 (DVD) ist coax DIGITAL 2 (CD) ist optisch.. im moment bin ich aber nur auf digital 2 per toslink kabel vom receiver an die ps3.. wenn ich dann per hdmi auf die ps3 switche bekomme ich sound über tv digital (steht dann auf dem display) mit 5.1.. |
dialektik
21:08
Falsches Gerät! Du möchtest optisch auf coax wandeln ![]() |
Mac_Schmeck
21:12
Mac_Schmeck
21:14
das stimmt.. welchen muß ich jetzt bestellen?? im vorigen thread siehe, angobte.. aber jetzt bin ich wenigstens ein wenig schlauer.. DANKE schon mal.. |
dialektik
21:16
Schon im 3. Beitrag stand klar und deutlich:
Und nicht: koax/opto [Beitrag von dialektik am 15. Okt 2011, 21:18 bearbeitet] |
Mac_Schmeck
21:20
dann hab ich das falsche bestellt.. also nochmal: ich brauche ein optisch koaxial wandler???? wenn jemand das bestätigt kann der thread geschlossen werden.. bin laie und hab da natürlich nich auf koax/opto oder umgekehrt geachtet.. ich BEDANKE mich an alle die geholfen haben.. [Beitrag von Mac_Schmeck am 15. Okt 2011, 21:22 bearbeitet] |
XN04113
00:52
erstellt: 16. Okt 2011, |||
Du willst vom optischen Ausgang der PS3 zum koaxialen Eingang der Soundanlage, also brauchst Du einen ??? |
Mac_Schmeck
13:01
opto koax wandler.. ![]() ![]() ![]() danke [Beitrag von Mac_Schmeck am 16. Okt 2011, 13:02 bearbeitet] |
XN04113
13:09
#25
der Kandidat hat 100 Punkte ![]() ![]() ![]() |
Ton vom TV zum AVR Killer-Wiesel am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 5 Beiträge |
koaxial -> optisch / welches Kabel? der.mike am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 4 Beiträge |
Kein Ton vom TV Akanos am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 5 Beiträge |
Ton vom TV zum AVR über ARC! buesing_de am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 10 Beiträge |
Kein Ton vom TV über AVR guacamole am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 15 Beiträge |
Welches Digitale Koaxial Kabel Badleon am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 31 Beiträge |
TV-Ton zum AVR? meeeh. Lord_Cookie am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 9 Beiträge |
kein Ton vom Kabel TV guckhinundweg am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 5 Beiträge |
Samsung Smart TV -> kein Ton über AVR Matze3101 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 15 Beiträge |
Kein Ton vom TV zum HTS Kaddymitx am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
