5.0 Verkabelungsfragen für Wohnzimmer
kuddlmuddl
#1 erstellt: 26. Sep 2011, 20:07
ich brauch mal Tipps zur Verkabelung von 5.0 in meinem Wohnzimmer.
In Kurzform habe ich drei Fragen:
1) Stören sich dicht aneinander gelegte Kabel gegenseitig bemerkbar? (zB hinter Fußleisten gequetscht)
Dh beeinflusst das Signal für die linke Box auch den Center und die rechte Box wenn ich alle 3 an der rechten Wand verlege?
2) Reichen 2,5mm^2?
3) Ist das Regal (AV) dort gut platziert oder sollte die Technik beim Center stehen? (führt zu fast 10 notwendigen Metern HDMI Kabel von AV-R zum Beamer)
In Langform - siehe Bild - geht es um die Vergabelung von Beamer und 5.0 im Wohnzimmer. Auf einen Sub werde ich in ner Mietswohnung erstmal verzichten. Ich hab bereits alle Fußleisten ab und extra neue gekauft wo halbwegs Platz für Kabel hinter ist. Ob aber 3 mal 2 Adern a 4mm^2 passt weiß ich nicht sicher.
Um einen möglichst kurzen HDMI-Weg von AV-R zu Beamer zu haben dachte ich an ein Regal neben der Tür - das ist am sinnvollsten oder nicht?
Allerdings ist dann das große Problem, dass man keine Kabel unten bei der Tür verlegen kann um zB die Front-Left möglichst kurz zu erreichen. Somit müsste ich vom AV Regal ausgehend rechts rum L, C und R verkabeln was teilweise über 10m Kabel sind. Daher nun die Frage: Stören sich eng hinter einer Fußleiste gelegte Kabel gegenseitig? (Fließender Strom => Magnetfeld => Induzierter Strom im Nachbarkabel) Oder ist dieser Effekt zu vernachlässigen?
Oder bringts viel wenn ich zumindest für Front-Left und Center über den Türrahemn mit Kabelkanälen gehe? Ergibt halt auch ein ziemlich langes Kabel dann und sieht nicht so toll aus.
Reichen bei meinen normalen Ansprüchen (siehe unten) 2,5mm Kabel? Ich kenn die FAQ empfehlung mit "- bis 11m --> 4mm²".. aber muss das echt sein? Ich brauch in der Summe über 50m Kabel und da wollte ich direkt ne 100m Rolle kaufen. Und Preislich ist es ja schon ein Unterschied ob man diese 100m für 80 oder für 150 kauft. 70 mehr Wären im Budget aber natürlich auch drin. Allerdings macht mir der geringe Platz hinter den Fußleisten mehr sorgen. Denn immerhin wären das nur für Front-Left, Center und Front-Right 6 Adern - also selbst wenn ich beide Rear-Lautsprecherkabel einfach hinterm Sofa verlege.
Ich habe insgesamt keine super hohen HiFi Ansprüche in den 25qm und geb auch keine Partys wo die Wände wackeln. Besitze zur Zeit die Magnat Quantum 603 und kaufe evtl demnächst vorne sowas in der Preisklasse wie die Canton GLE490.2 (Stück 200?) als Front-Standboxen dazu. Noch nen Center und irgendein einstiegs AV-R wie der Onkyo TX-SR509 und das wars.
Mir gehts um Filme (~70%) und Musik (30%).
Danke für Tipps im Voraus :)
Grundriss
TravisBickle11
#2 erstellt: 26. Sep 2011, 20:40
Hi !
Also um die Tür würde ich nichts legen, das sieht beschissen
aus auf keinen Fall aber mehr als 2,5mm bei dem Kabel
nehmen, bringt sowiso nichts ! Also ich an deiner Stelle
würde den AVR zu dem Censter stellen, und ein langes HDMI
nehmen ! Hab mir auch erst vor kurzem ein 10m gekauft !
Aber wo du den hinstellst bleibt dir überlassen !
Velcanoy
#3 erstellt: 26. Sep 2011, 21:15
2,5mm Kabel wird ok sein, wenn du auch wirklich reines Kupferkabel nimmst. Und da wird ne 100m Rolle schon deutlich mehr kosten, als eine 50m Rolle. Nimm nur nicht die billigen CCA-Kabel, das ist nur Aluminium mit Kupfer überschichtet, das würde ich nicht für 10m lange Leitungen nehmen.
Ansonsten ist es dem AVR egal, wo er steht. Die unterschiedlichen Kabellängen, die eventuell daraus entstehen machen da keinen Unterschied. Solang alles nicht merklich über 10-15m kommt, brauchst du keine extra Schirmung und die Kabel können auch beieinander liegen, wirst du mit dem von dir anvisierten System kein Problem mit haben.
kuddlmuddl
#4 erstellt: 26. Sep 2011, 22:54
Danke für die Tipps.
@TravisBickle11:
Ich werd morgen mal genau messen, ob 10m HDMI Beamer<->AVR reichen würden wenn der Kram beim Center steht. Mir war nicht klar, dass man mit HDMI so lange Strecken überbrücken kann.. wäre natürlich auch ne Option. Dann reicht in der Summe bestimmt auch 50m Kupfer-Kabel.
Gibt ja sogar viele 15m HDMI Kabel bei Amazon mit sehr guten Bewertungen.. da wird sich ja hofftl eins finden.
@Velcanoy:
Reines Kupfer war für mich selbstverständlich.
Hatte an sowas gedacht wie:
http://www.reichelt....b03418dd0f173783a9c1
http://www.amazon.de...id=1316801211&sr=8-3
Ich werds dann wahrscheinlich rein nach optischen Gesichtspunkten entscheiden.. vielen Dank euch
[Beitrag von kuddlmuddl am 26. Sep 2011, 22:55 bearbeitet]
TravisBickle11
#5 erstellt: 26. Sep 2011, 23:03
Also ich habe bei mir:
HDMI Nur aus scheiss mal bestellt
und es hat geklappt ! Wollte mich mit dem Preis nach oben
arbeiten falls was nicht läuft !
LS Kabel läuft auch alles bestens !
Umbau / Verkabelungsfragen 5.1
hansahh am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
Verkabelungsfragen Yamaha RX-V365
zapp-zarapp am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  9 Beiträge
Verkabelungsfragen Philips 40PFL9704
auf_eine_frage am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  10 Beiträge
Bassverlust bei 5.0 Auslegung.
sealpin am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  3 Beiträge
Richtige Einstellungen am AVR für 5.0-Set
michael1904 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  7 Beiträge
5.1 Spur Wiedergabe mit 5.0 System
Iatrus84 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  7 Beiträge
Anschlüsse eines 5.0 Systems bei 7.1 Verstärker
chels am 28.01.2024  –  Letzte Antwort am 29.01.2024  –  6 Beiträge
Wireless Zone 2 LS zu bestehendem 5.0 System
Lennert83 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  14 Beiträge
AV-R einrichten. Was bei 5.0 beachten?
Lolita69 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  14 Beiträge
kein 5.0 mit pc via HDMI
smii1 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.674
