HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 7 Lautsprecher über EINEN Schalter abschalten | |
7 Lautsprecher über EINEN Schalter abschalten+A -A |
shodoko
21:11
erstellt: 19. Sep 2011, |
Hallo Ich benutze einen Denon AVR-2309 AV-Receiver und möchte gerne meinen 7.1 Lautsprecher auch noch einen 7.1 Kopfhörer (Razer Tiamat) am PRE OUT betreiben. Jedoch habe ich leider keine Möglichkeit gefunden die Lautsprecher stummzuschalten, sodass nur noch der PRE OUT aktiv bleibt (und ggf. dessen Lautstärke geregelt werden kann). Daher suche ich nach einer Möglichkeit bei Bedarf alle Lautsprecher auf einmal vom AV Receiver zu trennen. 1) Ich habe so ein Gerät gefunden. ![]() Das könnte man verwenden, wenn man es vorher umbaut und jedem Eingang einen eigenen Ausgang zuordnet, damit die Boxen beim Einschalten nicht gebündelt werden. Hier müsste man aber 4 Schalter einzeln umlegen, um alle Lautsprecher zu (de-)aktivieren.. Gibt es so etwas auch mit nur EINEM "Haupt"schalter, der alle Lautsprecher auf einmal deaktivieren kann? Oder überhaupt einen (mechanischen) Schalter, der dies tun könnte? 2) Man könnte theoretisch auch einen KVM Switch so umbauen, dass man damit die Lautsprecher umschalten (in diesen Fall eher abschalten) kann. Würde das dem AV Receiver schaden, die Lautsprecher mit so einem Schalter (im Betrieb) zu trennen? Muss an den Lautsprecherbuchsen am Receiver immer eine Last liegen? Theoretisch eigentlich nicht, da man ja auch nur den PRE OUT benutzen könnte, oder? Und würde der KVM Switch überhaupt der Last auf den Lautsprecherkabeln standhalten, wenn man die Lautstärke ordentlich aufdreht? Ich danke schon einmal für eure hilfreiche Antworten. |
nick1207
14:32
erstellt: 29. Nov 2011, |
Kann man die Lautsprecher nicht an dem Verstärker stumm schalten und nur die Kopfhörer laufen lassen? Lg Nick1207 |
mogo
14:40
Es gibt da diese einfachen Umschalter aus dem PC-Breich, z.B. für Drucker. Die schalten mit einem Knopf einige Pins um und man bekommt sie quasi nachgeschmissen. Allerdings weiß ich nicht, wie belastbar die Schalter sind. Alternativ könntest du etwas mit Relais basteln, braucht halt nur wieder eine eigene Stromversorgung. |
nick1207
14:55
Die Umschalter sind schrott. Kosten bei ebay knapp 12€. Sie schalten aber nicht um! Ich hatte dort riesen stress mit dem Verkäufer. 4 mal habe ich ihn zurückgeschickt und einen neuen bekommen. Immer hat er nicht umgeschaltet. Es ging imemr nur der rechte Stecker .... Sind nicht gut die Dinger ... ich sag da nur wenn du Stress vermeiden willst Finger weg ![]() Sinnvoller wäre es da doch, einfach einen kleinen Kopfhörerverstärker zu kaufen und dann den Denon aus zu machen und nur den Kopfhörerverstärker laufen lassen für die Kopfhörer .... Die können sich dann mit einem einfachen Y-Stecker die Signalquelle teilen ...Der Verstärker muss dann ja nicht die Welt kosten und auch kein High End teil sein denke ich mal ... Guck einfach mal im Internet ... bei Ebay oder so ... ![]() ![]() Lg Nick1207 [Beitrag von nick1207 am 29. Nov 2011, 14:58 bearbeitet] |
Flügelhornist
15:08
Das Sinnvollste ist meiner Meinung nach die Relaislösung von mogo. Die Kosten dürften sich auf etwa 20-30€ belaufen hinzu kommt noch etwa eine Stunde Arbeit. Wenn man den Umschalter mit zwei AA-Batterien betreibt sollte man locker ein Jahr lang Ruhe haben. Grüße Sven |
nick1207
15:15
Ja ![]() ![]() ![]() Aber wenn er Ahnung davon hat sollte er auf jeden Fall das mit dem Relais machen. Lg Nick1207 |
Flügelhornist
15:20
Die 8 bzw. 14, wenn man die Massen separat schalten will, was ich durchaus empfehle, Relais bekommt fast jeder ohne zwei linke Hände in kurzer Zeit auf eine Platine gelötet und verdrahtet. Man hat mehr als genug Platz und so schnell verbrennt man ein Relais auch nicht. Grüße Sven |
nick1207
15:23
Okay aber es gibt ja auch Menschen die noch nie etwas mit einem Lötkolben gemacht haben und auch keinen Besitzen ![]() ![]() Lg Nick1207 |
Lautsprecher abschalten volkerputtmann am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher abschalten meistermax76 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher mit Schalter dazwischen? toast555 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
Abschalten einzelner Lautsprecher Landirenzo-7er am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 14 Beiträge |
welcher Schalter um Lautsprecher abzuschalten Gigaman am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 2 Beiträge |
Bi-Amping und Atmos über Schalter wechseln nocks am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 5 Beiträge |
Standby Schalter umgehen habakus11 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 7 Beiträge |
Optischer 3-fach Schalter Sp4gg0 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 6 Beiträge |
Schalter an Batteriekabel anbringen? bestrock92 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Steuerung vbstefan am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgorigi232
- Gesamtzahl an Themen1.560.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.034
