HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV-Ton zum AVR? meeeh. | |
TV-Ton zum AVR? meeeh.+A -A |
Lord_Cookie
07:13
erstellt: 01. Sep 2010, |
Ich hab das Gefühl, das ist hier ein leidiges Thema ![]() ![]() Ich will meinen LCD TV mit nem koaxial kabel am Onky 507 anschließen, damit der TV-Ton in den AVR kommt. Das Kabel verläuft vom LCD (spdif out) in den AVR (digital in). Den Input hab ich (laut Anleitung) richtig definiert, doch wie Technik eben so ist wäre das viel zu einfach, wenns jetzt einfach funktionieren würde. ![]() |
ThJoMel
07:27
Typ des LCD TV ? |
erddees
07:36
Wenn es um den Ton des TV-eigenen Tuners geht, ist das kein Problem. Vorausgesetzt, die Einstellungen am TV (Digitalausgang auf "EIN") und AVR (richtige Wahl des EIngangs) sind korrekt. Wenn es darum geht, den Ton eines an das TV angeschlossenen externen Gerätes (z.B. einer Spielebox) an den AVR zu geben, Fehlanzeige. Der digitale Ausgang eines TV gibt in der Regel nur die digitalen Audiosignale des TV-eigenen Tuners wieder, keine Externen. |
Lord_Cookie
08:14
Ja es geht nur um den TV eigenen Ton, also das Signal vom analogen und digitalen Tuner. Im mom hab ich nur analog TV, kann es sein dass beim spdif out nur digitaler ton vom dvb-t tuner am spdif out ausgeben kann (und keinen ton vom analogen tv)? Die Eingägne am AVR hab ich richtig definiert und eingestellt. Eine Einstellung für Digitalausgang "Ein" kann ich nirgends finden (auch nicht in der anleitung), also sollte es doch automatisch ein sein? Das einzige was ich gesehn habe war Ton-Format (dort kann ich stereo, Ton 1 und Ton 2 einstellen, aber das wirds wohl kaum sein) |
erddees
08:24
Lord_Cookie
09:56
Der LCD ist von Thomson. hier noch etwas genauer (nicht genau das gleiche modell, meiner hat zusätzlich den spdif out): ![]() (In der BA steht nichts detailliertes.) [Beitrag von Lord_Cookie am 01. Sep 2010, 10:59 bearbeitet] |
ThJoMel
14:23
Flöh mal das Setup Menue durch, ob im AUDIO oder SOUND Bereich bei "Out" irgendwo SPDIF on/off oder etwas ähnliches zu finden ist - es gibt da Geräte, bei denen funzt entweder der SPDIF Ausgang ODER (!) der Kopfhörerausgang. Gefunden bei Medion: SPDIF Ausgang: Bei Verwendung eines externen Verstärkers wählen Sie die Option Ein. Der Kopfhörer Anschluss wird ausgeschaltet. |
Highente
14:45
Hallo, wenn du über den analogen TV Tuner empfängst hast du kein digitales Tonsignal das du über spdif ausgeben könntest. Digitale Tonsignale sind auch nur bei digitalem Empfang vorhanden. Also DVB-T, DVB-C oder DVB-S. Bei analog TV hast du auch nur analog Ton und den kannst du entweder über die Kopfhörerbuchse, Cinch Stereo Out oder scart ausgeben. Am Receiver musst du dann natürlich auch einen analogen Eingang z.B. Aux wählen. Gruß Highente |
ThJoMel
14:48
Die Welt kann ja so einfach sein ... ![]() |
Ton vom TV zum AVR Killer-Wiesel am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 5 Beiträge |
Ton PS3->TV->AVR xlboy10 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 26 Beiträge |
Ton vom TV zum AVR über ARC! buesing_de am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 10 Beiträge |
Verkabelung AVR-2311 zum Ton klaus_8 am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 22 Beiträge |
Tv Ton zum Heimkino Steve_186 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
-- kein TV Ton über AVR -- yeti71 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
kein tv-ton über avr bob-dd am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 3 Beiträge |
Kein Ton: TV an AVR LCDFreak83 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 3 Beiträge |
Smart TV Ton über AVR connect24h am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 9 Beiträge |
Ton sehr leise AVR /TV Cyberurmel am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRudolf1969
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.937
