Kabel und Bananenstecker zu empfehlen? (Links dabei)
b1rd
#1 erstellt: 04. Okt 2011, 08:37
wollte gerne von euch wissen, ob ich mit gutem Gewissen folgende Produkte kaufen kann:
Bananenstecker
Bananenstecker Alternative
Lautsprecherkabel
Die Internetseite kenne ich nicht, wenn jemand dazu vielleicht noch was sagen könnte?
Brauche ich nur Bananstecker von den LS in den Receiver oder schließe ich meine Kabel auch an den LS mit Bananenstecker an?
Gruß b1rd
[Beitrag von b1rd am 04. Okt 2011, 08:37 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 04. Okt 2011, 08:52
Hi b1rd,
Bananas brauch man nur, wenn diie Lautsprecher des Öfteren vom AVR getrennt werden sollen (variable Aufstellung, dauerende Umzüge).
Ansonste wird das Lautsprecherkabel sauber abisoliert, die blanken Enden verdrillt und ohne abstehende Adern in die Anschlußklemmen eingeführt und festgeschraubt.
Wenn es Bananas sein sollen, dann solche: http://www.reichelt....FSET=16&;PROVID=2402
Und dieses Kabel: http://www.reichelt....FSET=16&;PROVID=2402
b1rd
#3 erstellt: 04. Okt 2011, 09:07
Danke für die schnelle und hilfeiche Antwort!
Ich muss aber nochmal was nachfragen. Laustsprecher werden auch über Anschlußklemmen verbunden? Oder kann man dort auch Bananas benutzen?
An sich fällt es bei mir eh raus, wenn du sagst, dass ich Bananas nur beim öfteren An- und Abschließen brauche.
XN04113
#4 erstellt: 04. Okt 2011, 11:18
das kommt auf die LS an
dharkkum
#5 erstellt: 04. Okt 2011, 14:07
Ich finde Bananenstecker lohnen sich auch schon beim ersten anschliessen, wenn man den AVR nicht ganz frei stehen hat und die Rückseite schlecht zugänglich ist. An die Boxen kommt man in der Regel besser dran und kann sich die Stecker da sparen wenn man auf den Cent achten muss.
Ich würde diese Bananas empfehlen http://www.media-hal...-schwarz-p-2779.html
bui
#6 erstellt: 04. Okt 2011, 14:48
Hi b1rd,
Ja, es handelt sich meißt um Schraubklemmen, siehe die BDA des AVR und der Lautsprecher.
b1rd
#7 erstellt: 06. Okt 2011, 10:08
Danke für eure Antworten und Erklärungen! Ich werde dann bei Reichelt bestellen
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 06. Okt 2011, 22:10
vorsicht!
meiner Meinung nach taugen die von bui vorgeschlagenen Bananas gar nix! Deren Klemmmechanismus funktioniert (wenn überhaupt) nur mit 4qmm Kabeln. Mit dem vorgesehenen 2,5qmm Kabel wird das eine höchst wackelige Angelegenheit. Ich hatte mal welche vom selben Typ (kamen nicht von Reichet, sehen aber 100% identisch aus) und sie wieder entsorgt, nicht wirklich brauchbar.
Ich würde da lieber diese hier nehmen. Wenn es hinter dem AVR extrem eng zu geht, dann stört die 90° Technik vielleicht etwas, in den meisten Fällen passt es aber sogar besser.
dharkkum
#9 erstellt: 07. Okt 2011, 07:06
Ich halte von den Reichelt-Bananas garnichts, egal ob das Kabel von hinten oder von unten reinkommt.
Die Kontaktlamellen leiern sehr schnell aus und selbst im Neuzustand ist der Kontakt nicht sehr fest.
Die von mir oben verlinkten Hicon-Bananas sind da solider und stecken wesentlich fester in den Buchsen.
XN04113
#10 erstellt: 07. Okt 2011, 07:31
ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesen Steckern gemacht.
Die von reichelt mit dem Kabel von der Seite und dann von oben einquetschen habe ich wieder aussortiert.
burkm
#11 erstellt: 07. Okt 2011, 13:05
^^ Vom gleichen Lieferanten gibt es auch Bananen Hohlstecker, die einen deutlichen festeren und flächigen Kontakt herstellen, da zylindrich geformt und vollflächig aufliegend:
Abbildung links unten
Ich habe davon bereits 50 Stk. gekauft. Halten bombig.
[Beitrag von burkm am 07. Okt 2011, 13:08 bearbeitet]
Bananenstecker
Memory1931 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  22 Beiträge
Welches Kabel / Aderendhülsen / Bananenstecker
Fronteiche am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  5 Beiträge
Bananenstecker
fleX172 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  6 Beiträge
Bananenstecker
mralchemy am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  35 Beiträge
Bananenstecker auf 1,5mm Kabel + Onkyo607
spectron911 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  9 Beiträge
Bananenstecker
affe am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  15 Beiträge
Bananenstecker
obi95 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  13 Beiträge
Bananenstecker Material
Nico87 am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  4 Beiträge
Bananenstecker Adapter
Poochie am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  19 Beiträge
BANANENSTECKER
Opium² am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.487
