| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV als Digital(Audio)verteiler? | |
TV als Digital(Audio)verteiler?+A -A |
Batu23
erstellt: 30. Aug 2011, 20:39
Hallo zusammen Da ich ein HiFi-Freak bin, habe ich "nur" eine analoge Yamaha 1000er Combo - also keinen AV-Verstärker. Mit der Neuanschaffung eines Yamaha CDR-HD1500 den ich (auch) als DAC nutzen kann, würde ich gerne den BluerayPlayer und Digital TV-Box anschliessen (um Digitales Audio Signal zu wandeln)-habe aber nur beschränkte Anzahl Digi-Eingänge am CDR. Nun meine Frage: BlueRayPlayer und HDTVBox sind vià HDMI Kabel mit dem TV verbunden. TV hat einen Tosk-link out. Wenn ich nun diesen an den optischen Digitalanschluss des CDR anschliesse um das Audiosignal zu wandeln, habe ich dadurch irgendwelche Qualitätsverluste? Ich könnte so 2 Geräte(die sowieso nur mit TV genutzt werden)an nur einen Digital-In Anschluss legen und hätte so den Coax noch frei. Macht das Sinn oder überlege ich da was falsch? Was für Möglichkeiten hätte ich, wenn ich noch ein drittes LWL-Kabel vom PC her anschliessen möchte (Splitter o.ä.)? Besten Dank für eine Antwort & freundliche Grüsse aus dem St.Gallerland |
dharkkum
erstellt: 30. Aug 2011, 20:49
Dazu musst du erst mal einen TV haben der über HDMI zugespielte Quellen auch über den optischen Ausgang wiedergibt, das machen nämlich nur die wenigsten. |
Batu23
erstellt: 30. Aug 2011, 20:52
Es handelt sich um einen Panasonic TH46-PZ85E. Ca.3jährig, kostete damals gut 2KiloEuronen... werde es mal testen... |
Batu23
erstellt: 30. Aug 2011, 20:55
Macht der TV tatsächlich!!! Da kommt mir in den Sinn: Der PC ist ja auch bereits vià HDMI mit TV verbunden...klasse! [Beitrag von Batu23 am 30. Aug 2011, 21:09 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 31. Aug 2011, 07:57
ist nur die Frage was da raus kommt, Stereo oder echtes 5.1 |
Batu23
erstellt: 31. Aug 2011, 16:14
Ich brauche ja sowieso nur ein Stereo-Signal - will es einfach mit einem wertigen DAC auf analog wandeln - danke. |
n5pdimi
erstellt: 31. Aug 2011, 16:30
Dann passt das! Das gleiche Setup hab ich im Schlafzimmer auch mit einem Stereo Verstärker. Glücklicherweise haben die älteren Panasonics noch einen analogen Cinchausgang. Damit fällt auch die komplette Delay Problematik weg. Schade, dass dieser Ausgang bei modernen Geräten wegrationalisiert wurde. |
Problem: Digital audio out Philips TV bilha am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha ysp 4100 mit TV und Bluerayplayer tonundbild am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 5 Beiträge |
Digitales Audiosignal in analoges wandeln Morious am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 17 Beiträge |
wie anschliessen? RX-V467 UE 46B7090 BlueRayPlayer pizza_pronto am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 7 Beiträge |
TV + PC + 5.1 Soundsystem/Bluerayplayer Setog am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
Phillips tv an Yamaha verstärker. Buliwyf88 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 14 Beiträge |
TV an Verstärker anschließen ChrisMRZ am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha Pianocraft & TV TON Verkabelung elmomat am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 2 Beiträge |
TV als "Weiterleitung" für Digital-Audio? SirSydom am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 2 Beiträge |
Digital Audio Cinch Verteiler elDudereeno am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
