HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Internet TV mit LCD Monitor, nur DVI Eingang | |
Internet TV mit LCD Monitor, nur DVI Eingang+A -A |
Froschpumpe
#1 erstellt: 11. Sep 2011, 21:03 | |
Hallo, vielleicht weiß Jemand Rat. Es soll ein älterer, vorhandener Xerox XL755i LCD Monitor als Internet TV genutzt werden. Er verfügt nur über einen einzigen Eingang, DVI. Müsste also D-DVI sein. Ich suche nun eine möglichst kompakte Box, die über ein WLAN Internetinhalte abrufen, und diese an eine DVI Schnittstelle abgeben kann. Ich nehme an, eine FB ist bei solchen Boxen sowiso immer bei. --Ich weiß nicht, ob das Ganze überhaupt möglich ist, darüber hinaus ergibt sich aber auch das Problem mit dem Audio-Signal, da der Monitor keine integrierten Lautsprecher hat. Wenn Audio an der Box mit einem Kopfhörer abgegriffen werden könnte, würde das schon genügen. Ach ja, das Ganze sollte vielleicht im Bereich um die 50 - 60 EUR kosten. Vielleicht kann mir Jemand ein entsprechendes Gerät vorschlagen, oder andere Tips geben. Da ich mich nicht besonders auskenne, weiß ich außerdem auch nicht, ob die Signale usw. technisch überhaupt zusammenpassen. Übrigens kann man einen Monitor, wie ich ihn auch habe, hier ansehen: http://www.ebay.de/i...&hash=item2a13ebfd44 Also vielen Dank schon Mal. Gruß FP |
XN04113
#2 erstellt: 12. Sep 2011, 06:39 | |
Was sind "Internetinhalte"? |
Froschpumpe
#3 erstellt: 12. Sep 2011, 17:54 | |
Hallo, danke für die Antwort. Im Wesentlichen schwebte mir vor, über WLAN- Internetanbindung in Echtzeit halbwegs komfortabel fern sehen zu können. Dazu wollte ich den vorhandenen Xerox LCD verwenden, und dachte an den Kauf eines Gerätes, das in der Lage ist, an den DVI-D Eingang des LCDs Internetfernsehen zu liefern, und dass das Audiosignal z. B. einfach per Kopfhörerausgang an jenem Gerät abgegriffen werden kann. Hintergrund ist, dass an der Stelle, wo das Ganze betrieben werden soll, weder SAT noch Kabel noch Terrestrisch existieren. Einen PC will ich dort auch nicht extra aufstellen und dann immer einschalten müssen zum Fernsehen (unkomfortabel). Es sollte eine einfache Lösung ohne viel Kabelwirrwarr und nicht teuer sein. Aber nach einiger Recherche glaube ich nicht mehr, dass es etwas Adäquates gibt. Was mir alternativ auch noch recht gewesen wäre, aber wofür ich ebenfalls keine günstige Lösung gefunden habe: Statt Internet-TV einen ebenfalls vorhandenen Fantec Mini-TV (ein Media-Player mit USB/Card, kann man bei amazon.de anschauen) an dem Xerox zu betreiben. Problem ist meiner Einschätzung nach ebenfalls das Audiosignal, obwohl der Fantec einen HDMI und einen AV Ausgang hat (jedoch immer nur einer davon betreibbar lt. Kundenservice Fantec). Vielleicht gibts auch noch weitere Probleme. Ich konnte noch nichts davon ausprobieren, da ich ja kein HDMI Anzeigegerät habe. Und zu wenig Ahnung von der Materie. Vielleicht gibts noch eine Idee, würde mich freuen, ansonsten danke für die Mühe. Gruß FP |
Froschpumpe
#4 erstellt: 12. Sep 2011, 18:07 | |
Ach jetzt seh ich, warum das mit dem Internet-Fernsehen überlesen wurde, explizit habe ich das nur in der Überschrift des Themas formuliert. Sorry. Also danke nochmals für jeden etwaigen Tip, hat keine Eile, ich sehe von Zeit zu Zeit mal hier nach. Gruß FP |
n5pdimi
#5 erstellt: 12. Sep 2011, 18:42 | |
Und nächste Frage: Was verstehst Du unter "Internet Fernsehen"? Youtube oder Live-TV? |
Froschpumpe
#6 erstellt: 12. Sep 2011, 19:02 | |
Hallo. Ich bitte um Entschuldigung für die unpräzisen Angaben. Tatsächlich habe ich mit Internet Fernsehen noch keine näheren Erfahrungen gesammelt. YouTube eigentlich nicht, ich meine eher so etwas wie es das ja auch im Bereich Internet Radio gibt. Also in Echtzeit aus einer Auswahl Fernsehsender laufendes Programm anschauen. Aber das könnte vielleicht auch genau der Knackpunkt sein, dass es so was eher nicht gibt (zumindest nicht mit dem Bedienkomfort eines Internetradios, für das ja eigeständig funktionierende Geräte existieren - habe aber auch keine Ahnung, wie dieses überhaupt genau funktioniert). Glaube, ich sollte wenn überhaupt mich auf die Sache mit dem Fantec Mini-TV Mediaplayer konzentrieren. Ist zwar kein Echtzeitfernsehen dann, aber zumindest kann man über USB-Stick oder externe Platte vorher aufgezeichnete Sendungen abspielen (Ich nutze dafür seit Kurzem Safe.TV). Zur Erinnerung: Das Hauptproblem dabei besteht wohl in der Anschlussverkabelung (HDMI-Ausgang auf DVI-D Eingang und Audio - wegen fehlender integrierter Lautsprecher des Xerox - auf anderem Wege, z. B. Kopfhörer). Habe noch keine HDMI-Kabel, Adapter, Splitter oder so was bisher dafür angeschafft. Vielen Dank jedenfalls derweil für die Mühen. Gruß FP |
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Sep 2011, 19:06 | |
Echtzeit TV in angemessener Qualität gibt es frei im Internet nicht. Dazu musst Du einen Provider wählen (Telekom Entertain, VodafoneTV, Alice) und das ganze natürlich auch bezahlen. Das funktioniert dann auch nur mit deren Hardware. Dazu gibt es hier einen Bereich "IPTV". Den Anschluss von HDMI auf DVI sehe ich als das geringste Problem. Dazu gibt es Adapter. Der Ton komm dann per Cinch aus der Multimediabox. Da muss dann halt noch ein Verstärker für die LS oder den Kopfhörer dran. |
Froschpumpe
#8 erstellt: 12. Sep 2011, 19:16 | |
Also ist das mit dem Mini-TV Mediaplayer die einzige Lösung. Danke für den Hinweis, dass sich die Mühe, weiter nach brauchbarem freiem Internet-TV zu suchen, nicht lohnt. Sonst hätte ich damit vielleicht noch Stunden zugebracht. Problem beidem vorhandenen Fantec Player ist das Fehlen eines Cinch für Kopfhörer oder Aktivboxen. Ist dies lösbar? HDMI unterstützt doch auch so was wie einen Audio-Rückkanal, keine Ahnung, ob mir das weiterhilft, und wie genau... Aber vielen herzlichen Dank jedenfalls einstweilen. PS Der Fantec hat einen HDMI und einen AV Ausgang (nicht gleichzeitig betreibbar lt. tel. Auskunft Kundendienst). Er hat einen USB und einen Card Slot. Kein Cinch. Gruß FP |
Froschpumpe
#9 erstellt: 12. Sep 2011, 19:18 | |
Wobei mir noch einfällt, dass mit der "angemessenen Qualität" ist relativ. Ich bin beim "normalen" Fernsehen nichts anderes als Analog gewohnt, und wäre damit auch weiterhin zufrieden. |
Apalone
#10 erstellt: 12. Sep 2011, 20:08 | |
Da es ein Gerät vergleichbar einem Internetradio für Video definitiv nicht gibt: was spricht gegen einen ultrakompakten, lüfterlosen PC? Internetinhalte gut wiedergeben kann doch heutzutage annähernd jede Leistungsklasse. |
Froschpumpe
#11 erstellt: 12. Sep 2011, 20:33 | |
Danke für die Antwort. Eure Informationen haben mich weitergebracht. Internet TV funktioniert für diese Zwecke und mit dieser Hardware also nicht wie ich es wollte. Ohne PC, sei er auch kompakt und lüfterlos, kann ich also meine Vorstellungen nicht realisieren. Gegen einen solchen PC sprechen also vermutlich die Anschaffungskosten (50 - 60 EUR waren geplant) - nicht geprüft - als auch der mangelhafte Bedienkomfort (relativ zu herkömmlichem Fernsehen). Eine Idee bzgl. der Variante (Fantec Mediaplayer) und insbes. des Problems der Audioausgabe hätte mir noch weitergeholfen. Vielleicht weiß noch Jemand was... Es ist aber nicht mein Lebensziel, dies einzurichten. Habe schon wohl zu viel Zeit damit zugebracht. Auf jeden Fall herzlichen Dank, gut dass es so hilfsbereite Menschen gibt. Gruß FP |
HDMI Ausgang DVI Eingang Wolfskin am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 5 Beiträge |
Switch: PC an DVI-Monitor <> HDMI-TV Meder am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 16 Beiträge |
pc über dvi/hdmi an lcd, KEIN SOUND Jaivis am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 9 Beiträge |
HDMI auf DVI oder DVI auf HDMI Andi65 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 7 Beiträge |
Heimkino HDMI DVI Adapter an TFT-Monitor? Flo890 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
DVI über HDMI Adapter am LCD - Fernseher Fernseeher am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
PS3 mit Monitor verbinden Mircosoft93 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
Hdmi System an dvi Monitor anschließen Nikolar12 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 6 Beiträge |
Pc Monitor mit DVI Ausgang an Dreambox 500hd verbinden sambaleone am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 4 Beiträge |
LCD-TV mit PC verbinden cOnt4ct am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 21 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.740
