HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV als Wiedegabegerät eines Notebooks | |
TV als Wiedegabegerät eines Notebooks+A -A |
albao
11:48
erstellt: 07. Aug 2005, |||
Wie nutze ich einen Fernseher als Monitor für ein Notebook? Was muss ich beim Anschluss beziehungsweise bei der Einstellung insbesondere des Notebooks beachten?
ch.weber
12:12
In dem Du den Fernseher ans Notebook anschliesst... Jokes aside, das geht wie folgt: Analoger Fernseher (also CRT) 1, Hat das Notebook einen S-VHS-Ausgang oder nur Composite Out ? Im letzteren Fall vergiss die Idee, da die Bildqualität unter aller S** ist. Gleiches gilt, wenn der Fernseher keinen S-VHS-Eingang hat. 2, Wenn S-VHS-Out vorhanden, dann wird das Notebook mittels 4-Pin-S-VHS-Kabel (Hosiden-Kabel) an den S-VHS-Eingang des Fernsehers gehängt. 3, Fernseher einschalten, Notebook einschalten (oder neu booten), damit das Ding erkennt, dass es was am TV-Out hängen hat. 4, Einstellungen im Grafikkartentreiber vornehmen. Die sind abhängig vom Grafikchip, da gibt es keine universellen Einstellungen. Anleitung und Hilfedateien lesen empfiehlt sich hier nachdrücklich. 5, Zwei Tips: Keine Auflösung höher als 800x600 nehmen, bei einem PAL-Fernseher ist nämlich bei 720x576 Schluss (womit sich der TV zur Textverarbeitung von vornherein verbietet...). Wenn Du Video über den Laptop gucken willst, mach den TV zur primären Anzeige (siehe Punkt 4), da nur auf der das Video-Overlay ausgegeben wird. Digitales TV (LCD oder Plasma): Die haben meistens einen VGA-Eingang, also einfach da das Notebook mittels VGA-Kabel dranhängen und fertig. Es empfiehlt sich, das Notebook möglichst auf die native Auflösung des TVs einzustellen. DVI-Eingänge/Ausgänge funktionieren ebenso einfach. Kleine Fussangel: Manchmal liegen am DVI-Ausgang nur die analogen VGA-Signale an, bzw. ein DVI-Eingang verarbeitet nur analoge VGA-Signale (heisst dann DVI-A). HDMI gibt garantiert nur die digitalen Signale weiter, allerdings gibt es derzeit IIRC noch kein Notebook mit HDMI-Out. Hope that helps. [Beitrag von ch.weber am 07. Aug 2005, 12:14 bearbeitet] |
albao
12:25
Vielen Dank, Herr Weber ![]() |
Crazy-Horse
13:35
S-VHS ist ein Videostandart, du meinst sicher S-Video, was eine Schnittstelle darstellt. Das mit dem Neubooten kann ich auch nicht unterschreibe, bei mir reicht es wenn ich die Kabel verbinde und im Catalyst den zweiten Monitor aktiviere. Zudem ist der Monitor im Lap weiterhin Primär, schiebe einfach nur den Player rüber und schon kann es los gehen. Lieder gibt es Videos die nicht ganz der Norm entsprechen, dann kann der Player schon mal abschmieren und beim maximieren Probleme machen. In dem Fall einfach den Monitor spiegeln und schon hat sich auch das erledigt, das TV aber nie als Primär nehmen, du findest die Einstellung durch die schlechte Auflösung kaum wieder wenn du dich nicht einigermaßen auskennst! Zudem überleben die Geräte auch das ein uns ausstöpseln im eingeschalteten Zustand, so kann man sich unnötige Stopps sparen. |
ch.weber
17:14
Args, ja... das hab ich unsauber formuliert. ![]()
Bei neueren Grafikchips geht das. Bei älteren Chips und gerade bei der billigen integrierten Grafik (Grafikchip im Mainboard-Chipsatz) kann man da aber auch ziemlich auf die Nase fallen...
s.o. Leider geht das bei einigen Chipsätzen auch heute noch nicht. Muss man einfach mal ausprobieren. Deshalb auch der Tip, die Auflösung auf 800x600 runterzusetzen. Das kann man auch am TV noch lesen... ![]() |
Crazy-Horse
17:25
Dann hast du aber schon ein gutes TV, bei meinem geht da nix mehr mit lesen! Interessant ist es bei LCD’s, Plasmas oder PixelPlus Geräten, denn hier kann man schon eine höhere Auflösung einstellen und der HTPC lässt einem bequem vom Sofa aus im Forum tipseln. |
Ton abgreifen vom HDMI-Ausgang eines Notebooks? DerEineDa am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung Subwoofer und Anschluss eines Notebooks mit externer USB Soundkarte am AV-Recevier dani32 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 4 Beiträge |
HDMI-Cinch-Adapter zum Anschluss des Notebooks an einen Receiver TeufelTänzer am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 12 Beiträge |
TV als Digital(Audio)verteiler? Batu23 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 7 Beiträge |
Anschluß eines analog TV`s am Receiver jackosurf am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
Frage zum Verbessern eines analogen TV-Signals hidu am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 2 Beiträge |
Anschluß eines Denon Soundprojektor an TV harab am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 5 Beiträge |
2.1 Verstärker und Lautsprecher eines TV nicki_schirm am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 5 Beiträge |
maximale Länge eines VGA Kabel? mart_in am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 4 Beiträge |
Anschluß eines TV mit Scart an Onkyo 805 maze1979 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-sirlunchalot-
- Gesamtzahl an Themen1.559.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.343
