HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AUX_Anschluss | |
AUX_Anschluss+A -A |
3D_LED
19:54
erstellt: 02. Sep 2011, |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Samsung LED /3D D6500 geholt und dazu natürlich ein nettes heimkino auch von Samsung HT-D6759W (ist ein 3D/ 7.1System). Ich habe schon vergeblich versucht die Anlage mit dem TV zu koppeln um auch Filme die auf Sky laufen bzw im normalen TV in Dolby gucken zu können, allerdings hat dies nicht funktioniert. Normalerweise sollte das schon das HDMI kabel erledigen, ich habe aber auch versucht die Stereo eingänge zu verwenden. Nichts hat funktioniert. Kann es sewin das ich da irgendwas an der Anlage selber verändern muss? In Einstellungen evtl irgendetwas. Ich bin für jede Hilfe dankbar, vlt hat noch jemand eine Idee von euch, wollte mir eigentlich nciht noch unbedingt einen verstärker holen der sound hört sich so schon ganz gut an. |
XN04113
19:58
HDMI reicht nur, wenn BEIDE Geräte ARC (AudioReturnChannel) unterstützen. Ansonsten musst Du ein optisches Kabel benutzen. Die Anlage kann es. Den TV hast Du nicht komplett genannt. Wenn es ein UE46D6500 ist kann er es auch und Du musst nur die Handbücher lesen und es einrichten! [Beitrag von XN04113 am 02. Sep 2011, 20:03 bearbeitet] |
3D_LED
12:49
erstellt: 11. Sep 2011, |
Samsung-UE55D6500VSXZG Mit einem optischen Kabel scheint es jetzt zu funktionieren, allerdings nicht direkt über AUX, sondern über seperates Menü.Via HDMI leider immer noch nicht. Aber ich werd mich mal genau belesen ^^. In Eistellungen muss man das eistellen nur etwas anderes muss dann ausgestellt werden, das muss ich jetzt nur noch heraus finden, danke aber für die Antwort. [Beitrag von 3D_LED am 11. Sep 2011, 13:34 bearbeitet] |
Highente
13:21
5.1 Signale werden nicht analog über Stereo aux übertragen sondern nur digital. Also entweder HDMI mit ARC oder optisch bei deinem TV. Highente |
3D_LED
13:38
Ich habe 7.1 |
Apalone
14:21
... geht nicht per optisch! Aber gibt es doch im FS sowieso nicht! |
Highente
14:24
herzlichn Glückwunsch. Dolby Digital im TV 1. Nur bei digitalem TV Empfang DVB-C, S, T ist Dolby vorhanden. 2. Nur bei DVB-C oder S ist 5.1 möglich 3. Die meisten Programme werden in Dolby 2.0 also Stereo ausgestrahlt. 4. somit sind nur einige wenige Sendungen in 5.1 5. 5.1 ist das höchste der Gefühle bei TV Sendungen 7.1 gibts da nicht. Highente |
3D_LED
21:46
Das war aber nicht meine Frage. Ich möchte einfach nur Filme die in Dolby ausgestrahlt werden, auf Sky beispielsweise, über meine Anlage hören. Bei meiner voherigen Anlage ging das einfacher(Verbindung Via Cinch /Anlage-Fernsehgerät) |
dialektik
21:57
Passat
16:59
erstellt: 12. Sep 2011, |
Wenn du Filme in 5.1 sehen willst, dann braucht es dazu neben den genannten Dingen 2 Voraussetzungen: 1. Der Film muß in 5.1 ausgestrahlt werden (ist bei vielen Filmen NICHT der Fall!) 2. Du musst am TV auch die Dolby Digital Tonspur auswählen. Fast alle Sender, die 5.1 ausstrahlen, senden nämlich mindestens 2 Tonspuren, eine in Stereo, die andere in Dolby Digital. Nur sehr wenige Sender haben keine Stereotonspur (z.B. Anixe HD). Der Punkt zur Auswahl der Tonspur heißt oft auch "Sprache" o.Ä., weil man auch einen Film mit mehreren Sprachen senden kann (ist z.B. bei ARTE der Fall, da kann man zwischen Deutsch und Französisch wählen). Grüsse Roman |
Samsung Surroundanlage mit Samsung 3D TV,PS4 & Receiver verbinden RMKI91 am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
Heimkino: TV nur Stereo Foxi* am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 16 Beiträge |
Samsung TV und Sharp Heimkino Anlage seitenguru am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 12 Beiträge |
Samsung HT-BD 1250 szepkis75 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
Samsung HT 222 mit LED-TV verkabeln jackschuri am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 9 Beiträge |
Samsung Heimkino- Anlage HT- D0355 mit Samsung TV verbinden xxDMxx am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
TV mit Anlage koppeln am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 3 Beiträge |
Heimkino, Samsung, »HT-Z110 sweetgirl200 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 3 Beiträge |
samsung tv mit samsung heimkino und ps3 verbinden stempel26 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 15 Beiträge |
Samsung HT-D5500 an Samsung LE-40C679 schwester am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 4 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJerryShisa
- Gesamtzahl an Themen1.553.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.016
