PCM Pegel erhöhen oder Dolby Pegel senken?
elektriker2006
#1 erstellt: 14. Sep 2011, 17:01
ich habe einen Sky Reciever an einem Yamaha RXV550 über Toslink hängen. Das Problem ist aber, dass der Pegel von Dolby Ton, nicht zum PCM Pegel passt. Leider kann ich im Yamaha den Pegel nicht anpassen. Gibt es eine Möglichkeit, dies auszugleichen??
Besten Dank im voraus, Gruß elektriker
Apalone
#2 erstellt: 14. Sep 2011, 17:57
versteh ich nicht so recht, was dich stört. Die unterschiedliche Gesamtlautstärke der Signalarten? Musst du halt lauter/leiser drehen...
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 14. Sep 2011, 18:25
hast du dir mal die Einstellungen für "Dynamic Range" angeguckt? Die sind bei PCM nicht aktiv.
Einen "Night" Modus hast du nicht an, oder?
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#4 erstellt: 14. Sep 2011, 18:33
Das ist mir ja auch schon aufgefallen, ob nun vom Kabel Receiver, Sat Receiver oder von einer DVD. Der PCM Ton ist bei mir meist lauter als der AC3 Ton.
PS und ich hab keinen Night Modus oder sowas aktiv
[Beitrag von Weidenkaetzchen am 14. Sep 2011, 18:33 bearbeitet]
elektriker2006
#5 erstellt: 14. Sep 2011, 19:26
@Apalone, ja genau, die Gesamtlautstärke ist das Problem. Z.B. bei TNT muss ich extrem laut stellen (PCM - um die -32db am Yamaha), schalte ich dann um, z.B. auf Pro 7, hauts einen fast aus dem Raum)
Ist ein guter Tipp, das werde ich nachher mal testen. Mir würde es im Prinzp schon reichen, wenn es in etwa gleich wäre.
Gruß elektriker
elektriker2006
#6 erstellt: 15. Sep 2011, 04:20
mit der Dynamic Rangescheint es einen Tick besser zu sein wirklich gut ist es aber noch nicht. Es sollte wie eine Art kleine Box geben, die mein Dolby Signal erkennt und diese dann den Pegel um ein paar db senkt.
Line auf Mic Pegel absenken
Auf_Achse am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  8 Beiträge
PC -> Toslink -> 5.1 Amp, Pegel schwach + regelbar!
marco555 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  17 Beiträge
Line-Pegel zu Hoch - Stecker mit Widerstand?
t-o-p-p-i am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  18 Beiträge
PCM oder Bitstream
mark100 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  2 Beiträge
Widerstand erhöhen
am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  2 Beiträge
Einstellungen der Pegel (F+R) ohne abgeschlossenen Subwoofer möglich
Dermicka am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  5 Beiträge
Langer Weg zum Subwoofer (XLR+Chinch) kaum Pegel?
chrixxz am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  13 Beiträge
HDMI Splitter um Stromkosten zu senken ?
jayfizzle am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  5 Beiträge
Lautstärke DVB zu Fernseher erhöhen
Lupoo am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Welcher Ton bei PCM Übertragung
sirayax am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.292
